Кронштейн шпинделя
Fiks
Re: Кронштейн шпинделя
Сообщение Fiks »
Predator писал(а):Если файл с расширением step, то сможешь ;)
Не смог, расширение SLDASM. Что это за расширение в солиде, как его создать?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
SolidWorks Assembly (sldasm) - файл сборки.
sldprt - файл детали.
файлы деталей входят в состав файла сборки, должны присутствовать неподалёку от файла сборки.
Так конечно, нет никакого смысла выкладывать файл сборки, без файлов деталей. Надо чтобы ТС сохранил сборку в формате step или iges.
T72
Сообщение T72 »
На счёт файлов всех деталей буду иметь ввиду. Спасибо. В формате iges и step попробовал сохранить, однако в момент окрытия такого файла Солид ругается следующим образом:
Solidworks Шаблоны.jpg (2574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=56409&sid=bfe1d1ba406f07659fbccbb49ed9983b&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.94 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
ultrus писал(а):Когда пилишь болгаркой запах тоже убийственный.
Причём, если болгарка тяжелая, пахнуть может не только алюминием :lolh:
T72 писал(а):Солид ругается следующим образом:
Надо на все эти запросы ответить одинаково - вроде "нет", но не помню, каждый раз методом тыка вспоминаю... Вобщем варианта всего два - в одно откроется в другом нет. :)
У меня вообще не ругался так с момента установки или я просто один раз настроил и забыл :think:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Я менял компоновку кнопок на экране, теперь ругается - жму отмена несколько раз и начинается распознание детали или сборки. Если солид под себя не перестраивать, то и ругаться не должен.
Вернуться в «Механика»
