Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
gekaxxx83
Re: Фрезер с ЧПУ по дереву 1000 х 1500
Сообщение gekaxxx83 »
Силвер писал(а):Один Блок питание даже может хватит наверное на два станка средних.
На компьютере если не видит жёсткий диск, попробуй заново разбить диск, и форматировать в NTFS. Имей ввиду, можешь потерять всю информацию.
Ещё в bios посмотри может там что, или не все кабели одеты. Если все нормально, сделай приоритет загрузки на винт. Если винт старый, там бывает Master и slave. Поставь на первый, если винтов несколько, на остальных ставь второе. Шаговики не слишком жирно, портал вроде как компактный? Тем более 2 на одну ось!
Побробую отформатировать.
Движки как и всё остальное с запасом!!! Для себя творю!!! Да и напрягаться нечего не будет!!!!
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Так считать не правильно. Ток может быть от разного напряжения. Чем больше ток и больше напряжение, больше мощности на выходе... Если блок питание на 85 вольт выдаёт ток 18ампер, на меньшем напряжение ток возрастет. Раз написанно 1200 ватт, и знаешь 18а. Он выдаёт эту мошность 70 вольт. На напряжении 50 вольт получишь 24 А.
Форматирую, не забудь как нибудь скопировать, сохранить перенести файлы на другие носители. Как разобъешь диск, ни чем не сможешь восстановить данные.
Последний раз редактировалось Coffeein 19 окт 2015, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
gekaxxx83
Силвер писал(а):Так считать не правильно. Ток может быть от разного напряжения. Чем больше ток и больше напряжение, больше мощности на выходе... Если блок питание на 85 вольт выдаёт ток 18ампер, на меньшем напряжение ток возрастет.
Ну я думаю что запас по току не навредит!!!! Я прав???
А на диске нет ничего ценного , я на старой технике ценные данные стараюсь не держать :)
Coffeein
Не знаю. Может и не помешает. Я купил 2 по 350ватт 48вольт. Шаговиков пока нет, но будут 57HS22.
FORSFORSFORS
Настоящее имя: Вадим
Сообщение FORSFORSFORS »
gekaxxx83 писал(а):FORSFORSFORS писал(а):
gekaxxx83 писал(а):
4 драйвера , 2 блока питания , 2 дампера, кабель lpt, плата комутации, муфты 4шт., кабель для настройки драйверов - 44000 заказал с даркстона . Ребята быстро сработали , отправили и упаковали хорошо , все отлично . Отзыва отрицательные о них по поводу доставки неоправдались. Надеюсь и думаю качество продукции соответствует.
Двигатели 4 шт.14800 заказал на сайте снс-технолоджи. Тоже отправили быстро ,но прислали не тот движок,извенились и сказали что всё обменяют .Буду отправлять им назад , за их счёт.
Кнопка е-стоп, датчики 6 шт.-1570 заказал на дюксе. Прислали по почте России.
Простите, сколько это в у.е.?
В рублях
Я не спрашивал, в какой это валюте, я спросил, сколько это по курсу в условных единицах. Сам не из рашки, в ценах не ориентируюсь, но мне кажется, это не мало...
gekaxxx83
В рублях
Бюджет всего станка около 2300$
gekaxxx83
Инструкция к драйверу ледшайн ам882 (3004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=61096&sid=1cec069e4da5c2df66807644d362f8ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
В каком положении должен быть переключатель при работе с контролером DBX-55???
gekaxxx83
Вчера решил проблему с компьютером ( вернее сказать обошёл её.)
После долгих  мучений и перебираний вариантов оживить моего "старичка" компьютера я решил отвезти его моим знакомым которые понимают в этом куда больше чем я. Кат вот , они его крутили вертели , вертели крутили и накрутили . Вобщем на моей материнке (благо) есть возможность подключить два типа жестких дисков. Старый с широким шьейфом и с номым с тонким шлейфом SATA . Так вот , подключив жесткий диск с установленной системой к моему компу он его благополучно увидел и загрузил винду без проблем. С таким результатом я и уехал к себе в гараж. Порыскав в на местном сайте бесплатных объявлений , я нашел диск SATA на 80 гигабайт за 500 руб. и еще купил к нему шлейф . Пришел к себе в гараж подключил диск , а т.к. он был чистый , начал установку виндоуса с флешки , и бац опять синий тот же экран. Поставил другую флешку с другой виндой такая же петрушка!!!!!!!! На обоих флешках интегрированны драйвера. Ну крантец думаю!!!!!!!!!! Недолго думая решил воткнуть двд ром и попробовать установить с диска, и о чудо все пошло и поехоло. Все работает  и загружается без проблем. Т.к. двд ром не мой нашел б/у за 200 руб. Не пишущий , буду брать  если что устанавливать систему буду только так.
