Резка ткани лазером 2Вт
Taganrog
Сообщение Taganrog »
По просьбе участника форума провел эксперимент. С может ли слабый (2W) синий лазерный диод разрезать ткань. выкладываю может кого заинтересует нестандартное баловство с чпу.
Итого имеем:
Лазер синий (драйвер ограничил мощность 1.7Вт)
Ткань белая хлопковая толщиной менее 0,5мм
Станок по временной сборке.
Результаты на фото.
П.С. Добавил видео процесса:
http://www.youtube.com/watch?v=Y3qirG5EXiI
IMAG2813.jpg (9872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58504&sid=51e2a7a65a9c4646f48253523e243b80&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Taganrog 22 сен 2015, 11:41, всего редактировалось 3 раза.
Re: Резка ткани лазером 2Вт
А если попробовать с повторным проходом?
Первый проход затемнит, второй прожгет?
Видео - только ютюб или vimeo и ссылку сюда.
Или если видео не больше 20 метров можешь запаковать и прикрепить к сообщению, но ютюб гораздо более предпочтителен.
mikehv
Сообщение mikehv »
Сейчас озадачен резкой стеклоткани толщиной 0,4 мм лазером. Высокая производительность не нужна. Интересно какой мощности будет достаточно?
Taganrog
Nick, Добавил ссылку на видео. Само видео не хочет вставляться. А в два прохода не стоит достаточно скинуть скорость.
Просто ссылку вставляешь и все, не надо тэг [youtube].
ЗЫ у тебя ограничение на просмотр стоит.
Может так рез тоньше получится.
Еще может воздух помочь - если дуть в точку реза.
Taganrog
Спасибо. незаметил. после опубликования и тут появилось. Вообще лазером резать ткань как то долго. Пытался резать оргстекло.Так вообще не режет его а проходит насквозь и спокойно выжигает фанеру под ним )))
оргстекло хорошо пропускает УФ, его надо резать ИК.
А вот поликарбонат наоборот...
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Поликарбонат режется ИК, но поскольку содержит соединения углерода, край весьма неопрятный.
Режется и ИК, но после УФ получается гладкий прозрачный рез, даже полировать не надо. :)
P.S. Раз, когда делал плату фоторезистом прижал фотошаблон не как обычно стеклом, а куском поликарбоната, светил УФ лампой минут 10 - в итоге весь фоторезист смылся. А через стекло обычно и 5 минут хватает для хорошего результата.
kalinvick
Ни когда не сталкивался с мощными УФ лазерами.
А вот с 1.064 и 10.6 очень много.
Я видел ту картинку с поликарбонатом.
У меня тогда закрались сомнения о материале.
Если поставить несколько материалов одинаковой формы и разного состава, то то что обычно используется, то есть распространенные материалы имеют разные свойства. прозрачные материалы
Оргстекло - прозрачное, если не голимый китай и не вторичка. Тогда присутствует желтоватые оттенок.
Поликарбонат - в массе сизый оттенок. В листах толщиной 3-5-8 мм это видно глазом.
Полистирол - прозрачный
ПВХ - синеватый оттенок.
На маленьких толщинах все они прозрачные. На больших толщинах проявляется оттенок.
Что касается полированного реза - это просто технологические режимы. Если резать оргстекло с большим количеством воздуха будет рез матовый. Если медленно и без воздуха - будет рез полированный.
Был бы где поблизости мощный УФ лазер - я бы попробовал. Но за много лет не встречал.
kalinvick писал(а):Был бы где поблизости мощный УФ лазер - я бы попробовал. Но за много лет не встречал.
Я нашёл только один, примерно в 100 км от Лондона, твердотельный 250 Вт с диодной накачкой. :)
kalinvick
То есть исходя из доступности, такого инструмента - нет.
dpss
Сообщение dpss »
UAVpilot писал(а):Я нашёл только один, примерно в 100 км от Лондона, твердотельный 250 Вт с диодной накачкой.
Этот лазер скорее всего был с двойным преобразованием частоты. Помимо астрономической цены у них весьма скромный ресурс. Зато имеем 3 гармонику от 1.06, т.е. 355nm. Почему это так важно? У меня сейчас нет под рукой таблицы с коэффициентами поглощения разных материалов от длины волны (желающие могут поискать в гугле), но помню, что при длине чуть короче 400 нан идет резкий скачек в верх поглощения почти для всех материалов. Диоды 405 nm от блюреев немного не доходят до этой границы и довольно слабые, но они распространенные и относительно не дорогие. Можно попробовать собрать излучение на волоконном комбинере от нескольких десятков таких диодов, вот только научится заводить излучение диодов с малыми потерями в волокно - задачка не простая.
dpss писал(а):Этот лазер скорее всего был с двойным преобразованием частоты. Помимо астрономической цены у них весьма скромный ресурс.
