SprutCAM
DoodleJump
Настоящее имя: ДВ
Re: SprutCAM
Сообщение DoodleJump »
всем добрый вечер.
снова возник вопрос:
создал черновую послойную. хочу пропылить верхнюю плоскость. вроде разобрался, чтобы обработать только ее в заготовке накинул по Z пару мм, а нижний уровень указал как верхнюю плоскость детали.
По умолчанию он мне предлагает эквидистанту
ф1_экв.png (5464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57662&sid=58637ed566c93ee70f67d9c26da8fd29&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.57 КБ)</a>
а я хочу параллельными ходами, фреза позволяет.
ф1_прл.png (5464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57661&sid=58637ed566c93ee70f67d9c26da8fd29&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.94 КБ)</a>
как мне объяснить ему, чтобы первый ход шел не по краю детали, а брал больше ? кол-во ходов поменьше бы сделать.
Re: SprutCAM
Припуск сделать больше (в закладке ПАРАМЕТРЫ), шаг - меньше (закладка СТРАТЕГИЯ).
DoodleJump
Настоящее имя: ДВ
Re: SprutCAM
я попробовал шаг сделать поменьше, в итоге кол-во проходов увеличилось, начинает все равно по грани.
попробовал увеличить шаг до 80ти процентов, кажись, то, что нужно..
Re: SprutCAM
Ну раз с шагом всё ясно, остается припуск. Если в рабочем задании для операции у вас указан контур или плоскость, то в свойствах этого контура тоже есть параметр ПРИПУСК. Делаем его меньше/больше по вкусу.
Re: SprutCAM
А как сделать обработку для зеркальной детали?
Нужно сделать одну простую и одну зеркальную деталь, как это сделать проще?
Re: SprutCAM
Nick писал(а):А как сделать обработку для зеркальной детали?
Если две зеркальные детали будут стоять рядом можно так: ПРЕОБРАЗОВАНИЯ -> СХЕМА КОПИРОВАНИЯ -> ОСЕВАЯ СИММЕТРИЯ
2015-09-09_160317.png (5408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57687&sid=58637ed566c93ee70f67d9c26da8fd29&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.98 КБ)</a>
А если просто нужно отзеркалить траекторию, то в главной закладке МОДЕЛИРОВАНИЕ жмем правой кнопкой на операции, выбираем ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ, в появившемся окошке открываем закладку СИММЕТРИЯ
Re: SprutCAM
У меня почему-то Преобразование траектории не активно....
Без имени.png (5393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57689&sid=58637ed566c93ee70f67d9c26da8fd29&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.89 КБ)</a>
Re: SprutCAM
Nick писал(а):У меня почему-то Преобразование траектории не активно....
Потому что траектории еще нет (: В главной закладке ТЕХНОЛОГИЯ жмём на ПУСК, чтобы её сгенерировать.
DoodleJump
Настоящее имя: ДВ
Re: SprutCAM
MX_Master писал(а):Если две зеркальные детали будут стоять рядом можно так: ПРЕОБРАЗОВАНИЯ -> СХЕМА КОПИРОВАНИЯ -> ОСЕВАЯ СИММЕТРИЯ
А вот на картинке, кстати 2 способа размножения:
- размножить траекторию по оси
- схема копирования.
как узнать какую применять? в каких случаях?
Re: SprutCAM
Размножить по оси - указываем параметры
Схема копирования - указываем метод
Это взаимообразные фичи
DoodleJump
Настоящее имя: ДВ
Re: SprutCAM
новый термин какой-то :) "взаимообразные"
гибрид наверно от взаимозаменяемые и своеобразные :)
я тут решил научным тыком подействовать.
в чем то они схожи (оба эти метода). когда допустим надо размножить вдоль одной из линейных осей - то любой подходит метод.
когда надо размножить по двум осям одновременно - то схема копирования рулит.
когда 3х осевой станок, и надо размножить по кругу - то опять схема копирования.
А вот если станок с 4й осью, и надо размножить по оси A - то здесь только метод "размножить траекторию по оси".
Re: SprutCAM
С телефона пишу )) чтоб всё это не перечислять, собрал всё в одно слово
А чё в учебнике нет про копирование?
DoodleJump
Настоящее имя: ДВ
Re: SprutCAM
про схему копирования не нашел.
про размножить по оси - мутно как-то здесь: http://www.sprut.ru/files/SprutCAM9/doc ... millop.htm
Re: SprutCAM
Если зеркалить через преобразование траектории, то меняется встречное / попутное фрезерование.
Можно это как-то обойти, или вручную каждый раз переделывать просчет?
ЗЫ Автоматом распихивать по разным файлам разные группы обработки было бы очень удобно.
Re: SprutCAM
Nick писал(а):Если зеркалить через преобразование траектории, то меняется встречное / попутное фрезерование.
Стессна, меняется. Вы ж зеркалите готовую траекторию, а не контур. А чем СХЕМА КОПИРОВАНИЯ (осевая симметрия) не подходит?
Для некоторых задач лучше заранее отзеркалить 3D модели и 2D контуры, чтобы потом их просто указывать в рабочем задании. Помню проект, надо было отзеркалить 3D модель, на которой была текстовая гравировочка. Простой симметрией тут не обошлось. Для текста нужно было сделать поворот вокруг точки на оси симметрии.
Так что для каждой конкретной задачи - своё решение. Если покажете вашу задачу - попробуем решить.
SacS
Настоящее имя: Николай
Re: SprutCAM
Сообщение SacS »
Кстати, если контуры построены и отзеркалены в редакторе 2D геометрия, то ваще ни каких проблем с попутно/встречно
Re: SprutCAM
Почему может при двойном клике на поверхности рисовать размер по диагонали?
SprutCAM размеры.png (5207 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58617&sid=58637ed566c93ee70f67d9c26da8fd29&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (359.12 КБ)</a>
пластина под оптрон укороченная.igs.zip
(11.5 КБ) 371 скачивание
Бармалей
Re: SprutCAM
Сообщение Бармалей »
Как учесть переворот детали для второго установа? Пока нашел только экспорт в STL результатов моделирования, соот-но нужен новый проект. Но это очень, очень неудобно. Тем более спруткам при экспорте не скупится на поверхности, каждый чирк фрезы видимо экспортирует.
Может, как-то в однмо проекте можно?
И как можно привязать рабочее задание не только к поверхностям модели, но и хотя бы заготовки(не говоря о результатх обработки)???
Re: SprutCAM
Бармалей
Re: SprutCAM
О, благодарю.
Привязаться кроме как к модели, я так понял, ни к чему нельзя?
А еще не подскажет ли кто, как заставить спрута ждать разгона шпинделя после его включения? Сейчас мне приходится вручную править шаблон операции, причем естественно каждый раз после удаления-добавления аналогичной это надо делать заново. Как-то намертво вписать это можно в шаблоны всех операций?
Вернуться в «CAM пакеты»
