5-ти осевой с подвижным столом 1500х1500х600
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
Доброго времени суток уважаемые форумчани. Уже давненько планировал соорудить 5-ти осевой фрезер, и вот наконец решил все таки его построить.
Планирую портальник с подвижным столом, 3 линейных оси X Y Z и 2 поворотных B C. Пределы линейных перемещений X-1500 Y-1500 Z-600 B и С +/-300град. Рама сварная из квадратной трубы 200х200х8, балка 260х180х14 на портал и под стол (очень здоровенная железяка, снята с какого то немецкого станка)
По комплектующим, рельсовые направляющие HIWIN-25, приводы по всем линейным осям ШВП 2010 с вращающимися гайками, на поворотные оси волновые редукторы Harmonic Drive CSG-25-50, крутить это все будут сервоприводы Panasonic 400w. Контроллер Kflop. Шпиндель TMPE5 14/2 7кВт.
Станок планируется чисто для деревообработки, особой точности от него не ожидаю поэтому при постройке сотки ловить не буду, но вот жесткости хотелось бы получить по максимуму.
Вот набросал по быстрому эскиз в скечапе.
проект 5 осей.rar
(96.01 КБ) 856 скачиваний
1.JPG (15184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58204&sid=f3ca7968f1f705e372562854c90e6f71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.91 КБ)</a>
2.JPG (15184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58205&sid=f3ca7968f1f705e372562854c90e6f71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.45 КБ)</a>
3.JPG (15184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58206&sid=f3ca7968f1f705e372562854c90e6f71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.69 КБ)</a>
4.JPG (15184 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=58207&sid=f3ca7968f1f705e372562854c90e6f71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.28 КБ)</a>
Конструктивная критика приветствуется.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: 5-ти осевой с подвижным столом 1500х1500х600
Сообщение aegis »
vektor_z, приветствую! стол какой-то хиленький однозначно. и рельсы пошире разнести не мешало бы. ну и еще тапочек кину в сторону поворотного узла. видится что это будет самое хлипкое место на станке. какие подшипники там размещены?
нікому нічого не нав'язую.
vektor_z писал(а):но вот жесткости хотелось бы получить по максимуму.
25й типоразмер Harmonic Drive CSG-25-50 как бы не вписывается в эту максимальную жесткость, нужно б наверно 32й ;)
vektor_z
aegis писал(а):vektor_z, приветствую! стол какой-то хиленький однозначно. и рельсы пошире разнести не мешало бы. ну и еще тапочек кину в сторону поворотного узла. видится что это будет самое хлипкое место на станке. какие подшипники там размещены?
Привет! По поворотному узлу постарался заложить максимум жесткости используя те компоненты которые я смог найти, ось Z квадратная труба 200х200х8 к ней еще прикручены рельсы, сам поворотный узел будет реализован с 25мм алюминия и вращаться это все дело будет не на подшипниках, а будет прикручено прямо к редукторам, вот таким
http://www.harmonicdrive.net/media/supp ... xx-2uh.pdf
А по столу, это пока набросок, понятное дело в готовой реализации он будет другой...
Кстати как там обстоят дела с моими гайками?
Последний раз редактировалось vektor_z 17 сен 2015, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
vektor_z
aftaev писал(а):25й типоразмер Harmonic Drive CSG-25-50 как бы не вписывается в эту максимальную жесткость, нужно б наверно 32й
ЫЫ, как бы заминочка вышла, 25й размер будет на оси В тоесть вращать шпиндель, а поворотный узел будет вращать как раз таки 32й..
aegis
Сообщение aegis »
vektor_z писал(а):сам поворотный узел будет реализован с 25мм алюминия и вращаться это все дело будет не на подшипниках, а будет прикручено прямо к редукторам
дюраль наверно там не сильно смотрится, хотя массу снизит по сравнению со сталью... в редукторе вижу перекрестные подшипники. а что по нагрузкам из датащита рекомендуют? момент, осевая и боковая нагрузка?
vektor_z писал(а):Кстати как там обстоят дела с моими гайками?
делаются. думал в субботу доделать, но там праздник. если за завтра не успею, то тогда в понедельник отправить смогу если ничего не помешает.
aegis
Сообщение aegis »
кстати самое интересное забыл спросить. есть где все это габаритное пофрезеровать, есть где дошабрить и выставить все?
vektor_z
aegis писал(а):дюраль наверно там не сильно смотрится, хотя массу снизит по сравнению со сталью... в редукторе вижу перекрестные подшипники. а что по нагрузкам из датащита рекомендуют? момент, осевая и боковая нагрузка?
