Хоббийный станок с ЧПУ 2го поколения типа "Рука"
Стоит ли делать хоббийные станки 2го поколения типа "Рука"
Результаты голосования
Гармонист
Re: Хоббийный станок с ЧПУ 2го поколения типа "Рука"
Сообщение Гармонист »
PKM писал(а):конечно, но это будет уже параллельныйй механизм, нечто вроде Tricept или Exechon :)
разве от этого "рука" перестает быть "рукой"?
Рука человека даже больше походит на "механику на актуаторах", чем на "механику на редукторах".
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1064 - домашний станок типа "рука"
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1107 - быстро создать 3d образ без сканера по фоткам
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1073 - прогноз станко-строения
http://livehistory.ru - мозаика складывается
http://www.economics.kiev.ua - почему все так в нашем мире
PKM
Сообщение PKM »
Даже не знаю, можно ли треугольную структуру называть "рукой". Вряд ли.
А рука человека - механика на тросах в виде сухожилий :)
Гармонист
вот что я имел ввиду когда говорил про треугольник
мышца руки.jpg (7345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5029&sid=4340c94f01c7ead0dc46b094879586cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.77 КБ)</a>
мышца руки как прототип сустава с актуатором.JPG (7345 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5030&sid=4340c94f01c7ead0dc46b094879586cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.97 КБ)</a>
ШД + ШВП образуют актуатор
PKM
Сообщение PKM »
разве здесь нет рычага? как раз 1:5 в руке и есть, наверное. со всеми вытекающими последствиями
Гармонист
в отличие от реальной руки где мышца в треугольнике работает на сжатие,
в станке типа "рука" актуатор работает на растяжение создавая поддержку
и тем самым компенсирует рычаг, добавляет жесткость конструкции (в отличие от схемы с редуктором)
актуатор принимает на себя часть нагрузки от рычага, а так же уменьшает прогибы плечей...
короче - рычаг никуда не делся, просто появилась поддержка со всеми вытекающими )
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Я считаю, что в Роботе самое важное это математическая модель. А именно имея мат модель можно уже управлять роботом.
У робота есть особенности
1. К одной и той же точке в пространстве робот может подойти с различными положениями осей.
2. При движении инструмента по прямой робот должен (невсегда) производить движения осями, которые в процессе этого движения могут несколько раз менять свое направление.
Мне кажется на первом этапе нужно создать программный эмулятор робота, и пытаться им управлять.
Гармонист
Bender писал(а):Мне кажется на первом этапе нужно создать программный эмулятор робота, и пытаться им управлять.
можешь попробовать вот этот http://sourceforge.net/apps/mediawiki/f ... Simulation
и тут можешь посмотреть http://sourceforge.net/apps/mediawiki/f ... Axis_Robot
там будет ссылка https://secure.staubli.com/Intranet_App ... /page.html
задаешь параметры робота и скачиваешь zip-файл,
в нем будет stp файл,
который открывается freecad-ом
ты увидишь такое:
freecad tx40-hb.png (7333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5031&sid=4340c94f01c7ead0dc46b094879586cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.69 КБ)</a>
не пугайся. ПКМ - "Fit all"
и ты увидишь:
эмулятор руки.png (7333 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5032&sid=4340c94f01c7ead0dc46b094879586cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (195.02 КБ)</a>
далее выбираешь секцию(плече) и крутишь ее.
Как крутить сам еще не разобрался. На самой секции написано 1 -> +
Нажима 1,2,3 - меняется проекция. Нажимал + и - увеличивается/уменьшается вид.
Кажется можно загрузить траекторию в 2д и он тебе ее нарисует. Кажется есть экспорт в солид...
в общем сам еще не разобрался...
wldev
Сообщение wldev »
Спасибо за инфу...
Я имел ввиду маленько другое...
Эмулятор робота, для отработки своей мат модели робота. Т.е. получить данные, которые необходимо подавать на оси робота.
Немогу заставить ходить по XYZ+ABC
Этим должна заниматься кинематика. Вообще у станка должно быть два режима, один World - для управления в пространстве XYZ-ABC, другой Joint - для управления отдельными шарнирами. Причем Joint должен использоваться только в очень редких случаях.
Bender писал(а):Немогу заставить ходить по XYZ+ABC
У тебя есть живой станок? Чем управляешь?
Гармонист
Nick писал(а):У тебя есть живой станок? Чем управляешь?