Резонатор там на основе церия - вроде как сразу излучает в УФ. Работает уже лет 10 почти каждый день, один раз меняли диоды накачки.
Аппарат не промышленный, опытная разработка местной лаборатории.
dpss
Сообщение dpss »
Да действительно есть такое http://www.laserfocusworld.com/articles ... light.html
Не знал. Спасибо. Буду изучать этот вопрос. Есть у меня DPSS квантроны с обычными YAG. Попробую найти YAG c церием. Импульсный ультрафиолет - чертовски интересная штука с технологической точки зрения.
vit01
Настоящее имя: Виталий Викторович
Сообщение vit01 »
Далеко от темы все уехали.
Я просил Taganrog-а попробовать лазер на ткани.
Именно светодиодный лазер заинтересовал после просмотра этого видео.
https://www.youtube.com/watch?v=Xr7amaq3yCI
Очевидно что светодиодный лазер, осталось непонятным как не прожигают оба слоя ткани, неужели можно так точно настроить интенсивность излучения что верхний слой разрезает, а нижний целый.
Второй момент, хорошо сфокусированный луч, рез тончайший.
Осталось попробовать найти подобный по параметрам светодиодный излучатель.
PS. Нашел на сайте производителя:
Laser Power 10W Nominal with a maximum output of 18W
Laser Source Synrad Co2 Sealed Type Long Life 25,000 hours air cooled
ultrus
Сообщение ultrus »
vit01 писал(а):Именно светодиодный лазер заинтересовал после просмотра этого видео.
А причём здесь лазерный светодиод, если на видео лазер на Со2 трубке?
Считаю, что раскройщик ткани на диоде - выброшенные деньги. Скорость мизерная, стоимость мощного диода с драйвером бешенная.
Я уже писал об этом:
ultrus писал(а):Ток на диоде 2,5 Ампера, уверенно и очень точно режет ткань, но правда, скорость не большая. С белыми тканями труднее, всего 100-200 мм/мин, но независимо от величины слоёв прорезает все. Пробовал в четыре слоя.
Полусинтетику трикотаж тёмно синего цвета реже в два раза быстрее. Оплавляет край и последующая оверловка не потребуется.
Резюме: темные ткани режет увереннее и быстрее, от толщины скорость, почему-то не зависит.
И ещё одно наблюдение, не было под рукой толстой тряпки для теста, взял мокрую майку, которая служила половой тряпкой.
И что же вы думаете? Майка резалась вообще без дыма и её влажность никак не повлияла на качество и скорость реза .
Вывод - ткани надо резать влажными!
По мне, я бы не стал заморачиваться с диодом. Хороший диод с приличным драйвером стоит не намного дешевле лазерной трубки с блоком питания. А механика-то идентичная.
Так, что думайте сами...
На днях возникло желание поставить диод помощнее и увеличить скорость на своём лазерном резчике. Запросил рекомендацию у одной известной компании.
Вот что они порекомендовали:
"Рассмотрите следующий лазер: 808нм 13Вт, с волоконным выводом. Термистор и два элемента Плетье в комплекте.
Спецификация в приложении. Стоимость: 89700 руб."
:idiot:
Это без блока питания, драйвера и коллиматора! Когда у Тенгеля полный набор 40 Вт Со2 лазера со всей механикой и электроникой стоит всего 40 тысяч!
Фердинанд Порше
tecnocat
Сообщение tecnocat »
Мне 3Вт синий лазер на диоде Nichia NDB7875 445nm в начале года обошелся вместе с драйвером в 120$.
ultrus
Сообщение ultrus »
tecnocat писал(а):3Вт синий лазер на диоде Nichia NDB7875 445nm
Вообще-то этот диод мощностью 1,6 Вт: NICHIA NDB7875 445nm-450nm 1600mW/1.6W 9mm - $52,50.
А 3-х ваттный без драйвера стоит 125 баксов: NDB7A75 445nm-450nm 3500mW 3.5w 9mm - $124,98.
Да и приличный драйвер меньше 100 баксов стоить не будет.
Фердинанд Порше
vit01
Сообщение vit01 »
ultrus
Я информацию о том что там СО2 лазер нашел позже, глубоко в недрах сайта производителя. До этого все выглядело будто там светодиод. Сообщение редактированное.
Невысокая скорость лазера на вышивалке гармонирует с процессом вышивки. Там все происходит неторопливо, сам процесс вышивки занимает от 5минут до получаса, поэтому вырежеться аппликация за 1минуту или за 3 в итоге не так важно.
Я так понял у вас светодиодный лазер с фокусировкой и драйвером. У вас получается тонкий рез как на видео?
