Проект плазмы чпу 1250*2500 (Размер был отредактирован)
Евгений+++
Re: Проект плазмы чпу 1250*2500 (Размер был отредактирован)
Сообщение Евгений+++ »
Вот на ваял.... :eat:
только осваиваю 3-Д.
пока только это, остальное в процессе.
Ругаем, не стесняемся.
стол общий вид.jpg (4196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58592&sid=a2d02e2db4d62177ac3e71950ec11240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.12 КБ)</a>
стол общий вид2.jpg (4196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58593&sid=a2d02e2db4d62177ac3e71950ec11240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.2 КБ)</a>
стол общий вид3.jpg (4196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58594&sid=a2d02e2db4d62177ac3e71950ec11240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.5 КБ)</a>
Каретки в таком варианте будут расходниками - вся металлическая пыль будет оседать на рельсах, никакие скребки не спасут.
Евгений+++
Что изменится если их вынести на внешнее ребро стола и расположить вертикально? Думаю ничего
Если поставить их сбоку, то можно будет закрыть щитками. Или поставить из снизу (кроме портала).
Евгений+++
Не знал что так можно, подумаю над этим.
спасибо
Евгений+++
UAVpilot писал(а):Каретки в таком варианте будут расходниками - вся металлическая пыль будет оседать на рельсах, никакие скребки не спасут.
Я резать на воде планирую.
Может так ???
Часть искр будит отбивать.
ось Х уголок.jpg (4119 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58602&sid=a2d02e2db4d62177ac3e71950ec11240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.09 КБ)</a>
Надо не только искры отбивать, но и защищатся от мет. пыли, которая будет летать вокруг.
dpss
Сообщение dpss »
Как минимум двойной лабиринт, плюс поддувка воздухом избыточного давления.
Евгений+++
dpss писал(а):Как минимум двойной лабиринт, плюс поддувка воздухом избыточного давления.
Если можно, на пальцах
Евгений+++
UAVpilot писал(а):Надо не только искры отбивать, но и защищатся от мет. пыли, которая будет летать вокруг.
Простите за тупой вопрос, откуда пыль то???
Евгений+++ писал(а):Если можно, на пальцах
Например так:
r.jpg (4090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58621&sid=a2d02e2db4d62177ac3e71950ec11240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.35 КБ)</a>
на пропорции внимания не обращать.
Евгений+++ писал(а):Простите за тупой вопрос, откуда пыль то???
При любой работе с металлом она будет образовываться, а уж от плазмы/сварки больше всего.
Евгений+++
Понял, есть повод для размышлений.
Спасибо
А ты сходи посмотри на какой-нибудь участок газо- сварочных работ, сколько там, этой самой пыли. И вопросы сразу отпадут :)
Евгений+++
Сегодня не выдержал, запустил плазморез без стола, оси "Х" (ну и соответственно без всего остального).
Вот что вышло.
Резал метал 0,7 и 2,5 это все что нашел из обрезков(остальное пока жалко).
Жду комплектующие, потом буду настраивать, а пока что потихоньку собираю стол.
https://youtu.be/cQzahnvQOkg
Евгений+++
Вот пока детальки едут решил разобраться в программах. Ну с настройками Мах3 методом инструкции, собранной информации и форумчан вроде разобрался, более-менее...
Пришла пора Кам. Для изучения вопроса была выбрана ШитКам.
Если с тестом (круг, квадрат, треугольник) все вышло, то с экземпляром посложнее увы.
Теперь поэтапно:
1 Рисую модель (подобие шестеренки)
2 Загружаю в Кам. Ниже фото с настройками, если что поправьте.
Загрузка1ШитКам.jpg (3923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74503&sid=a2d02e2db4d62177ac3e71950ec11240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.61 КБ)</a>
Загрузка2ШитКам.jpg (3923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74504&sid=a2d02e2db4d62177ac3e71950ec11240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.69 КБ)</a>
Загрузка3ШитКам.jpg (3923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74505&sid=a2d02e2db4d62177ac3e71950ec11240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.57 КБ)</a>
Загрузка4ШитКам.jpg (3923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74506&sid=a2d02e2db4d62177ac3e71950ec11240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.18 КБ)</a>
ЗагрузкаШитКам.jpg (3923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74508&sid=a2d02e2db4d62177ac3e71950ec11240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.62 КБ)</a>
3 Сохраняю в Tap
Загрузка5ШитКам.jpg (3923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74507&sid=a2d02e2db4d62177ac3e71950ec11240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.51 КБ)</a>
4 Загружаю в Мах3
5 Нажимаю Старт.
Дальше идет выполнение операции но не до конца. (Внешняя граница не вся.)
Мах3.jpg (3923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=74519&sid=a2d02e2db4d62177ac3e71950ec11240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.87 КБ)</a>
Где копать?
Грешу на Мах3.
Протестируйте пожалуйста файл у себя.
ШЕСТЕРНЯ ТЕСТ обеденил.zip
файл
(1.55 КБ) 349 скачиваний
Спасибо.
