Кусочек позитиФФа
megagad
Re: Кусочек позитиФФа
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):Или что вода кипит при 100 град
или то что "градусы" бывают разные ;) Фарингита, Кельвина, Цельсия, Ранкина. Так что стоит уточнять при каких ста градусах кипит вода(и какая - например "тяжелая" вода кипит при 102°С при н.у.)
Больше тебе скажу, прямой угол - это 100 град.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1 ... 0%B4%D0%B0
Лодочник
Сообщение Лодочник »
NightV писал(а):...
По теме - http://youtu.be/FHVR9q-e6lQ
WhiteMask
Сообщение WhiteMask »
WMMARKET.COM.UA 3D принтеры и аксессуары. Услуги 3Dпечати до 20мкм
WhiteMask
michael-yurov писал(а):Многие будут удивлены, узнав что результат вычисления этого выражения равен 4!
Нельза так издеваться над человеком в 6 утра перед первой сменой =) Завис на 5 минут с чашкой кофе, хопошо что плюнул и дальше почитал, так и на работу опоздать можно )
Лодочник
КОНЕЦ больничным оковам!!! :cheesy:
20151007_193521.jpg (4673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=59763&sid=0bad887053bb67ad80ce1f3cf9b0c322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.2 КБ)</a>
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
[quote="Лодочник"]Изображение
 /quote]
это что, нужно снимать брюки чтоб что-то отремонтировать??? :idiot:
Дорогу осилит идущий!
balomut
Сообщение balomut »
Это отмычки от пояса , но другого чуть рода .
Тима
Сообщение Тима »
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Не понял куда написать, решил сюда, оказывается циклон особо и не нужно мастерить или покупать, из простого ведра можно сделать ни чем не хуже циклон, чем покупной, чем не позитив.
http://www.youtube.com/watch?v=FUqW3rNZmws
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Перепутать можно....
image %283%29.jpg (4567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60012&sid=0bad887053bb67ad80ce1f3cf9b0c322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.08 КБ)</a>
Лодочник
den_sibirskiy писал(а):, из простого ведра можно сделать ни чем не хуже циклон
Угу, пусть мелкие древесные опилки попробует пососать так :) С землей 3хлитробой банки хватит, она тяжелая...
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
А заодно поставит нормальный пылесос. С тем дешманским, что у него - прокатит для подборки тяжелого мусора. А вот если прилошадить нормальный пылик к его конструкции - это ведро из-под краски просто сплющит моментально. Нормальные пластиковые ведра для воды, где толщина стенки 2,5 мм и те плющит, не то что этот контейнер "для продажи онли". Так что этой конструкции действительно место только в шуточной теме "Позитифф".
басня конечно, но приколько... :) http://fishki.net/1690292-kak-tehnar-je ... kazal.html
dinkata
Настоящее имя: Диньо
Сообщение dinkata »
Поздравляем ,крепкое здоровья нему :hottabych:
Andrey102.jpg (4889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60281&sid=0bad887053bb67ad80ce1f3cf9b0c322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.29 КБ)</a>
