АвтоКад 2015
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
АвтоКад 2015
Ребята помогите пожалуйста.....
Делал модель в Автокад 3Де импортировал и сохранил нужную деталь в отдельном файле, после обвел полилинией, а исходник удалил.
Думал что чертеж в 2Д, а аа аннет.
Как перенести все элементы о одну плоскость???
Лазил в инете искал, команду сплющить он не знает.
- Mr. Mass
- Опытный
- Настоящее имя: Константин
Re: АвтоКад 2015
Кидайте файл, поглядим...
- Евгений+++
Re: АвтоКад 2015
Спасибо что откликнулись.
Все лежало в разных плоскостях.
Перенес в ручную ...матерился много.
Может есть какая команда ???
- Mr. Mass
- Опытный
Re: АвтоКад 2015
В свойствах п-линии есть параметр высоты по оси зед, нужно там нолик проставить, тогда все уляжется в одной плоскости. Можно выделить все нужные линии и привести их к нулю все вместе, чтобы не колупаться с каждой отдельно.
- Евгений+++
Re: АвтоКад 2015
В том то и дело что в свойствах полилинии стоял нольMr. Mass писал(а): В свойствах п-линии есть параметр высоты по оси зед, нужно там нолик проставить, тогда все уляжется в одной плоскости. Можно выделить все нужные линии и привести их к нулю все вместе, чтобы не колупаться с каждой отдельно.
- Mr. Mass
- Опытный
Re: АвтоКад 2015
Возможно, была установлена пользовательская система координат, или включена динамическая привязка к активной плоскости, тогда при обводе 3д тела эта самая плоскость будет постоянно меняться. Но даже в таком случае все линии должны были установиться в одной плоскости. Только что проверил, таким способом все выравнивается.
- Евгений+++
Re: АвтоКад 2015
Хм, вспомнил, у меня на почте есть образец...
Сейчас кину. Вот только этот файл форум не примет.
Куда скинуть?
Куда скинуть?
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: АвтоКад 2015
Запакуй в zip тогда приметЕвгений+++ писал(а):Вот только этот файл форум не примет.
- Евгений+++
Re: АвтоКад 2015
Спасибо.
Вот.
Вот.
- Вложения
- т.з.zip
- (121.76 КБ) 428 скачиваний
- Mr. Mass
- Опытный
Re: АвтоКад 2015
Вообщем как и предположил, была установлена своя система координат, все нарисовано в плоскости YZ, а нужно XY. Но даже в этом случае, при установке высоты в свойствах для п-линии устанавливать ноль, а для остальных объектов смотреть по какой оси должен быть ноль. Но конечно правильнее сбросить свою систему координат и установить мировую, развернуть весь чертеж в плоскость XY, привязать к точке x=0 и y=0 и тогда уже установить высоты всех элементов по Z.
Вообщем это все писалось дольше чем делалось
- Евгений+++
Re: АвтоКад 2015
спасибо, буду учиться.
- Евгений+++
Re: АвтоКад 2015
По подробнее пожалуйста, а еще только учусь. На пальцах можно.Mr. Mass писал(а):правильнее сбросить свою систему координат и установить мировую
Спасибо.
trafbite
- Настоящее имя: Дмитрий
Re: АвтоКад 2015
Евгений+++ писал(а):По подробнее пожалуйста, а еще только учусь. На пальцах можно.
- Вложения
- PSK.png (4.91 КБ) 3690 просмотров
- Евгений+++
Re: АвтоКад 2015
Я чет туплю.
Нужно выделить объекты и нажать Мировую.
Вроде так сделал но все осталось на своём месте
trafbite
Re: АвтоКад 2015
нееЕвгений+++ писал(а):Я чет туплю.
Это только для того, что бы
А для того, что бы все развернуть в одну плоскость, попробуйте в нижнем левом углу модели развернуть ось Z, а потом выделить объекты, которые нужно повернуть, и повернуть их.сбросить свою систему координат и установить мировую
ps: хз насколько это правильно, но я делаю так: все черчу в мировой. а остальные использую только что бы повернуть/начертить что-то в нужно плоскости.
- Евгений+++
Re: АвтоКад 2015
Какие мои дальнейшие действия, ну выделил нажал, а объекты остались в той плоскости где и былиtrafbite писал(а):нееЕвгений+++ писал(а):Я чет туплю.
Вроде так сделал но все осталось на своём месте![]()
Это только для того, что быА для того, что бы все развернуть в одну плоскость, попробуйте в нижнем левом углу модели развернуть ось Z, а потом выделить объекты, которые нужно повернуть, и повернуть их.сбросить свою систему координат и установить мировую
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Re: АвтоКад 2015
Евгений - завязывай с автокадом
серьезно. Автокад хорошая система, но для простого черчения охрененно избыточная. а понять его системы координат - это явно не на один вечер задачка.. я с ним с 94-го года ковыряюсь.. с 12-ой версии.. и то не считаю себя знатоком..
- Евгений+++
Re: АвтоКад 2015
Ну это все понятно, я в знатоки и не лезу.Hanter писал(а):Евгений - завязывай с автокадомсерьезно. Автокад хорошая система, но для простого черчения охрененно избыточная. а понять его системы координат - это явно не на один вечер задачка.. я с ним с 94-го года ковыряюсь.. с 12-ой версии.. и то не считаю себя знатоком..
Вы посоветуете что то?
trafbite
Re: АвтоКад 2015
Ну вот смотри.Евгений+++ писал(а):Какие мои дальнейшие действия, ну выделил нажал, а объекты остались в той плоскости где и были
На первой картинке.
Установлена мировая СК.
Смотри как расположены оси.
Выделяем нужный объект и нажимаем кнопку повернуть.
Устанавливаем базовую точку (т.е. относительно которой будет выполняться вращение).
Вращение будет выполнено относительно оси Z (для нагрядности обозначил зеленым отрезком).
Если нужно повернуть объект в другой плоскости, то меняем направление оси Z (рисунок 2).
А дальше действия те же: поворачиваем на нужный угол.
- Hanter
Re: АвтоКад 2015
да компас возьмите. у них и лицензии "учебные" бесплатные есть... и с системами координат возни не будет. трехмерка 1в1 солидовская.. плоское черчение развито не хуже чем в акаде. плюс библиотек куча..Евгений+++ писал(а):Ну это все понятно, я в знатоки и не лезу.