Причем я старый диск оставил и он благополучно работает на этом компе.
Вопрос: почему так получилось??? Чем старый диск компьютеру не понравился???? Кто с таким сталкивался????И почему не могу с флешки устаноВить???
gekaxxx83
Установил демо версию мача . Подключил комплектующие. Всё работает , всё крутится!!!!! С настройками в маче вроде разобрался! Дальше буду механику собирать.
????????кто какой мач использует , лицензия или ломанный. Если у кого есть ломанный стабильный будет добры поделитесь пожалуйсто!!!!????????
gekaxxx83 писал(а):Вопрос: почему так получилось??? Чем старый диск компьютеру не понравился???? Кто с таким сталкивался????И почему не могу с флешки устаноВить???
Ты, скорее всего XP устанавливал и забыл, что он устанавливается в два приема загрузки с установочного диска.
В первом случае (если у тебя загрузочная флешка) все происходит удачно,
а во втором установщик XP не видит твою флешку с которой нужно продолжить установку просто потому что у установщика нет для этого драйверов (не было в то время загрузочных флешек), а есть только для CD/DVD.
Это в новых виндоусах все упрощено и установка происходит за одну загрузку с флешки.
Хотел старую ОС на новом железе - развлекайся.
Для этих целей сейчас есть грамотные дистрибутивы XP с загрузчиком, работающим в два этапа именно для установки с флешки, но все это для тех, кому действительно нужен XP. Тебе он, насколько я понимаю, не нужен, т.к. компьютер для Mach3.
gekaxxx83
Для этих целей сейчас есть грамотные дистрибутивы XP с загрузчиком, работающим в два этапа именно для установки с флешки.
Интересно!!!!! Почитаю на досуге о таком варианте. Спасибо за инфу!!!!
gekaxxx83
Да компьютер нужен для мач. Ведь на XP мач работает стабильней чем на других . Почему же не нужен???
gekaxxx83 писал(а): Ведь на XP мач работает стабильней чем на других
Первый раз слышу!
gekaxxx83
Первый раз слышу!
Где-то на форуме читал !!!! Станок на семёрке ерундой занимался, поставил хр всё стало хорошо. Из жизни история!!!!! Да и семёрка мне думается на старом железе не нужна, да и не потянет.!!!
А на чём у тебя мач работает???
gekaxxx83 писал(а):А на чём у тебя мач работает???
Я на Win7 (X86) ставил.
Пробовал XP - он сам по себе жутко задумчивый даже на современном железе. Любой шорох может привести к подтормаживаниям.
В Win7 поставил приоритет процессов.
Важно отключить в БИОС изменение частоты процессора в зависимости от загрузки (возможно из за этого у кого-то были проблемы), т.к. частота ядра Mach3 завязана на частоту процессора.
Ну и на одноядерное железо, наверное, Win7 ставить не стоит. Хотя, и XP в этом случае, наверное, не поможет.
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Вот мы делаем похожие станки, есть один минус, желательно бы оба винта портала крутить одним двигателем. Бывает пропуск и портал скашивается. А так даже алюминий в полне нормальном качестве фрезеровали.
DSC03646.JPG (2908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61427&sid=1cec069e4da5c2df66807644d362f8ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
DSC02527.JPG (2908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61428&sid=1cec069e4da5c2df66807644d362f8ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
DSC03648.JPG (2908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61429&sid=1cec069e4da5c2df66807644d362f8ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
20141111_122451.jpg (2908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61430&sid=1cec069e4da5c2df66807644d362f8ae&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
giraf_79
Кстати этот станок продается, если что в личку!
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
giraf_79 писал(а):Бывает пропуск и портал скашивается.
Стэпмастер все излечит))
gekaxxx83
giraf_79 писал(а):Вот мы делаем похожие станки, есть один минус, желательно бы оба винта портала крутить одним двигателем. Бывает пропуск и портал скашивается. А так даже алюминий в полне нормальном качестве фрезеровали.
Хороший станочек, интересное расположение винтов по оси Х. Задумался даже!!!!
Каким мачем пользуетесь ??лицензия или нет??? Ответ в личку!!!
Дмитро
Сообщение Дмитро »
gekaxxx83 писал(а):И почему не могу с флешки устаноВить???
Не на всех старых материнках с флешки можно установить винду, не зависимо от версии. Это если флешку сделать загрузочную, но если переключить контроллер флешки в другой режим (есть спец проги) она будет определятся как физический привод dvd-cd. В этом случае, винда устанавливается без проблем
