SolidCAM
Рома33
Настоящее имя: Роман Георгиевич
Re: SolidCAM
Сообщение Рома33 »
Постпроцессор с глюком по скорости подачи.
gMill_MDAV4_Mach3_4x_Xrotation_eval.rar
(23.02 КБ) 1057 скачиваний
kID1974
Re: SolidCAM
Сообщение kID1974 »
Вроде прочитал уже все ветки посвященные SolidCam'у но не могу найти найти, как обработать карман с углами под сопряжение с прямоугольной или квадратной деталью. Где поставить галочку или выбрать стратегию :thinking:
Сейчас выхожу из ситуации засверливая отверстие с центром в вершине нужного мне угла, но ведь это неправильно.
Re: SolidCAM
Такой стратегии не видел
если сверлитья не хочется, то можно нарисовать эскиз с заходом за угол под радиус фрезы и по нему задать обработку
A-Tr
Re: SolidCAM
Сообщение A-Tr »
Недавно в этой ветке обсуждали этот вопрос. Пришли к выводу, что засверливать самое правильное решение, ибо другого не нашли.
kID1974
Re: SolidCAM
Сообщение kID1974 »
Ну наверно я так и делаю: еще в солидкаде рисую биссектрису на нужном мне угле и вытягиваю окружность с центром на биссектрисе и контуром окружности совпадающим с вершиной угла. Затем изменяю размер окружности на диаметр фрезы и после отсекаю внутренние части окружности и прилегающие к вершине отрезки.
Но это столько операций на каждый угол.
Просто думал, что подобная доработка угла кармана может делаться автоматически.
Re: SolidCAM
kID1974 писал(а):Сейчас выхожу из ситуации засверливая отверстие с центром в вершине нужного мне угла, но ведь это неправильно.
С центром в вершине угла - это не правильно, надо чтобы окружность касалась вершины угла.
kID1974 писал(а):Но это столько операций на каждый угол.
Рисуешь в сторонке окружность, делаешь на ней оси под углом 45 градусов к осям, а потом копируешь её на углы выбирая начальную точку в соотв. месте.
Re: SolidCAM
Не надо вытягивать , достаточно эскиза
Kopyloff
Re: SolidCAM
Сообщение Kopyloff »
Как вариант - можно сделать таким образом:
Выборка_углов.png (4055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60571&sid=57e80f30d71b3fef469d54ea719a6626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.69 КБ)</a>
Здесь после обработки кармана нужно сделать контурную обработку, но геометрию указывать не замкнутым контуром, а цепочкой из отдельных линий. При этом фреза "касается" выбранной линии точно от начала линии до её конца, делая запилы на радиус в начале и в конце соответственно.
Re: SolidCAM
А почему не короткими отрезками под углом в 45 градусов к сторонам до вершины угла?.. Меньше материала выбирать и вид эстетичнее будет.
Kopyloff
Re: SolidCAM
Это просто один из вариантов :) Пробовал вчера разные обработки, чтобы без засверливания и создания новых траекторий стандартными средствами выбрать углы - нашёл только такой способ. Засверливанием и обработкой короткими отрезками под 45 градусов вид получается эстетичнее - тут я полностью согласен.
bash_hd
Re: SolidCAM
Сообщение bash_hd »
кто-нибудь знает умеет ли Imachining в траекториях чередовать встречное или попутное фрезерование?? или всегда только попутно? другие кам системы успешно это позволяют.
https://www.youtube.com/watch?v=_JXzZplHZK4
Быстрые машины, быстрые станки, любим экстрим во всем. http://www.dk-lab.org/
Re: SolidCAM
Походу тока попутное
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
Подскажите кто знает как выбрать карман для обработки.
Имеем такую модель:
Screenshot - 29.10.2015 , 20_41_41.png (3837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62099&sid=57e80f30d71b3fef469d54ea719a6626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.73 КБ)</a>
Если выбираю обнаружение карманов, то проблем нет. Остаточного материала не остается.
