Нужна помощь с подключением и настройкой серваков Kinco.
Shooter92
Сообщение Shooter92 »
Всем доброго времени суток!
Был приобретен следующий комплект сервоприводов для оборудования станка:
- Сервоусилитель Kinco CD412,
- Сервоусилитель Kinco CD420,
- Энкодер Kinco-K506-24AT,
- Сервопривод Kinco SMH40S-0010-30ABK-4LKH (100W c тормозом),
- Сервопривод Kinco SMH60S-0040-30AAK-3LKH (400W без тормоза).
С сервоприводами никогда дела не имел. Прошу помощи по подключению и настройке.
Комплект. (3478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57569&sid=4eeaa2151f9ea3b61af70ae13de53261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
Комплект.
Мелочь. (3478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57570&sid=4eeaa2151f9ea3b61af70ae13de53261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.69 МБ)</a>
Мелочь.
Дмитро
Re: Нужна помощь с подключением и настройкой серваков Kinco.
Сообщение Дмитро »
Shooter92 писал(а): Прошу помощи по подключению и настройке.
Давайте manual будем смотреть.
megablast3000
Сообщение megablast3000 »
Там, в первую очередь нужно указать в настройках драйвера тип мотора (в самом начале мануала есть список всех движков - напротив код, который надо ввести), потом все остальные настройки...
финик 75
Настоящее имя: АНТОН
Сообщение финик 75 »
а по подробнее можно
финик 75
Давайте manual будем смотреть.[/quo
Был бы мануал был бы рай
финик 75
megablast3000 писал(а):Там, в первую очередь нужно указать в настройках драйвера тип мотора (в самом начале мануала есть список всех движков - напротив код, который надо ввести), потом все остальные настройки...
звякни пообщаемся 89141376233 я перезвоню
farengeit
Сообщение farengeit »
На каком оборудовании планируете использовать сервопривода? Под какую задачу хотите настроить? По возможности подскажу, бесплатно.
Разрабатываем индивидуальные алгоритмы управления, создаем уникальные интерфейсы, решаем задачи автоматизации, диспетчеризации и удаленного доступа. С уважением инженеры компании Системы контроля.
http://www.systemcontrol.ru
финик 75
самодельный станок
2 серводвигателя
должны работать последовательно
1 совершает 2 оборота включается тормоз затем
2 совершает 15 оборотов
дальше действие повторяется
финик 75
и еще не могу найти код двигателя который нужно прописать в сервак
сервак CD 412 А МОТОР SMH-40S-0010-30ABK-4LKH
В МАНУАЛЕ ЕГО ПОЧЕМУ ТО НЕТ
farengeit
Код мотора SMH-40S-0010-30ABK-4LKH - 594.b
farengeit
финик75, я так понимаю, у вас управление сервоприводами от контроллера K506-24AT?
финик 75
ДОБРЫЙ ДЕНЬ .ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ РАДОСТЬЮ И ГОРЕМ.
1 Моторы подключили и запустили в тестовом режиме
2 CPU тоже подключили и даже написали программу тестовую
Теперь о грустном не можем с позиционировать точку ноль по сервомотору делаем всё как в книжке но результат 0
ПРОШУ КТО МОЖЕТ ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ПРОГОЙ KINCO SERVA
12.jpg (3207 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58855&sid=4eeaa2151f9ea3b61af70ae13de53261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.73 КБ)</a>
