Микротокарка
FD-Model
Микротокарка
Сообщение FD-Model »
Изоляторы для модели электровоза ЧС7 в масштабе 1:87.
https://www.youtube.com/watch?v=5Iapb_oKNvo
Re: Микротокарка
Ухты! А у тебя там два резца что ли? Почему материал обрабатывается сразу в нескольких местах?
ЗЫ если вставить в тэг [youtube] id видео из адресной строки, то видео встроится в форум.
FD-Model
Re: Микротокарка
root писал(а):Ухты! А у тебя там два резца что ли? Почему материал обрабатывается сразу в нескольких местах?
На самом деле это лёгкое "промо-видео" :). "По-боевому"- инструментов несколько (тот что снизу - пережиток прошлого, старая метода).
Спасибо что поправил вставку видео, я раз пять пробовал-не получилось.
П.С.: Только вспомнил, что нужно вставлять именно ай-ди, а не ссылку. Ну забыл.
Re: Микротокарка
А как все это в общем выглядит? Безумно интересно как эти резцы управляются, отдельно или они как-то связаны механически?
FD-Model
Re: Микротокарка
С пятидесятой секунды в действии:
https://www.youtube.com/watch?v=R5ONY1Ds2gU
Re: Микротокарка
Хмм.... у тебя на видео обработка велась одновременно несколькими инструментами... А здесь разными инструментами, но по-очереди.
ЗЫ я написал урок по созданию Gcode для токарной обработки.
FD-Model
Re: Микротокарка
Рабочий инструмент на моём видео один, второй - вспомогательный, его могло и не быть. Просто я показал на "шаублинском" видео как выглядит "по-боевому".
Урок видел, спасибо, и даже попробовал сделать что-то. Как я понял, сейчас это очень сырая версия.
Re: Микротокарка
Самым сырым местом является процедура оффсета. Которая используется только для процедуры финишной обработки, судя по видео ты ей не пользуешься. При этом если использовать финишную обработку методом сдвига контура вверх, то все будет работать без проблем.
Более того, такой метод создания траекторий финишной обработки может быть более правильным. Т.к. на вертикальных участках финишная обработка должна быть более тонкой.
FD-Model
Re: Микротокарка
root писал(а):Самым сырым местом является процедура оффсета. Которая используется только для процедуры финишной обработки, судя по видео ты ей не пользуешься. При этом если использовать финишную обработку методом сдвига контура вверх, то все будет работать без проблем.
Как раз на видео в финале идёт контурная обработка со вспомогательными ходами.
Просто сдвигать контур - неправильно, нужно учитывать форму резца.
Чёрным, показан требуемый контур, красным - траектория программируемой точки.
Re: Микротокарка
Не совсем понимаю, какая здесь форма резца... Тонкий прямоугольник?
FD-Model
Re: Микротокарка
root писал(а):Не совсем понимаю, какая здесь форма резца... Тонкий прямоугольник?
В данном случае - да. Точный оффсет будет только в случае радиусного резца с круглой пластиной.
Re: Микротокарка
Хммм.... А нельзя ли это как-нибудь решить заданием компенсации радиуса инструмента?
FD-Model
Re: Микротокарка
root писал(а):Хммм.... А нельзя ли это как-нибудь решить заданием компенсации радиуса инструмента?
Иногда можно. Обрати внимание на токарный Мач, а точнее на тултейбл... Помимо линейных размеров справа, там, в левой колонке есть выбор не только положения инструмента, но и его формы (ромб, квадрат, круг и пр.).Но, к сожалению, в данном случае это нужно только для правильного отображения якобы "обработанной" заготовки во вьюпорте.
В промышленных системах ЧПУ есть отдельный блок компенсации радиуса кончика инструмента, но он очень ограниченный.
На мой непрофессиональный взгляд, желательно учитывать форму именно при рассчёте программы
Re: Микротокарка
Да, с компенсацией наверное не получится...
Для такого резца нужно написать предварительное преобразование исходного контура.
А какие вообще бывают резцы?
Re: Микротокарка
Написал простенькую функцию для предварительной подготовки траектории для прямоугольного резца.
Функция доступна в версии dev gcodetools, ревизия 173. Эту версию можно скачать здесь: http://bazaar.launchpad.net/~gcodetools ... lope/files или через bazaar.
Вот примерчик: черным исходный контур, синим созданная траектория для последующего экспорта в Gcode:
lathe gcode path preprocessing.png (8.59 КБ) 19801 просмотр
ЗЫ Картинки можно постить прямо в конференции, для их нужно просто прикрепить к сообщению, вкладка "добавить вложения" под кнопкой "Отправить"
justin_nimh
Настоящее имя: Vadim
Re: Микротокарка
Сообщение justin_nimh »
Димка! Ты где??? Отзовись плиз!!!
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Микротокарка
Сообщение Dimka »
Тут я :hehehe: .
Вернуться в «Видео»
