фрезер из нескольких деталей)))
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: фрезер из нескольких деталей)))
Сообщение aegis »
NikolayUa24, 675й ереван
нікому нічого не нав'язую.
aegis
Сообщение aegis »
сегодня попилил немного заднюю стенку. она длиннее чем ход на станке, поэтому в месте перестыка небольшая ступенька. вечером не удержался - скрутил на 4 винта. даже отверстия совпали :hehehe:
IMG_1691.JPG (6396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60406&sid=3cea893663717383b843dd8104bc33ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
IMG_1692.JPG (6396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60407&sid=3cea893663717383b843dd8104bc33ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
IMG_1693.JPG (6396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60408&sid=3cea893663717383b843dd8104bc33ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.21 МБ)</a>
IMG_1694.JPG (6396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60409&sid=3cea893663717383b843dd8104bc33ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
IMG_1695.JPG (6396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60410&sid=3cea893663717383b843dd8104bc33ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Силуэт))) обретает станок черты :)
aegis
Сообщение aegis »
вот пилю понемногу "ножки". довольно много разметки - пришлось малость повозиться чтобы нигде не пролететь
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
!!!!. Супер. Красота :D
Сколько времени заняло?
aegis
Сообщение aegis »
Redmn, что именно? там на ножках еще много работы
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
aegis писал(а):Redmn, что именно? там на ножках еще много работы
Так легко прочиталось, как будто детали эти за пару вечеров, между делом сделаны были.
Вот и интересно, сколько реально времени заняло.
ZONG
Сообщение ZONG »
Супер, кстати о рукопашном фрезеровании может подскажете где видео посмотреть обучающего чтобы понять хотя бы общий принцип как ))
aegis
Сообщение aegis »
Redmn, не, не пару вечеров. начал где-то в середине июня стружку пускать. в этот промежуток успел еще наделать гаек, наточить стоек да так по мелочам (думаю месяц точно эти посторонние детали забрали). пилил по вечерам через день. врукопашку некоторые вещи долго делать, но всеравно очень много времени убирали именно координатные работы - пока выставишься, прицелишься...
ZONG, поищите на ютубе на канале "пашкин фрезер" https://www.youtube.com/channel/UCvfAyf ... _HkjP9Cw2Q
Михаил, а что не поставишь Уци?
Я себе полюбому буду мастрячить на 676
aegis
Сообщение aegis »
nik1, финансы поют романсы. хотелось бы поставить - линейки надо найти, блок индикации не проблема сделать
Заказы делаешь, выдели чутка на станок :)
aegis
Сообщение aegis »
nik1, мастерской еще нет. плюс по-хорошему надо подшибрить поперечку немного. хз сейчас не могу определиться точно с проблемным местом - надо по уровню станок поставить вначале и обмерить по направляйкам. а на деревянном полу такое проблемно сделать
aegis
Сообщение aegis »
пилим дальше понемногу планирующей головкой прошел дно колодца под крепление опоры винта - по другому было некрасиво
zveroboy
Сообщение zveroboy »
Интересное решение с обкаткой контура в делительной головке на весу. Так то столик просится, но тогда пришлось бы отдельно радиусы подрезать. "Железаку" наверное не рискнули бы таким способом пилить?
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
aegis
Сообщение aegis »
zveroboy, не пойму про какую деталюху вы пишете
zveroboy
aegis
Сообщение aegis »
zveroboy, смотри. так у меня сейчас все сидело на оправке ф32мм длиной как длина детали. обработка ведется по довольно узкому участку короткой фрезой. если ставить все на стол, то пришлось бы работать длинной и тонкой фрезой, которая явно ступала бы в жесткости по сравнению с оправкой на 32. сам правильно было бы поставить деталь на оправку на горизонтальный поворотный стол и работать горизонтальным шпинделем. но там тоже были бы подводные камни чтобы все поместилось и в стол не упиралось... да и подача вверх-вниз столом была бы, что не есть хорошо как по мне
zveroboy
Да, теперь понятно, просто не встречал висячего решения с использованием ДГ. Вы молодец, столько работы на ручном приводе, это надо сильно железки любить.
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
zveroboy писал(а):Да, теперь понятно, просто не встречал висячего решения с использованием ДГ. Вы молодец, столько работы на ручном приводе, это надо сильно железки любить.
Просто ЧПУ развращает!
На многих производствах руками все фрезеруют и не робщат.
Закончил институт 6 лет назад,как работает ЧПУ даже преподаватели не знали.
Учили все руками делать!