можно попробовать управлять только двигателями без сооружения механики...
Nick писал(а):Вообще у станка должно быть два режима, один World - для управления в пространстве XYZ-ABC, другой Joint - для управления отдельными шарнирами.
эти режимы должны быть в LinuxCNC ? или в какой-то другой программе? Где должна быть эта самая кинематика?
Гармонист писал(а):эти режимы должны быть в LinuxCNC ? или в какой-то другой программе? Где должна быть эта самая кинематика?
Должны быть в управляющей программе, т.е. LinuxCNC, Mach или своей. В LinuxCNC они есть. На сколько я понимаю такая же вещь есть и в роботах ABB и наверняка во всех проф роботах. На счет Mach не знаю.
wldev
Сообщение wldev »
Это я про симулятор.
Это потому, что не прописана кинематика, а она должна задаваться в УП.
Есть симулятор, который работает от LinuxCNC. Там все должно работать. Но я его не пробовал : http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.pl?Vismach
Гармонист
aegis писал(а):даже минимальный зазор в шарнире даст приличный люфт (зазор в подшипнике шарнира скажем 1 микрон при диаметре обоймы 10мм даст люфт 0.1мм на плече в 1 метр.
PKM писал(а):я как-то на выставке спрашивал, мелкий редуктор Spinea диаметром около 60-80мм стоит примерно 1000 евро.
Тогда плечи можно повесить не на редуктор, а на шарнир(сустав) = подшипники. Есть 2 идеи по этому поводу.
Суть - сделать безлюфтовый сустав, и люфт в редукторе компенсировать натягом и/или энкодером.
Идея 1 - поставить 3 подшипники разнесенные на расстояние друг от друга и сделать натяг на среднем подшипнике.
Схемка способа как сделать натяг чтобы убрать люфт подшипников на суставе (7270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5043&sid=4340c94f01c7ead0dc46b094879586cf&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.14 КБ)</a>
Идея 2 - использовать подшипники скольжения, например из того же графитированного капролона. Можно сделать эти подшипники из секций и так же натягом убрать люфт. Кто знает какой у таких подшипников люфт? Можно ли таким образом убрать люфт полностью? До каких минимальных величин можно уменьшить люфт в подшипнике скольжения?
Все чаще приходу к мысли сделать механизм перемещения посредством тросиков. Это полностью уберет квадратичную зависимость величину прогиба от величины люфтов в редукторе, подшипниках, прогиб материала плеча...
Конечно тросики сами имеют свойство растягиваться, но добиться приемлемой точности вполне возможно.
Сверх этого: отпадает потребность в редукторах!!! Конструкция на тросиках - в несколько раз проще конструкции на актуаторах и вероятно - дешевле... :think:
wldev
Сообщение wldev »
Вот сделали в Челябинске манипулятора.
https://www.youtube.com/watch?v=HblCIh2QBPU
А вот уже получше, в том смысле что больше осей. И как следствие более пригоден для использования.
https://www.youtube.com/watch?v=-0i3tYwFaTM
И берут обычные червячные редуктора... Они сравнительно недорогие...
PKM
Сообщение PKM »
так себе, честно говоря, красоты особой не вижу. рельсы нормальные, а ШВП почему не поставить было? там у них другой робот есть, тот даже посимпатичнее
Интересно, на руке в основании стоят рельсы с кучей кареток, а на фрезере что стоит в качестве направляющих?
Кстати, точность позиционирования детали они не указывают?
xentaur
Сообщение xentaur »
Вот это правильно. Станок 2го поколения и параллельная механика, на мой взгляд, наилучшее сочетание. Можно получить то-же количество последовательных соединений как в традиционных станках, но с большим количеством степеней свободы и хорошей жесткостью. Кстати механизмов таких довольно много, есть и гибридные компоновки.
foforum
Сообщение foforum »
Очень хороший станок с манипулятором. Похож на машины что захватывают железный лом на перерабатывающих предприятиях. Я примерно так себе его и представлял. Если очень хочется то можно получить фрезерный станок с радиусом 100-150мм и массой около 800кг на таком же принципе. Только трубу профильную брать толстостенную придется где-то 15мм.
foforum писал(а):фрезерный станок с радиусом 100-150мм и массой около 800кг
Как-то соотношение размера в веса не очень впечатляет. Большие однако движки понадобятся, чтобы таким станком крутить...
Вернуться в «Прочие станки»
