Охлаждение для шпинделя 2.2 кВт
gerka
Сообщение gerka »
Всем привет.
Наконец нашел время немного поделится своими поделками.
Не так давно практически закончил строительство станка (о нем расскажу позже), встал вопрос об охлаждении шпинделя.
Главной целью было сделать красиво, компактно, и не дорого.
Первым делом был куплен радиатор отопителя от ВАЗ 2105 и пошло дело... (каталожный номер 21050-8101060-00) - цена около 650р.
После того как его покрутил в руках, обмерил, занялся поиском вентилятора. И о чудо нашел вентилятор 200мм диаметром от компов. - цена 450р.
Общие габариты радиатора 230Х200х40, этот вентилятор идеально подходил под этот радиатор.
1_cncworks.ru.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60658&sid=8deda8adc15daf0bd9c924bc6478067d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.11 КБ)</a>
Под рукой был стеклотекстолит 1.5мм решил делать из него.
2_cncworks.ru.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60659&sid=8deda8adc15daf0bd9c924bc6478067d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.61 КБ)</a>
6_cncworks.ru.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60663&sid=8deda8adc15daf0bd9c924bc6478067d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.07 КБ)</a>
Все детальки готовы
5_cncworks.ru.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60662&sid=8deda8adc15daf0bd9c924bc6478067d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.33 КБ)</a>
предварительная сборка
4_cncworks.ru.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60661&sid=8deda8adc15daf0bd9c924bc6478067d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.58 КБ)</a>
3_cncworks.ru.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60660&sid=8deda8adc15daf0bd9c924bc6478067d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.47 КБ)</a>
10_cncworks.ru.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60667&sid=8deda8adc15daf0bd9c924bc6478067d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.53 КБ)</a>
Точим штуцеры для радиатора
12_cncworks.ru.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60669&sid=8deda8adc15daf0bd9c924bc6478067d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.78 КБ)</a>
11_cncworks.ru.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60668&sid=8deda8adc15daf0bd9c924bc6478067d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.15 КБ)</a>
После покраски
8_cncworks.ru.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60665&sid=8deda8adc15daf0bd9c924bc6478067d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.97 КБ)</a>
9_cncworks.ru.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60666&sid=8deda8adc15daf0bd9c924bc6478067d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.88 КБ)</a>
И монтируем все это дело под станком
7_cncworks.ru.jpg (4993 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60664&sid=8deda8adc15daf0bd9c924bc6478067d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.21 КБ)</a>
В системе много алюминиевых деталей систему заполнял антифризом но т.к. его пары очень вредны для человека система закрытого типа и герметична.
Колба от магистрального водяного фильтра размер 5 дюймов - цена -700р.
(внутри колбы разместил маленькую погружную помпу на 12 вольт)
Помпа и вентилятор включается автоматом с запуском шпинделя.
Последний раз редактировалось gerka 14 окт 2015, 20:45, всего редактировалось 2 раза.
cncworks
AVK74
Re: Охлаждение для шпинделя 2.2 кВт
Сообщение AVK74 »
Честно говоря, непонятен посыл так сказать.
Здесь практически 100% народа имеют станки и сделать подобное вообще не проблема.
И кстати несколько дешевле можно купить небольшой конденсор от промышленного холодильника, там диаметр трубок в аккурат под трубочки охлаждения, не надо никаких переходников и крепеж уже есть на подставку.
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
А что за помпу использовали?
Caponi
Сообщение Caponi »
AVK74 писал(а):Честно говоря, непонятен посыл так сказать.
ну вот я, например, только собираю, для меня было полезным
и Вашу идею с удовольствием тоже рассмотрел =)))
путь в тысячу ли начинается с первого шага
gerka
Сообщение gerka »
Начинающий найдет нужный посыл в этом)))
Для профи конечно нечего сложного...
engineer_78 писал(а):А что за помпу использовали?
Даже не знаю покупал давно уже (еще от старого станка) главное что погружная и за счет этого практически бесшумная. еще удобно что 12 вольт т.к. вентилятор тоже 12 вольт.
cncworks
Ну вот товарищ и сделал. Как вариант.
AVK74 писал(а):И кстати несколько дешевле можно купить небольшой конденсор от промышленного холодильника
Автомагазины и рынки на каждом углу, а вот где с разбегу найти такой конденсор?
gerka писал(а):систему заполнял антифризом но т.к. его пары очень вредны для человека система закрытого типа и герметична.
При комнатной температуре этиленгликоль практически не летуч. Кроме того, имеет смысл использовать разбавленный антифриз.
AVK74 писал(а):И кстати несколько дешевле можно купить небольшой конденсор от промышленного холодильника, там диаметр трубок в аккурат под трубочки охлаждения, не надо никаких переходников и крепеж уже есть на подставку.
ММ... дешевле 650р.
А можно ссылочек ? Или названий корректных для поиска.
Похоже предстоит мне сделать герметичный кабинет, и как следствие понадобится аж два радиатора, один внутрь один наружу.
Пока собираю информацию.
Сергей Саныч писал(а):При комнатной температуре этиленгликоль практически не летуч.
Что-то на нём очень стремная маркировка.
И предлагают доливать ежегодно.
Хотя за год испарений не замечено.
В чем его преимущество ?
