Модернизация 676 станка
at90
Re: Модернизация 676 станка
Сообщение at90 »
Cross писал(а):И какой длинны ШВП по осям если не секрет?
На второй странице есть чертежи швп
3aBDB
Настоящее имя: ВИКТОР
Сообщение 3aBDB »
если бы была возможность купить С5 с шагом 5 вы бы их поставили ? или 10 тоже устраивает ?
systemvel
Сообщение systemvel »
3aBDB писал(а):если бы была возможность купить С5 с шагом 5 вы бы их поставили ? или 10 тоже устраивает ?
10 устраивает в полне
at90
Сообщение at90 »
Удалено
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
по случаю приобрел тоже такой станок и себе буду очепеушивать но наверно на ШД , мне больших скоростей не надо
на второй странице есть эскизы ШВП ,
эти ШВП устанавливаются в штатные подшипники ходовых винтов (упорные подшипники станка) или в новые опоры для ШВП и соответственно требуется дополнительная обработка деталей станка для установки ШВП.
какой крутящий момент у серв на вашем станке , а то я покрутил ручки на своем , как то все туго особенно по Z вверх , еще не разбирал не чего и не чистил и не мыл,
systemvel
крепление алюминиевое
DSC_0062.JPG (7099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57946&sid=71a0a1df032fe6f6ea80129db7a9f53f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
DSC_0066.JPG (7099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57947&sid=71a0a1df032fe6f6ea80129db7a9f53f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (804.57 КБ)</a>
DSC_0069.JPG (7099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57948&sid=71a0a1df032fe6f6ea80129db7a9f53f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (916.45 КБ)</a>
systemvel
Деталь на двигатель москвич
DSC_0077.JPG (6995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58610&sid=71a0a1df032fe6f6ea80129db7a9f53f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (852.57 КБ)</a>
DSC_0080.JPG (6995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58611&sid=71a0a1df032fe6f6ea80129db7a9f53f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
DSC_0081.JPG (6995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58612&sid=71a0a1df032fe6f6ea80129db7a9f53f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
IMG-20150921-WA0001.jpg (6995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58613&sid=71a0a1df032fe6f6ea80129db7a9f53f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.05 КБ)</a>
systemvel
Газовые амортизаторы 1000н
DSC_0088.JPG (6989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58615&sid=71a0a1df032fe6f6ea80129db7a9f53f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (592.82 КБ)</a>
DSC_0089.JPG (6989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58616&sid=71a0a1df032fe6f6ea80129db7a9f53f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (622.32 КБ)</a>
systemvel
Если кто знает подскажите сколько весить ось Z
Три стойки чють многовато я предполагаю 250кг.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Выбросьте эти стойки и замените на пневмоцилиндр с рессивером. Будет надежнее. Компенсировать нужно в районе 200 кг.
systemvel
Шкив алюминиевый АД31
Шкив (6866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59464&sid=71a0a1df032fe6f6ea80129db7a9f53f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
Шкив
gerka
Сообщение gerka »
systemvel писал(а):крепление алюминиевое
Скажите, чем чернили детальку? на анодировку не похоже.. химия?
cncworks
systemvel
gerka писал(а):кажите, чем чернили детальку? на анодировку не похоже.. химия?
Китайская химия
systemvel
Алюминий Амг3
Алюминий Амг3 (6478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61094&sid=71a0a1df032fe6f6ea80129db7a9f53f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
Алюминий Амг3
Алюминий Амг3 (6478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61095&sid=71a0a1df032fe6f6ea80129db7a9f53f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (962.57 КБ)</a>
Алюминий Амг3
gerka
Сообщение gerka »
systemvel писал(а):Китайская химия
А можно подробнее, название или ссылку..
cncworks
systemvel
gerka писал(а): А можно подробнее, название или ссылку..
я покупал химию два года назат надо поискать ссылку
systemvel
нерж
нерж. (6247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=63032&sid=71a0a1df032fe6f6ea80129db7a9f53f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (448.22 КБ)</a>
нерж.
systemvel
медный радиатор
150х68х11.5
медь (5983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63460&sid=71a0a1df032fe6f6ea80129db7a9f53f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
медь
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
systemvel, и как тебе медь обрабатывать?
нікому нічого не нав'язую.
