Мой фанерный станок
duki
Мой фанерный станок
Сообщение duki »
Здравствуйте уважаемые. Сегодня произвел первый тест-драйв своего станка. Станок собирал примерно пол года, идею вынашивал несколько лет. Вариант исполнения подстраивал под доступность материалов и финансовые возможности. В общем станок собрал наполовину из фанеры и металлопроката. Долго не мог определиться с вариантом привода, но в итоге остановился на цепном. Для повышения дискретности применил рем. редуктора 6:1. Направляющие подсмотрел у западных "коллег". Электронику выбрал самую простую - драйвера на tb6560. Движки nema23 12.7кг. На ось Х два движка. На китайский фрезер с водянкой денег естественно пожалел, но и ихний дырчик на постоянке брать не стал. Купил у себя кромочник Макиту на 710 вт. В общем вот что получилось...
CAM00344.jpg (3701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58234&sid=5c4d0a28e3caadd7e9e0840bad6b63b7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
CAM00345.jpg (3701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58235&sid=5c4d0a28e3caadd7e9e0840bad6b63b7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
CAM00347.jpg (3701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58236&sid=5c4d0a28e3caadd7e9e0840bad6b63b7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
CAM00348.jpg (3701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58237&sid=5c4d0a28e3caadd7e9e0840bad6b63b7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
CAM00349.jpg (3701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58238&sid=5c4d0a28e3caadd7e9e0840bad6b63b7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
CAM00350.jpg (3701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58239&sid=5c4d0a28e3caadd7e9e0840bad6b63b7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
CAM00352.jpg (3701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58240&sid=5c4d0a28e3caadd7e9e0840bad6b63b7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
CAM00355.jpg (3701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58241&sid=5c4d0a28e3caadd7e9e0840bad6b63b7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.96 МБ)</a>
CAM00356.jpg (3701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58242&sid=5c4d0a28e3caadd7e9e0840bad6b63b7&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
duki
Re: Мой фанерный станок
Сообщение duki »
Жду "злостной" критики бывалых станкостроителей... Видео первой резьбы выложу позже, нужно залить куда-нибудь
А как делал направляшки? И где брал звездочки и цепь?
duki
Сообщение duki »
Направляйки - это есть уголок 25х25х3 купленный на металлобазе. Звездочки ехали из китая, цепь от явы (новая).
duki
Сообщение duki »
V-образные подшипники тоже из китая
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Лучше написать одним ответом.
duki
Сообщение duki »
Залил на ютуб видео. Извиняйте...придется переворачивать мониторы :thinking:
https://youtu.be/jVmhzd3TGbc
duki писал(а):Направляйки - это есть уголок 25х25х3 купленный на металлобазе.
Как-то обрабатывал его?
duki
Сообщение duki »
только слегка отшлифовал торцы, но и то не нужно было. подшипники наездили себе небольшие канавки, но не более, "поджимные" пока не поджимал
duki
Сообщение duki »
Выполнение той же программы без фрезера
https://youtu.be/jO8ro9o9fTY
duki
Сообщение duki »
Вопрос :wik: Фрезер куплен с конвейера и в работе опробован был вот на том видео. И вот тут я столкнулся с проблемой: фрезер ощутимо нагревается (на мой неопытный взгляд) уже после 5 мин работы. Дал ему поработать минут 10 и остановил. Сегодня без нагрузки попробовал еще погонять: та же ерунда. Заметил, что греться начинает снизу-вверх, патрон самый горячий. Ув. подскажите в чем беда? Фрезер новый, может в подшипник смазочки добавить иль вообще под замену??
Best_Orel
Сообщение Best_Orel »
duki писал(а):Выполнение той же программы без фрезера
А во сколько все обошлось не подсчитывал?
duki
Сообщение duki »
У.е 600 Примерно + 200уе фрезер (дорого т.к. дали целый чемодан барахла)
duki
Сообщение duki »
Ребяты, посоветуйте что с фрезером делать?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
А что помешало воплотить задумку с рабочим полем.
duki
Сообщение duki »
NikolayUa24 писал(а):А что помешало воплотить задумку с рабочим полем.
Извини, не могу понять вопрос....иль я упустил что
NikolayUa24
Cncmasterkit
duki
Сообщение duki »
Cncmasterkit
Намек понял)) но вспомнить все равно не могу) ушел искать
duki
Сообщение duki »
Cncmasterkit
Все, нашел) станок придумывал во время реконструкции помещения. Когда зашил стены понял что 2500х1500 будет многовато (помещение 3 на 3,5). Стены были настолько кривые что в некоторых местах растояние от родных до обшивки было по 15см. Остановился на 1500х1500 (на металлобазе попросил порезать 6метровые трубы и уголки по 1,5м.
Почитал, вспомнил разговор. Давно было. Спасибо кстати за вариант приспособы для уголка, тока не пригодилась)
Последний раз редактировалось duki 18 сен 2015, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
colosimo
Настоящее имя: владимир
Сообщение colosimo »
duki писал(а):Ребяты, посоветуйте что с фрезером делать?
А что тут делать... по гарантии не получится вернуть. Либо ждать пока расплавится, либо спасти-разобрав. Но думается что перегрев- лишь ваши опасения. Нагрелся - понятие растяжимое. На профильных форумах полазить, кто с таким инструментом дело имел, у них и спросить.
Путь от фанерного станка к Вектронику А2 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6323