Попадание этиленгликоля или его растворов в организм человека может привести к необратимым изменениям в организме и к летальному исходу.
Этиленгликоль токсичен. По степени воздействия на организм относится к веществам 3-го класса опасности.
Летальная доза при однократном пероральном употреблении составляет 100—300 мл этиленгликоля (1,5-5мл на 1 кг массы тела)[4]. Имеет относительно низкую летучесть при нормальной температуре, пары обладают не столь высокой токсичностью и представляют опасность лишь при хроническом вдыхании. Определённую опасность представляют туманы, однако при их вдыхании об опасности сигнализируют раздражение и кашель. Противоядием при отравлении этиленгликолем являются этанол и 4-метилпиразол[5].
Последний раз редактировалось SVP 14 окт 2015, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
gerka
Сообщение gerka »
Сергей Саныч писал(а):Автомагазины и рынки на каждом углу, а вот где с разбегу найти такой конденсор?
+1
Сергей Саныч писал(а):Кроме того, имеет смысл использовать разбавленный антифриз.
Я использовал готовую смесь до -40, купленную сразу в автомагазине когда покупал радиатор.
Герметичности как и точности - много не бывает)))
cncworks
AVK74
Сообщение AVK74 »
По поводу конденсора.
В любом большом городе есть конторы, занимающиеся запчастями к большим промышленным холодильникам, там такого добра навалом, бывают и сразу с вентиляторами.
В Уфе это Рембыттехника, например.
SVP писал(а):В чем его преимущество ?
Антифриз (а не просто воду) в системе охлаждения шпинделя использовать советуют из-за того, что в нем содержатся антикоррозионные присадки, а также по причине токсичности не только для человека, но и для разных грибков и водорослей, которые могут расплодиться в замкнутой системе. Температурные условия там вполне подходящие для всякой "новой жизни" :)
Caponi
Сообщение Caponi »
AVK74 писал(а):По поводу конденсора.
а как быть тем, у кого в городе даже токаря найти проблема? =)))
А можешь назвать марку холодильника, у которого конденсор имеет габариты близкие к 220x200?..
UAVpilot писал(а):А можешь назвать марку холодильника, у которого конденсор имеет габариты близкие к 220x200?..
Да вообще-то бывают такие. Ну, или почти такие :) Правда, не сказать, что дешевле комплекта у ТС.
http://holod72.ru/magazin/product/konde ... k-fn-2-1-3
И смотрится явно избыточным.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Без понятия от какого, я пришел в магазин, там много разных, выбрал, купил.
Я думаю, такого понятия "от какого" вообще нет, конденсатор подбирается под необходимую мощность и режим. он не идет комплектом.
Кстати, токаря и в Уфе проблема найти.
AVK74 писал(а):Без понятия от какого, я пришел в магазин, там много разных, выбрал, купил.
Так в итоге что именно ты советуешь купить и по какой цене? Можно просто ссылку дать. :)
gerka
Сообщение gerka »
Да! И не нужно забывать что от такого комплекта шум и поток воздуха такой, что в мастерской сквозняки и пыльное облоко будет летать
Такой вариант только за окно. (На улицу) ставить.
Вентиляторы от компьютера очень тихие.
cncworks
AVK74
Сообщение AVK74 »
UAVpilot писал(а): Так в итоге что именно ты советуешь купить и по какой цене? Можно просто ссылку дать. :)
Ну написал же, не знаю как он называется, если очень интересно, поищу маркировку и сфотографирую. Я брал в прошлом году за 500р.
Шуметь то там нечему, вентилятор ставить любой можно.
avgustian
Настоящее имя: Alex
Сообщение avgustian »
Я уверен, чем все это городить - проще купить готовую систему охлаждения для шпинделя
aliexpress.com/item/Best-quality-CW-3000-CO2-water-chiller-water-chiller-for-co2-laser-chiller-machine-computer-cooling/32344621972.html?ws_ab_test=searchweb201556_6_71_72_73_74_75,searchweb201527_2,searchweb201560_9
И не надо забывать что часто шпиндель не надо охлаждать, и так прекрасно работает, немного теплый - если не грызть сталь.
И еще - шпиндель можно охлаждать - подключив его к компрессору и подавать сжатый воздух вместо воды. А со второго конца воздух будет выходить просто в атмосферу - или можно соорудить глушитель чтобы не шумело.
ultrus
Сообщение ultrus »
avgustian писал(а): чем все это городить - проще купить готовую систему охлаждения для шпинделя
Ни кто не спорит, конечно проще купить. Но внутри этого чуда, оказывается, точно такая же начинка:
DSCN2190.JPG (4671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61924&sid=8deda8adc15daf0bd9c924bc6478067d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.95 КБ)</a>
Только просят за неё 10 раз больше денег.. :hehehe:
avgustian писал(а):И не надо забывать что часто шпиндель не надо охлаждать, и так прекрасно работает, немного теплый - если не грызть сталь
Да, что Вы говорите? У Вас шпиндель 2,2 КВт совсем не греется? Чем "немного тёплую" температуру на подшипниках мерили? Или просто корпус рукой пробовали?
avgustian писал(а):И еще - шпиндель можно охлаждать - подключив его к компрессор
В прямом смысле получится: "Деньги на ветер"...
Фердинанд Порше