Screenshot - 29.10.2015 , 20_46_36.png (3837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62100&sid=57e80f30d71b3fef469d54ea719a6626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242 КБ)</a>
Screenshot - 29.10.2015 , 20_46_46.png (3837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62105&sid=57e80f30d71b3fef469d54ea719a6626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.46 КБ)</a>
Если выбираю обработать карман, то остаются необработанные зоны на концах кармана
Screenshot - 29.10.2015 , 20_45_06.png (3837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62102&sid=57e80f30d71b3fef469d54ea719a6626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.44 КБ)</a>
Как выбрать обработку кармана, чтобы появился Open Pocket
Screenshot - 29.10.2015 , 20_46_25.png (3837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62104&sid=57e80f30d71b3fef469d54ea719a6626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.4 КБ)</a>
Пробую так:
Screenshot - 29.10.2015 , 20_43_13.png (3837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62106&sid=57e80f30d71b3fef469d54ea719a6626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.82 КБ)</a>
Не могу соединить цепочку
Screenshot - 29.10.2015 , 20_43_22.png (3837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62107&sid=57e80f30d71b3fef469d54ea719a6626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.83 КБ)</a>
Мозг вскипает :thinking:
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Kopyloff
Re: SolidCAM
Выбираешь простую обработку кармана:
4.png (3825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62113&sid=57e80f30d71b3fef469d54ea719a6626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.42 КБ)</a>
Выбираешь карман:
1.png (3827 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62110&sid=57e80f30d71b3fef469d54ea719a6626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (365.54 КБ)</a>
Редактируешь геометрию - правой кн. мыши по геометрии и выбираешь "Выбрать открытые кромки" и кликаешь на 2 боковые кромки:
2.png (3827 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62111&sid=57e80f30d71b3fef469d54ea719a6626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (365.76 КБ)</a>
Вот какая траектория получается:
3.png (3827 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62112&sid=57e80f30d71b3fef469d54ea719a6626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.39 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
Мою дивизию! Кликаю на закрытые кромки и чешу репу. А надо ЧИТАТЬ внимательно!
Сергей спасибо. Все получилось.
shalek64@gmail.com
A-Tr
Re: SolidCAM
Сообщение A-Tr »
А для чего такие сложности? Почему не обработать паз по технологии "ПАЗ"?
AlexNikov
Re: SolidCAM
Сообщение AlexNikov »
Народ, хотел спросить вот какой момент: пробовал на зуб iMashinig, все как бы путем, но сегодня при повторном тесте одна проблема всплыла неожиданно - станок под управлением K-FLOP, если поставить на паузу выполнение УП и потом снова возобновить выполнение, фреза улетает куда-то вбок на скорости явно больше рабочей (в классических технологиях обработки с паузой проблем никаких нет). Кто-нибудь встречал такие подарки, это болячка K-FLOP, солида или я чот не верно делаю? :thinking:
Вот результат такого "вылета":
IMAG0376.jpg (3777 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62209&sid=57e80f30d71b3fef469d54ea719a6626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (979.49 КБ)</a>
Это файлик G-кода:
2_3mm.zip
(107.57 КБ) 356 скачиваний
kID1974
Re: SolidCAM
Сообщение kID1974 »
Здравствуйте
Сформировалась еще одна проблемка - на этот раз циклы сверления.
Когда пользую циклы сверления, т.е G8X то ловлю следующий глюк: после сверления последнего отверстия Mach не поднимает инструмент в плоскость безопасности, а оставляет на опорном уровне т.е 2мм и дальше шурует на этой высоте, снося все на своем пути.
Используемый постпроцессор mach3post_NightV_v0.2
Стал изучать проблему и обнаружил что постпроцессор при входе в цикл сверления не ставит подготовительный G98. Когда ставлю в ручную, то все ОК
В файле нашел описание циклов сверления закоментированную команду G98. Однако после удаления комментария ничего не изменилось, т.е. в формируемом Gкоде нужной команды не появляется.
SolidCAM2015. Где то читал что он использует только vmid. а как его редактировать пока не понял. Направление мыслей правильное? :thinking:
Re: SolidCAM
Алексей, попробуй в воздухе эту программу и поделай в разных местах остановки и пуски
Я делаю остановки, отходы, пуск и продолжение программы, тьфу , такого нет
AlexNikov
Re: SolidCAM
nik1 писал(а):Алексей, попробуй в воздухе эту программу и поделай в разных местах остановки и пуски
Потестю, попробую видео записать таких подарков :thinking:
Вернуться в «CAM пакеты»
