5-ти осевой с подвижным столом 1500х1500х600
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Re: 5-ти осевой с подвижным столом 1500х1500х600
Сообщение vektor_z »
ukr-sasha писал(а):Похвастайтесь. Интересно.
Было у меня где то на флешках видео, 4-х и 5-ти осевая обработка на токарнике, как найду то выложу..
vektor_z
Пока собираюсь с мыслями по конструкции станка и узлов, а так же жду еще некоторые комплектующие,и в свободное от работы время решил покрутить сервы.. И как практически у каждого новичка который переходит с шаговиков на сервы, при первом запуске столкнулся с проблемой.
Вроде все подключил верно по схеме, двигатель в режиме удержания держит вал неподвижно, при попытке провернуть силой, мгновенно возвращает в исходную позицию, но при подаче импульсов на драйвер, вал двигателя прокручивается на четверть оборота и драйвер улетает в ошибку. Серводрайвер Panasonic MBDHT2510E 400W. Помогите настроить мне этих зверушек.
Ну так хотя бы что за ошибка? ))
vektor_z
N1X писал(а):Ну так хотя бы что за ошибка? ))
На дисплее драйвера высвечивается ошибка Err 14.1 что она означает х.з. так как в инете искал не нашел, может кто знает где найти кодировку ошибок для данного драйвера.
Или может кто крутил эти сервоприводы, помогите с настройкой.
vektor_z писал(а):в инете искал не нашел, может кто знает где найти кодировку ошибок для данного драйвера.
Надо не кодировку искать, а мануал на привод. http://www.ctiautomation.net/PDF/Panaso ... Manual.pdf
Снимок.PNG (4579 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58305&sid=5567e317d3348bb9dbc483e99870a439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.89 КБ)</a>
Похоже что серва с тормозом. И он не отжимается.
vektor_z
ukr-sasha писал(а):Похоже что серва с тормозом. И он не отжимается.
Не, как бы при выключенном двигателе вал крутится руками легко, да и доп выводов на электромагнит нет, только три провода на обмотки двигателя и заземление.. Может быть проблема что я не подключил драйвер к заземлению?
Fisher
Сообщение Fisher »
Есть спец софт для панасоников. Panaterm. Там и настройка и ошибки и прочее.
Такая же серва есть еще? Попробовать вычислить заменой кусков что к чему: драйвер, кабель, двигатель, а потом уже дальше искать...
ZONG
Сообщение ZONG »
Отличное начинание ! Давно хочу построить такой аппарат но опасаясь не хватки знаний по аппаратной части а именно как управлять лишними осями и главное как искать ноль, понимаю что это энкодеры но пока для меня это тёмный лес(( Кстати что с пост процессорами? Чем готовить уп будете?
Bert
Сообщение Bert »
Тоже интересно, особенно устройство поворота шпинделя. Хочу на свой добавить 4ую ось, чтобы именно шпиндель поворачивался.
vektor_z
ZONG писал(а):Отличное начинание ! Давно хочу построить такой аппарат но опасаясь не хватки знаний по аппаратной части а именно как управлять лишними осями и главное как искать ноль, понимаю что это энкодеры но пока для меня это тёмный лес(( Кстати что с пост процессорами? Чем готовить уп будете?
С софтом как бы вообще проблем нет. УП буду готовить в повер милл, с постпроцессором тоже проблем нет.. Это и все остальное буду подробно описывать в теме. Пока буду разбираться с сервами и паралельно строить раму..
passer-by
Сообщение passer-by »
О постпроцессоре подробнее можно, уже существует, планируете сами писать или на стороне заказывать?
vektor_z
passer-by писал(а):О постпроцессоре подробнее можно, уже существует, планируете сами писать или на стороне заказывать?
Постпроцессор для повермилл на 3, 4, 5осей пишу сам.. Если понять суть написания постпроцессора то там ничего сложного как бы и нет, главное правильно задать кинематику станка.. Ну и потом в повермилле выводить УП в правильных СК.
vektor_z
Сегодня в перерывах между работой покрутил еще немного модель станка с учетом ваших советов и замечаний, получилась вот такая конструкция..
Как вам такая конструкция? может нужно еще что нибудь добавить, убрать, изменить или оставить как есть?
проект 5 осей.rar
(204.07 КБ) 383 скачивания
20.JPG (4406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58358&sid=5567e317d3348bb9dbc483e99870a439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.51 КБ)</a>
21.JPG (4406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58359&sid=5567e317d3348bb9dbc483e99870a439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.16 КБ)</a>
22.JPG (4406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58360&sid=5567e317d3348bb9dbc483e99870a439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.11 КБ)</a>
23.JPG (4406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58361&sid=5567e317d3348bb9dbc483e99870a439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.89 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
vektor_z, к чему стык колонны делать посредине стоек? стойку длинную цельную лепи, потом на торце фланец. ответный фланец на балку прилепить и все
нікому нічого не нав'язую.
vektor_z
aegis писал(а):vektor_z, к чему стык колонны делать посредине стоек? стойку длинную цельную лепи, потом на торце фланец. ответный фланец на балку прилепить и все
это соединение обусловлено тем, что стойки у меня уже есть (нижняя часть на фото) они как раз от этой балки, довольно массивные железяки, но их высоты мне не хватает и пришлось их доращивать.
Askov
Сообщение Askov »
Может пригодится :D
image.jpg (4386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58364&sid=5567e317d3348bb9dbc483e99870a439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.76 КБ)</a>
image.jpg (4386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58365&sid=5567e317d3348bb9dbc483e99870a439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.29 КБ)</a>
image.jpg (4386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58366&sid=5567e317d3348bb9dbc483e99870a439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.98 КБ)</a>
image.jpg (4386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58367&sid=5567e317d3348bb9dbc483e99870a439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.75 КБ)</a>
image.jpg (4386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58368&sid=5567e317d3348bb9dbc483e99870a439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.71 КБ)</a>
image.jpg (4386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58369&sid=5567e317d3348bb9dbc483e99870a439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.99 КБ)</a>
rusivan
Сообщение rusivan »
Мне вот эти два проекта нравятся http://5axismaker.com и http://www.pocketnc.com/blog/2014/2/14/february-update
PKM
Сообщение PKM »
Интересные, но игрушки
