Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Дрюня
Re: Мой второй станочек. Портальник
Сообщение Дрюня »
Redmn писал(а):В госте на плиты есть значения деформации под различными нагрузками
Это хорошо. На примере плиты учусь проверять деформации, чтобы потом контролировать "самодельные" части станка.
На симуляции получились вот такие результаты (давил на площадь = 1/5 длины х 1/5 ширины).
1.jpg (4297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62668&sid=95252792a5132644908a1e845f035f13&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.93 КБ)</a>
2.jpg (4297 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62669&sid=95252792a5132644908a1e845f035f13&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.44 КБ)</a>
Это нормально или может где "мяса" в плите дорисовать?
Дрюня писал(а):Это нормально или может где "мяса" в плите дорисовать?
Так вроде как нормально, судя по таблице, в смысле в допуске (не привышает).
Predator писал(а): в смысле в допуске (не привышает).
В симеляции 3,3 мкм, в госте 1,8 мкм, как это не превышает? :)
berkas
Сообщение berkas »
0,33 мкм :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
berkas, 1 мкм = 0.001 мм , 1,8 мкм = 0.0018 мм (как я понимаю), соответственно нарисованная мной плита почти в два раза "слабее" ГОСТа, поэтому и спрашивал "может мяса в плите дорисовать". А может эту разницу даёт не неточность отрисовки, а неточность свойств материала?
Может и глупые у меня вопросы, но если уж делать анализ деформаций, так делать его близким к реальности, а не ради разноцветной картинки изогнутой детали.
Onebe
Сообщение Onebe »
Дрюня писал(а):На симуляции получились вот такие результаты (давил на площадь = 1/5 длины х 1/5 ширины).
то есть ты на площади (1/5 длины) x (1/5ширины) просто натыкал несколько сил величиной 490Н?
блин формулировку из госта перечитал черт знает сколько раз(умели писать чтоб враг не догадался), и пришел к тому что сила величиной 490Н опирается на площадь 0,2Lx0.2B
тогда тебе надо полоску 126мм х 80мм, нагрузить распределенной нагрузкой 490Н/(0,126м*0,080м) = 48611,1 Н/м2 (а это всего 496 грамм/см2)
(ну или чтоб понятней: 490Н размазать по площади 0,2L*0.2B)
и этой полоской "поездить" по плите, т.к. опирание по 3м точкам и куча ребер получается сложная пространственная работа.
з.ы. по крайней мере я так понял формулировку госта
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Onebe писал(а): (ну или чтоб понятней: 490Н размазать по площади 0,2L*0.2B)
Так так и сделал :think:
Onebe
Сообщение Onebe »
как ты так размазал по площади если у тебя усилие стоит слева 490Н (это сосредоточенная сила) а размазанная
будет в Н/м2!
ээээ у тебя насколько я понимаю каждая стрелка на модели это 490Н?
я не помню как солид нагрузки рисует, отсюда и вопросы...
не буду мучить до дома доберусь через пару-тройку часиков попробую в солиде задать нагрузку как я понимаю :thinking:
правда до нагрузок в изучении солида еще не добрался :thinking:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Onebe писал(а): ээээ у тебя насколько я понимаю каждая стрелка на модели это 490Н?
Не знаю как правильно, я делал так: вытянул бобышку высотой 0,001 мм и на неё давил (бобышка = объект). Если прикладывать силу не по центру, то модель вполне входит в параметры госта. По центру прогиб сегодня превышает гост, но уже меньше чем вчера - окрепла модель за ночь :hehehe:
1.jpg (4118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62752&sid=95252792a5132644908a1e845f035f13&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (346.86 КБ)</a>
2.jpg (4118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62753&sid=95252792a5132644908a1e845f035f13&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (489.74 КБ)</a>
3.jpg (4118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62754&sid=95252792a5132644908a1e845f035f13&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (357.53 КБ)</a>
4.jpg (4118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62755&sid=95252792a5132644908a1e845f035f13&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (506.96 КБ)</a>
Onebe
Сообщение Onebe »
Дрюня писал(а):Не знаю как правильно, я делал так: вытянул бобышку высотой 0,001 мм и на неё давил (бобышка = объект).
Неправильно! )
я нашел как можно распределенную задать на участок грани: с 4 минуты примерно https://youtu.be/sYXifvMkHLc?t=242
630х400.jpg (4082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62762&sid=95252792a5132644908a1e845f035f13&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.03 КБ)</a>
Все согласно гост!
с силой все так же:
630х400_сила.jpg (4082 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62763&sid=95252792a5132644908a1e845f035f13&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.43 КБ)</a>
Onebe
Сообщение Onebe »
интересно то что в моих расчетах не учтен собственный вес, что неправильно!
с учетом собственного веса плиты уже получается 0,0032мм
Видимо, в ГОСТе предполагается, что реальная плита имеет ровную поверхность, будучи уже нагруженной собственным весом :)
Что логично. А в невесомости она слегка выгнется вверх :hehehe:
Onebe
Сообщение Onebe »
Сергей Саныч писал(а):Видимо, в ГОСТе предполагается, что реальная плита имеет ровную поверхность, будучи уже нагруженной собственным весом :)
Кстати да об этом не подумал... неисключено. Сами со строительными конструкциями постоянно так поступаем
Дрюня писал(а):но уже меньше чем вчера - окрепла модель за ночь
Видимо чугун состарился, окреп :hehehe:
А зафиксированная геометрия почему у тебя так странно распределена, с одной стороны в углу, с другой в центре?
Onebe
Сообщение Onebe »
За него отвечу. Плита опирается на 3 точки для исключения качелей при неровном основании
Onebe
Сообщение Onebe »
Predator писал(а):Да, запытал Дрюня плиту до нельзя :)
Ну так интересно же совпадет аналитическое решение с моделью.
Я насколько понял он с реальной плиты моделил...так что все реально.
Я если честно немного удивился что по прогибам совпало, по работе строительные конструкции когда считаем редко когда аналитика совпадает с расчетными прогами
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Onebe писал(а): я нашел как можно распределенную задать на участок грани:
Спасибо за подсказку, помогло. :beer_blow:
Predator писал(а): А зафиксированная геометрия почему у тебя так странно распределена, с одной стороны в углу, с другой в центре?
Плита стоит на трёх точках, за них и зафиксировал. Эти три бобышки буду убирать, как на прошлой плите и ставить на 4 опоры.
https://youtu.be/SscIr9GX2n8
Onebe писал(а): Ну так интересно же совпадет аналитическое решение с моделью.
Да, с реальной плиты - ради интереса и ради обучения работе в программе.
Ребята, а к чугуну не применимо понятие предел текучести?
Дрюня писал(а):а к чугуну не применимо понятие предел текучести?
http://www.modificator.ru/terms/resistance.html
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Predator, спасибо!
Просто в базовых материалах и в тех, которые ты давал эта графа не заполнена и после симуляции программа не показывала запас прочности детали.
Правильно будет такое значение?
55.jpg (3971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=62806&sid=95252792a5132644908a1e845f035f13&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (453.8 КБ)</a>
