БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧПУ
ultrus
Сообщение ultrus »
В итоге получился вот такой профиль:
Профиль 2017.zip
(1.72 МБ) 1258 скачиваний
У меня есть потребность в двух станках для раскроя фанеры, станка для фрезеровки отверстий в алюминиевом профиле, лазера на трубке с большим полем и лазера на светодиоде.
Вот сижу и мечтаю, эх найти бы где-нибудь универсальный алюминиевый профиль. Чтоб на него можно было бы при желании и профильные рельсы поставить, и U-образные ролики и рейку. И чтоб с жёсткостью и геометрией было бы всё нормально. Поработал со стандартным станочным профилем, ну уж слишком он широкоуниверсальный.
Полазил по форуму, нашел это:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
Конфигурация не впечатлила, пацаны неизвестно где заказывают этот профиль и ценник не радует. Но возникла идея: «А почему бы самому не сделать нужный профиль?»
Опыт изготовления имеется:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 62#p199062
У меня уже четыре заказных фильеры лежат на заводе, можно заказать и пятую. Такую, чтоб с толстой стенкой, чтоб с пазами под направляющие и полированные валы для U-образных роликов. А можно, чтоб сразу ось Z получалась. Только отпиливай и крепи направляющие и винт. Мечтать не вредно конечно! :D
С конструктивом придётся помудрить и конфигурацию ограничить самыми востребованными комплектующими, 16-ми винтами и 15-ми рельсами. Но всё действительно реально.
Соглашусь с доводами:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 97#p213697
Прецизионные станки делаются по другим технологиям и за другие деньги. Но меня устраивает и хоббийный вариант.
Минимальная партия профиля 500 кг. Со своими аппетитами я килограмм 150 - 200 проглочу. А остальные? :wik:
Вот и решил предложить заинтересованным форумчанам принять участие в разработке и производстве такого профиля. Сам я с сопроматом не дружу, по этому без помощи полюбому не обойтись.
Никакого бизнеса, я достаточно зарабатываю в других местах. Просто нужно выйти в «ноль», продав заинтересованным по себестоимости излишки профиля. Готов финансировать всё циклы производства и по времени нет ограничений. Чем больше люминь лежит, тем твёрже становиться. :good:
Себестоимость будет где-то рублей 200 - 250 за килограмм. Это вам не:
giraf_79 писал(а):Розничная продажа. Минимальная партия заказа 1 п/м. Стоимость = 6000 руб за п\м.
Хочу услышать ваше мнение. Если это действительно «бредовая идея», выскажитесь, не стесняйтесь.
Я сам консерватор по натуре и понимаю, что три в одном не лучший вариант, но очень хотелось бы найти компромисс…
И это не "жидкий чугун", который в своё время предлагал Nick. :hehehe:
Последний раз редактировалось ultrus 25 июн 2017, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Фердинанд Порше
Re: БРЕДОВАЯ ИДЕЯ - Универсальный алюминиевый профиль для ЧП
Желающих купить "розничное" количество думаю будет порядочно, только вот скорее всего у каждого будет своё видение размера (по сечению) - кому-то на "комнатный лазер", а кому-то на фрезер с полем 6000х3000.
ultrus
Сообщение ultrus »
UAVpilot писал(а): кому-то на "комнатный лазер", а кому-то на фрезер с полем 6000х3000.
Так можно же сделать чисто по русски, с 5-ти кратным запасом. На цене это сильно не отразится.
И как в анекдоте получится: "Лишний х..., в ж... - не помеха!" :lol1:
Фердинанд Порше
tooshka
Сообщение tooshka »
Полки думаю надо делать как минимум под 20 рельсы.
Милая, ты услышь меня
ultrus
Сообщение ultrus »
tooshka писал(а):Полки думаю надо делать как минимум под 20 рельсы.
А в чем проблема? Можно профиль сделать уступом, под 20-е и под 15-е рельсы. Просто 15-е лягут на 0,5 - 1 мм ниже на профиле. Кареткам это никак не помешает.
Фердинанд Порше
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
да отличная идея.
только чтобы она не была похоронена "советами" по виду профиля.
есть некоторые хорошие решения сборок осей, которые можно было бы воплотить в жизнь этой идеей.
но остаются вопросы неравномерности профиля и методы их решения (калибровочная линия стоит ну очень уж неподъёмных денег для таких небольших проектов)
так же помимо самого профиля есть ещё набор фурнитуры для торцевого крепления, для опор винтов и тд.
