Продаю гравировально-фрезерный станок с ЧПУ 3040 Z-4D
Дима Самара
Сообщение Дима Самара »
1.jpg (7450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56743&sid=4827f684df761c5b5c26d69a307e0ae0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (540.16 КБ)</a>
IMG190.jpg (7450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56745&sid=4827f684df761c5b5c26d69a307e0ae0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (560.89 КБ)</a>
IMG180.jpg (7450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56746&sid=4827f684df761c5b5c26d69a307e0ae0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (789.46 КБ)</a>
IMG182.jpg (7450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56747&sid=4827f684df761c5b5c26d69a307e0ae0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (755.58 КБ)</a>
2.jpg (7450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56744&sid=4827f684df761c5b5c26d69a307e0ae0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (480.07 КБ)</a>
Хобби 3040 4axis — это 3D фрезерно-гравировальный станок c ЧПУ с размером рабочего поля 290 x 390 мм, высота подачи 70 мм. Имеет четыре оси: XYZ + A поворотная ось. Нужно отметить, что это полноценный 4-х осевой станок, драйверы для всех шаговых двигателей и поворотного устройства, не интегрированные в плату, что качественно отличает этот гравировальный станок с чпу среди конкурентов. Данный станок можно использовать как токарно-фрезерный станок с ЧПУ по дереву, металлу, пластику.
Станок легко можно разместить в небольшой мастерской или дома. Станок хобби 3040 с ЧПУ применяется для рельефной 3d-обработки (объемные предметы, барельефы, сувениры, клише), гравировки (персонализация предметов, создание табличек, ювелирные изделия, гравировка печатных плат), любых видов резки (буквы и надписи, вывески, макеты), сверление и т.д.. Все что Вам нужно, это подготовить модель/вектор в программе и передать задание на станок, остальное он сделает сам.
Наработка станка не более 5-7 часов. (состояние новое) 2014 г. выпуска.
Продаю в связи с ненадобностью.
Технические характеристики:
X, Y, Z рабочей зоны: 390 × 280 × 55 мм
Макс. высота подачи: ≤70mm
Внешний размер: 615 × 485 × 390 мм
Размер стола: 525 × 320 мм
Станина: алюминиевого сплава
Шаговый двигатель: две фазы 57/1. 8а
Привод: Шариковый винт
Максимальная скорость перемещения: 4000 мм/мин
Скорость гравировки: 300-3000 мм/мин
Повторная точность позиционирования: 0.05 мм
Двигатель шпинделя: 230 Вт DC
Скорость вращения шпинделя: 11000 об./мин.
Цанга: ER11/3.175 мм
Интерфейс: параллельный порт
Программное обеспечение совместимости: Mach3/Emc2, (тип3, Wentai, ArtCAM)
Код команды: g код/. nc/. ncc/TAB/. TXT
Вес машины: 30 кг.
Комплектация:
- 3 шаговых двигателя
- 1 шпиндель 220W
- 4-я ось (поворотная ось) + задняя бабка + ключ
- блок управления Z-4D
- кабеля для подключения к блоку управления
- кабель LTP для подключения к компьютеру
- Auto Tool Instrument (чекер нуля)
- цанга ER11 3,175 мм + набор фрез и граверов 26 штук
- набор ключей
- набор креплений
- набор резцов
- ПК +монитор+клавиатура+мышка+ПО Mach3(под ключ)
- Короб, изолирующий от пыли и шума, со стеклом и освещением.
В подарок к станку прилагается ручной гравер ЭГ-160+ВГ.
Комплектация и тех. характеристики:
- гравер ручной К-160+ВГ 1шт.
- гибкий вал 1 шт.
- стойка телескопическая 1шт.
- набор насадок, дисков 2 шт.
- кейс 1 шт.
Мощность 160 Вт, 15000-35000 об/мин. цанговый патрон 2,4-3,2 мм, напряжение 220 В ~50 Гц.
Отправка в регионы по договоренности
Цена 115000 руб. тел. для связи 8-927-659-91-79 Дмитрий
Aadmitriev
Re: Продаю гравировально-фрезерный станок с ЧПУ 3040 Z-4D
Сообщение Aadmitriev »
По отдельности компоненты не продаются?
Интересует поворотная ось.
Дима Самара
Здравствуйте. По отдельности, к сожалению, не продаю.
AVK74
Сообщение AVK74 »
В здравом уме никто с этого форума не купит за вашу цену.
Дима Самара
AVK74 писал(а):В здравом уме никто с этого форума не купит за вашу цену.
Может порекомендуете цену, за которую купят. Я ориентируюсь на рыночные цены, поэтому и поставил такой ценник.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Ну как бы по мягче сказать, этот станок по сути дела игрушка.
Они когда по полтиннику стоили - не имели особого смысла.
zveroboy
Сообщение zveroboy »
Станочик удобный для инкрустации - шкатулки, авторучки.. В принципе размер и точность вполне позволяют и иконку запилить, или барельеф любимой собаки тещи.
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Дима Самара писал(а):Цена 115000 руб
zveroboy писал(а):или барельеф любимой собаки тещи.
Не верится в такой альтруизм.
mmg
Сообщение mmg »
zveroboy писал(а):барельеф любимой собаки тещи
На могилку.
zveroboy
Окей, тогда просто тещи, без собачки :)
Дима Самара
Станок такого типа может использоваться в плане хобби. Изготовления эксклюзивных деталей для моделей судов, самолетов, вертолетов, квадрокоптеров и.т.д. Ну и конечно барельеф или любую другую 3D гравировку.
Так же станок 3040 с ЧПУ возможно использовать и в коммерческих целях. Изготовление номерков, шильдов, таблички, нарды, жетоны и т.д. Благодаря высокой точности и поворотной оси этот станок способен выполнять сложные модели статуэток, шахматных фиг, балясин т.д.
Так что новый обладатель сможет применить данный станок не только как хобби, но и совместить с коммерческими целями.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Какие громкие заявления...надолго ли его хватит в коммерческом то использовании? :hehehe:
AVK74
Сообщение AVK74 »
Тут такое дело, за вашу цену можно СДЕЛАТЬ станок рабочим полем раза в три больше, в те же три раза быстрее и значительно более жестким. С нормальным мощным шпинделем.
То-есть значительно более быстрый, что для проф. применения очень важно.
Дима Самара
Станок продан. Тему можно закрыть.
