Токарно-фрезерный 4-х осевой по дереву
Токарные станки с ЧПУ.
Sorokin1981
Сообщение Sorokin1981 »
Добрый день всем. Уважаемые форумчане нужна ваша помощь. 2 года читал форумы по CNC и наконец разродился. Собрал станочек собирал долго целых пол года))) вот собрал. Установлен MAch3 правда демо.Все оси кроме оси А откалибровал как написано в инструкции к МАЧ3. С осью А не понятно что принимать за единицу перемещения..... Не понимаю как получить G-код для загрузки в МАЧ3. Понимаю что нужен постпроцессор, скачал DuctPost1.5.16 и PostProcessor4/8/00. Ну насколько я понимаю чтобы преобразовать файл В G-код нужно описать им кинематику станка, а как это сделать не понятно.
О станке направляйки 25 хивин. по Х рейка модуль 2, по У-винт трапеция+капролоновая гайка шаг 12*3, по Z-трапецеидальный винт 10*2 с бронзовой гайкой.
Станина алюминиевый профиль 45*90 +45*45+45*90 скрученный буквой Г. Ось z и задняя бабка достались от какого то старого токарника. Ось А - Патрон 160 передача ременная.
Движки и драйвер PURELOGIC драйвер 4-х канальный PL440. По У и Z движки 57-е, по Х- 110-й, по A-PL86H75-D14.
И теперь сижу и смотрю на станок как баран на новые ворота.
Уважаемы форумчане, буду очень признателен за любую помощь.
IMG_20150809_181905.jpg (8102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55578&sid=9b1b158b9055fc4ec6004545a57fd97b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (914.17 КБ)</a>
IMG_20150809_181919.jpg (8102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55579&sid=9b1b158b9055fc4ec6004545a57fd97b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (873.31 КБ)</a>
IMG_20150809_181928.jpg (8102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55580&sid=9b1b158b9055fc4ec6004545a57fd97b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1000.07 КБ)</a>
IMG_20150809_181935.jpg (8102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55581&sid=9b1b158b9055fc4ec6004545a57fd97b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (964.26 КБ)</a>
IMG_20150809_181956(2).jpg (8102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55582&sid=9b1b158b9055fc4ec6004545a57fd97b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (888.76 КБ)</a>
IMG_20150809_182006(2).jpg (8102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55583&sid=9b1b158b9055fc4ec6004545a57fd97b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (959.53 КБ)</a>
IMG_20150809_182029(2).jpg (8102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55584&sid=9b1b158b9055fc4ec6004545a57fd97b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1004.75 КБ)</a>
IMG_20150809_182041(2).jpg (8102 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55585&sid=9b1b158b9055fc4ec6004545a57fd97b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (908.51 КБ)</a>
torvn77
Re: Токарно-фрезерный 4-х осевой по дереву
Сообщение torvn77 »
Для начала, хотя сам я эту тему не читал, посмотри тут, авось найдёшь что полезное:
Делюсь своим 4-х осевым постпроцессором для PowerMill 10.06 #1
EMC2 и 4-осевая пенорезка #1
Станок из дсп с поворотной осью. #1
Ну или ещё там какие темы находятся форумным поиском по слову "кинематика".
Sorokin1981 писал(а):Собрал станочек собирал долго целых пол года))) вот собрал
Нужны подробности!!! :pssdoff:
А то понимаешь втихоря собирает, а мы не в курсе :)
Sorokin1981
Ну так вот получилось) Слишком много было мыслей и мало времени, что бы выкладывать процесс))) Готов ответить на все вопросы.
Вот правда теперь и мучаюсь))) собрал, а как пользоваться не знаю)
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
Sorokin1981 писал(а):Понимаю что нужен постпроцессор, скачал DuctPost1.5.16 и PostProcessor4/8/00.
Ну как бы эти постпроцессоры нужны только в том случае если пользуетесь САМ прогой PowerMill... Вы умеете с ней работать?
Sorokin1981
Пытаюсь разобраться. На самом деле этот станок был построен для обработки бильярдных киев, и нужно что бы он мог делать гравировку по конусу.
Вот собственно и все. А как это сделать проще я не знаю, вот и обратился на форум за советом.
vektor_z
В таком случае проще на заморачиваться с многоосевыми САМ программами,а использовать artcam и поднменить линейную ось на поворотную, обработка цилиндрический тел будет выполнятся в 3-х осях. Где то видел на форумах детально расписанные действия как такое осуществить.. Если найду кину ссылку..
Сообщение nkp »
есть такая маленькая cam программка - CAMmill
https://github.com/multigcs/cammill
она "заворачивает" код в цилиндр
Yorik
Сообщение Yorik »
Sorokin1981 писал(а):Добрый день всем. Уважаемые форумчане нужна ваша помощь. 2 года читал форумы по CNC и наконец разродился. Собрал станочек собирал долго целых пол года))) вот собрал. Установлен MAch3 правда демо.Все оси кроме оси А откалибровал как написано в инструкции к МАЧ3. С осью А не понятно что принимать за единицу перемещения..... Не понимаю как получить G-код для загрузки в МАЧ3. Понимаю что нужен постпроцессор, скачал DuctPost1.5.16 и PostProcessor4/8/00. Ну насколько я понимаю чтобы преобразовать файл В G-код нужно описать им кинематику станка, а как это сделать не понятно.
Прикольно! :ura:
А дорого обошлось производство станка?
Sorokin1981
Прикольно! :ura:
около 70 тыров. только прикольного мало
Symbiosis
Сообщение Symbiosis »
Здравствуйте!
У меня небыло опыта с ЧПУ токарником. Но я полагал, проще быть не может. 2D работа. Максимум - синхронизация шпинделя. А тут, еще не собрав в железе, задался целью иметь поворотную ось. И незнаю как быть... Я модифицирую токарный станок по дереву Корвет 76. Основная задача - цилиндровать бревна и резать балясины. В качестве резца - циркулярная пила. НО, иногда требуется фрезернуть фигурку. И тут надо иметь поворотную ось. Встает вопрос, какой софт позволяет управлять шпинделем пошагово (0-360 градусов) , а так же использовать его в режиме свободного вращения с контролем оборота. Т.е. режимы поворотной оси или токарной оси переключать.
Можно решить этот вопрос механически (асинхронник и шаговик через ремни на шпиндель), электрически - два контроллера на один шаговик (второй контроллер - генератор импульсов с ручным управлением). Но хочется сделать это более красиво.
Ранее хотел применять автономный контроллер DDCSV1.1. Но, теперь и не знаю как быть. В моем planet-cnc тоже не нашел такой функции.
Вернуться в «Токарные станки»