проект на самом деле серьёзный, несмотря на кажущуюся "наколенность"
ultrus
Сообщение ultrus »
donvictorio писал(а):но остаются вопросы неравномерности профиля и методы их решения
От неравномерности, пожалуй не уйти. Придётся решать этот вопрос индивидуально. Даже брендовые профили, имеют в лучшем случае, кривизну 0,7 мм на метр.
donvictorio писал(а):проект на самом деле серьёзный, несмотря на кажущуюся "наколенность"
Про простоту никто и не говорит. Наоборот, здесь как раз и нужна кооперация.
Я сделаю профиль, Вася сделает, к примеру, грамотную опору винта ШВП и я её с удовольствием куплю за реальные деньги.
:lol1: На идеи Маркса и Энгельса смахивает, но хочется верить в лучшее...
Фердинанд Порше
donvictorio
тогда..
накидайте эскиз с размерами и векторами нагрузок.
попробуем прикинуть, как он будет себя вести.
Darxton
Сообщение Darxton »
Причем они как правило симметричны. Несимметричный профиль ведет намного сильнее.
donvictorio
Darxton писал(а):Причем они как правило симметричны. Несимметричный профиль ведет намного сильнее.
оо да, там целая наука о скорости массы в контуре фильеры. вплоть до разной шероховатости стенок канала для регулировки скорости для компенсации деформации на выходе.
но я тогда болел и пары пропустил :)
Darxton
Сообщение Darxton »
ultrus писал(а): с пазами под направляющие и полированные валы для U-образных роликов.
Вот это основная проблема. Я прикидывал проекты по такому профилю. Дешево так не выйдет. Под рельсы как ни крути, меньше 13 кг на п.м. не получается. С пазами под вал становится все совсем монструозно, довольно лихо переваливает за 21-23 кг и бодро движется к 30.
Либо так, либо иначе.
donvictorio
Darxton писал(а):Вот это основная проблема. Я прикидывал проекты по такому профилю. Дешево так не выйдет. Под рельсы как ни крути, меньше 13 кг на п.м. не получается. С пазами под вал становится все совсем монструозно, довольно лихо переваливает за 21-23 кг и бодро движется к 30.
да, как-то так. а что такое пазы под вал? как оно выглядит?
15,5 кг метр 150x150mm
Screenshot_1.png (26530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57027&sid=151e97cd6a0581be1528015dcdec640c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.59 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
А зачем эти наросты? Рельсы вроде обычно с зубчатой рейкой с краю крепят?
профиль.png (26494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57033&sid=151e97cd6a0581be1528015dcdec640c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.57 КБ)</a>
donvictorio
по идее упоры для рельс, реек
типа так наверное.
Screenshot_2.png (26467 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57038&sid=151e97cd6a0581be1528015dcdec640c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.42 КБ)</a>
можно и внутрь большого паза рейку присобачить, но там только к дну её крепить, а радиус угла профиля это усложняет, а убрать радиус именно там нельзя, так как он несущий.
есть варианты какие-то по профилю? или ваще без идей?
ultrus
Сообщение ultrus »
donvictorio писал(а):есть варианты какие-то по профилю?
Обожди чуток, дочерчиваю.
Фердинанд Порше
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Я так понимаю резьбу для крепления рельс нужно в профиле нарезать .
Это допустимо ?
tooshka
Сообщение tooshka »
gendos писал(а):Это допустимо ?
Если там стенка будет не менее 8 мм наверно можно.
gendos
Сообщение gendos »
А если резьбу в рельсе нарезать , есть вариант как то просверлить в профиле отверстие под болт ?
donvictorio
gendos писал(а):А если резьбу в рельсе нарезать , есть вариант как то просверлить в профиле отверстие под болт ?
есть рельсы с отверстиями сверху, они сквозные, без резьбы.
а есть рельсы с креплением снизу, отверстия глухие, с резьбой. они не оч популярны, так как довольно редко их можно удобно прикрутить.
ultrus
Сообщение ultrus »
Накидал эскиз. Довольно интересный профилёк получается. Фильеру чертить надо профессионалам отдавать.
Это пока только идея:
Варианты расположения.jpg (26400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57041&sid=151e97cd6a0581be1528015dcdec640c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.62 МБ)</a>
Стенку нужно делать не меньше 6 мм, чтобы было "мясо" для резьбы под направляющие и рейки.
Чертеж профиля.jpg (26400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57042&sid=151e97cd6a0581be1528015dcdec640c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
Фердинанд Порше
Вернуться в «Механика»