Ну да, дюраль это компромис, так как веса там насобираеться не мало, а сервы всего на 400w будут пыхтеть не по детски, наверное нужно было хотя бы на 750w сервы ставить..
По редукторам вот даташиты http://www.harmonicdrive.net/products/g ... /csg-unit/
vektor_z
aegis писал(а):кстати самое интересное забыл спросить. есть где все это габаритное пофрезеровать, есть где дошабрить и выставить все?
Ну как бы балка на портал и стойки они с какого то станка уже отфрезерованы, не знаю на сколько там все ровно, но думаю что мне такой точности сойдет, в крайнем случае буду искать плоскошлифолальные, так как про фрезерные таких габаритов даже в области и не слышали. Ну а мелочь с алюминия буду делать сам на чпу фрезере.
А нафига вся эта квадратная рама внизу?
Почему не соединить нижнюю центральную балку напрямую с боковыми опорами? Зачем такой обходной путь от боковины к столу?
Если это просто для устойчивости к опрокидыванию - то не великоваты ли трубы?
GuruCNC
Настоящее имя: GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
Управлять этой махиной будет Mach?
Написали -кфлоп
GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
kflop - это железяка. Прога какая?
GuruCNC писал(а):kflop - это железяка. Прога какая?
Kmotion - прога к этой железке :)
GuruCNC
Сообщение GuruCNC »
А как же Mach? Или LinuxCNC?
vektor_z
michael-yurov писал(а):А нафига вся эта квадратная рама внизу?
Думал на счет этого варианта, но он более трудоемкий в исполнении, к тому же общая жесткость страдает, а так сварил на ровной плоскости квадрат, прикрутил к нему центральную балку, прикрутил стойки портала и готово, к тому же как мне показалось такая конструкция проще в выравнивании плоскостей, углов, перпендикуляров. Да и общая масса и устойчивость будет на порядок выше.
michael-yurov писал(а):Если это просто для устойчивости к опрокидыванию - то не великоваты ли трубы?
Думаю что нет, мне нужен тяжелый станок, с массивным основанием, чтоб он не прыгал и не вибрировал во время роботы.
vektor_z
GuruCNC писал(а):А как же Mach? Или LinuxCNC?
Управлять буду Kmotion, У мача не нравится планировщик, он в 3 осях не очень то и справляется с поставленными задачами, а за 5 осей я вообще молчу.. LinuxCNC еще не пробовал, но говорят что и он в 4-5 осях не очень.. А Kmotion легко справляется с одновременно работающими 4-5 осей, лично проверено мной...
vektor_z писал(а):А Kmotion легко справляется с одновременно работающими 4-5 осей, лично проверено мной...
Похвастайтесь. Интересно. :-)
vektor_z писал(а):прикрутил к нему центральную балку, прикрутил стойки портала и готово
Так нужно стойки соединить с центральной балкой, а не с квадратом, лежащем на полу.
То, что портал или центральная балка будут жестко прикреплены к земле - жесткости самому станку никак не добавит. Это же не телескоп!
vektor_z писал(а):Да и общая масса и устойчивость будет на порядок выше.
Масса будет выше процентов на 20, а уж никак не на порядок.
Большинство станков вообще на мягких виброопорах стоят, и ничего при этом не теряют - ни жесткости, ни устойчивости.
vektor_z
michael-yurov писал(а):Так нужно стойки соединить с центральной балкой, а не с квадратом, лежащем на полу.
Согласен, жесткость будет намного выше если стойки портала будут напрямую закреплены к центральной балке. Первоначально у меня был такой вариант, но мне показалось что с квадратной рамой станок будет более устойчив..
Вот примерно как я себе представлял это вариант.
11.JPG (14918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58278&sid=f3ca7968f1f705e372562854c90e6f71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.5 КБ)</a>
12.JPG (14918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58279&sid=f3ca7968f1f705e372562854c90e6f71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.45 КБ)</a>
13.JPG (14918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58280&sid=f3ca7968f1f705e372562854c90e6f71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.4 КБ)</a>
14.JPG (14918 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=58281&sid=f3ca7968f1f705e372562854c90e6f71&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.2 КБ)</a>
