(нужен) 3D принтер, разбор "полетов"
Urec
Настоящее имя: Георгий
Re: (нужен) 3D принтер, разбор "полетов"
Сообщение Urec »
Ничего не стоит на месте. Точные цифры вылетели. Поправьте кто знает. Вот у меня прюща мендель принтер. У него 3мм диам шнурка и 0.7 кажется диам. Экструдера, а на фестивале науки вон шнурки 1.5мм диам и 0.35 экструдер. На рельсовых профильных направляйках. Качнство печати очень достойное. На фотках автора 1.5мм кажется диам. Сопла, поэтому грубовато. Со своей стороны я печатал вот хомуты для крепления плазмотрона к станку. Абс пластик лопается через некоторое время. 3д печать это круто
balomut
Сообщение balomut »
ещё один .
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Urec писал(а):Ничего не стоит на месте. Точные цифры вылетели. Поправьте кто знает. Вот у меня прюща мендель принтер. У него 3мм диам шнурка и 0.7 кажется диам. Экструдера, а на фестивале науки вон шнурки 1.5мм диам и 0.35 экструдер. На рельсовых профильных направляйках. Качнство печати очень достойное. На фотках автора 1.5мм кажется диам. Сопла, поэтому грубовато. Со своей стороны я печатал вот хомуты для крепления плазмотрона к станку. Абс пластик лопается через некоторое время. 3д печать это круто
Каламбур какой то получился. :wik:
Евгений+++
Ребята, а чем линейные подшипники смазывают?
В голове силикон и литол, но за литол возникают сомнения.
Подскажите пожалуйста.
Я графитовой смазкой пользуюсь :-)
Евгений+++
selenur писал(а):Я графитовой смазкой пользуюсь :-)
понял, спасибо.
Евгений+++
Ребята подскажите пожалуйста!!!
При печати есть две основные проблемы:
1. При печати шестеренки зубья на заполняются.
2. Во время печати окружности все точки перехода в одном месте. (в настройках не смог найти где изменить)
Программа Repetier-Host V1.5.6
IMG_20151103_140114.jpg (3058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62598&sid=2a2a00ec5426782ec20cb346fe2c22d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
настройка.jpg (3058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62599&sid=2a2a00ec5426782ec20cb346fe2c22d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.01 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Евгений+++ писал(а):2. Во время печати окружности все точки перехода в одном месте. (в настройках не смог найти где изменить)
Seam positions, вроде бы
Евгений+++
Понял, спасибо :good:
Евгений+++
Осталась проблема с заполнением.
PKM
Сообщение PKM »
Сложно сказать. Возможно, надо увеличить процент заполнения. Или переключиться на CuraEngine
На вид качество печати не очень, проблема с хотэндом?
balomut
Сообщение balomut »
попробуй обрабатывать через CuraEngine в том же репетире . просто через слик3 у меня тоже всякие глюки лезли .
Евгений+++
Спасибо всем!
Решено.
Нужно было галочку снять.
решено.jpg (2985 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62617&sid=2a2a00ec5426782ec20cb346fe2c22d3&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.03 КБ)</a>
Евгений+++
balomut писал(а):попробуй обрабатывать через CuraEngine в том же репетире . просто через слик3 у меня тоже всякие глюки лезли .
Спасибо, но хочется одну прогу освоить, ну хоть более менее :)
balomut
Сообщение balomut »
так она проше намного чем слик
Евгений+++
balomut писал(а):так она проше намного чем слик
Мы не ищем легких путей :hehehe:
Если честно то медленная она очень.
Или я не разобрался.
PKM
Сообщение PKM »
Слайсер медленный, это да. Но например вазы я только им печатаю, так уж сложилось
Евгений+++
PKM писал(а):Слайсер медленный, это да. Но например вазы я только им печатаю, так уж сложилось
Кто как привык
А какие вазы печатаете? Скиньте фото работ.
Евгений+++
А вот еще один способ для того что бы деталь не отрывало от стола.
Стол нужно просто полить Ко*о Колой :hehehe:
balomut
Сообщение balomut »
проще брызнуть лака перед самой печатью или кистью пройти смоченной в ацетоне по этому лаку - хрен отдерешь пока не остынет
Вернуться в «3D принтеры»
