Какой взять БЛОК ПИТАНИЯ?
westdiamond
Настоящее имя: юра
Сообщение westdiamond »
Здрасте!Помогите плиз новечку подобрать блок питания для 3 драйвера 5045 и 3 движка нема23 28 кг/с и 1 слабенький драйвер и мотор на z типа нема17!
Тенгель
Re: Какой взять БЛОК ПИТАНИЯ?
Сообщение Тенгель »
блок питания.jpg (1029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59509&sid=872cfbb6afc5ce9c3e28956df6dcd605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.76 КБ)</a>
westdiamond
Настоящее имя: юра
Но у меня же нема 23!
На станке с тремя аналогичными ШД (Nema23 28 кгс*см) использую 400-ваттный импульсный БП на 48 вольт, отрегулированный на 42 вольта. Пиковый ток от источника не превышает 6 ампер. Драйвер PLC5045. Думаю, что добавление одного Nema17 БП даже не заметит.
westdiamond
Настоящее имя: юра
Спасибо!!!!
