чпу фрезер 600х400 по металлу
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
пока возился собирал решил промерить станок. результаты порадовали все в целом ровно за год работы ничего сильно не повело.
https://www.youtube.com/watch?v=CTGQFrWKXJs
https://www.youtube.com/watch?v=zRsuwYDFxlU
https://www.youtube.com/watch?v=huGBnx2jkLw
https://www.youtube.com/watch?v=WmTCqcem3OY
https://www.youtube.com/watch?v=O4lqUg6xKHw
к сожалению не имею поверочной линейки чтобы проверить прямолинейность осей.
Chili
Сообщение Chili »
Максим ,а можешь сказать какой посадочный диаметр внутренней обоймы подшипника шпинделя (нижнего)
а как это можно узнать не разбирая шпиндель?
Chili
Сообщение Chili »
а в документации шпинделя не описано?
Люмяки для евгения.
20151015_203958.jpg (4920 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60813&sid=16f1bbd965eb3b119fe5af2bfcfc45f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (816.88 КБ)</a>
frezeryga писал(а):Люмяки для евгения.
Там что пол России уже на него работает :)
да нет мы с ником только. и основной исполнител ник. я только длинномерные детали.
Все что тут есть.
20151015_220046.jpg (4875 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60822&sid=16f1bbd965eb3b119fe5af2bfcfc45f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (731.58 КБ)</a>
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Сообщение DeNew Lab »
Nick писал(а):Как такое может быть? Как тогда гайка центруется к конусу шпинделя?
У гайки тоже конус есть, видимо в этом тоже фишка, цанга же имеет 2 конуса, посадочный в шпиндель, и конус коротенький для гайки.
CNC Works
Установил оську. Завтра испытания наверн.
20151022_191309.jpg (4629 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61370&sid=16f1bbd965eb3b119fe5af2bfcfc45f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (647.12 КБ)</a>
Померил биение.
20151022_192545.jpg (4616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61371&sid=16f1bbd965eb3b119fe5af2bfcfc45f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (617.53 КБ)</a>
Подарочек от жены.
20151024_004342_001.jpg (4509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61494&sid=16f1bbd965eb3b119fe5af2bfcfc45f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (658.3 КБ)</a>
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
frezeryga писал(а):Подарочек от жены.
Строю рок краулер из своего старого джипа,переделывал всю подвеску на шс.
Обсуждали с другом ралистом детали изготовления обойм под сменные шс,допуски,посадку на горячее.
Тут жена взялась за голову и сказала что ей как девушке пришёл конец!!!
Я: в смысле?
Она:я понимаю о чем вы говорите!!! :lol:
Приятно когда тебя понимают!
trafbite
Сообщение trafbite »
20140530_195647.jpg (3868 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66328&sid=16f1bbd965eb3b119fe5af2bfcfc45f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.62 КБ)</a>
Подскажи, а какими болтами хомуты прикручены к плите?
Что-то я стандарта DIN 912 М6 длиннее 50мм найти у себя не смог... Может там что-то другое?
Они длинной всего 35мм просто шляпки утоплены глубоко.
trafbite
frezeryga писал(а):Они длинной всего 35мм просто шляпки утоплены глубоко.
Спасибо!
А, если это не секрет, чертежами этой плиты с хомутами не поделишься?
Почту пишите. Тока зачем она вам? Она заточена под ленточную защиту. И сейчас я крепление ребер подругому делаю.
trafbite
frezeryga писал(а):Почту пишите. Тока зачем она вам? Она заточена под ленточную защиту. И сейчас я крепление ребер подругому делаю.
Вот мне как раз про увязку хомутов и ребер интересно было посмотреть :)
А по-другому - из опыта решили переделать, что-то там не так было?
Подругому тока изза технологичности изготовления. Глубокие зенковки для меня делать проблематично.
сейчас для крепления ребер использую боковые вырезы делать их проще но для закручивания винтов нужны укороченые ключи.
3.JPG (4039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66329&sid=16f1bbd965eb3b119fe5af2bfcfc45f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429.43 КБ)</a>
20151217_112213.jpg (4039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66330&sid=16f1bbd965eb3b119fe5af2bfcfc45f2&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (817.86 КБ)</a>
