Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700"
Re: Мой "небольшой гравер" по цветным металлам "Atom 500x700
На страницах 6-7 перечисленны модели, для которых этот мануал - HY04D023B в этом списке нет.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Тогда пардон, не доглядел. Думал она более-менее универсальная у них.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
alexg-nn писал(а):"PD142 - Rated Motor Current". Не то?
Я тоже этот мануал вчера находил, не то похоже, попробую сегодня выбрать параметры более 35
Atom42 писал(а):"PD142 - Rated Motor Current". Не то?
Оно, скорее всего. По-русски "номинальный ток двигателя". Вообще, ток указывают, чтобы защита от перегрузки правильно работала. Шпиндель, в отличие, скажем, от ШД, питается не током, а напряжением (если упрощенно). Напряжение устанавливается в зависимости от частоты. Чем меньше частота, тем меньше должно быть напряжение (регулирование V/F). Есть такая Base Frequency - при ней на шпиндель подается полное напряжение (220) - ее надо для твоего шпинделя установить 400 Гц. Обычно по умолчанию базовая частота установлена 50 или 60 герц. Если так оставить, шпиндель может и сгореть.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Сергей Саныч писал(а):Оно, скорее всего.
Сергей Саныч,Так в том то и дело, что в моем мануале нет такого "Rated Motor Current"
Сергей Саныч писал(а): Вообще, ток указывают, чтобы защита от перегрузки правильно работала. Шпиндель, в отличие, скажем, от ШД, питается не током, а напряжением (если упрощенно).
То есть возможно, что ток на частотнике не регулируется и в этом нет ничего опасного и/или просто защита от перегрузки по току не реализована в данной модели?
Сергей Саныч писал(а):Есть такая Base Frequency - при ней на шпиндель подается полное напряжение (220) - ее надо для твоего шпинделя установить 400 Гц.
Тут я все правильно поставил (400), запускал, все работает.
За пояснения спасибо!
Atom42
Сообщение Atom42 »
UAVpilot писал(а):Попробовать на панельке набрать параметр с большим номером.
Попробовал, другие параметры не выбрать, Pn 35 последний.
Значит это какая-то урезанная модель...
Atom42
Сообщение Atom42 »
UAVpilot писал(а):Значит это какая-то урезанная модель...
Судя по цен, то похоже на это.
На сколько опасно его использовать для шпинделя?
Большие подачи не давай, чтоб сильно обороты не "просаживались"...
nERV
Сообщение nERV »
Можно "смотрелку тока" придумать для частотника, завести на стоп в чпу.
Atom42
Сообщение Atom42 »
nERV писал(а):Можно "смотрелку тока" придумать для частотника, завести на стоп в чпу.
Было бы не плохо :good: , сложно реализовать?
Например подключить мотор через стрелочный амперметр.
nERV
Сообщение nERV »
В простом варианте- трансформатор тока, выпрямитель, фильтр. На выходе имеем напряжение пропорционально току. Его можно завести через аналоговый вход в чпу или как-то еще.
Atom42
Сообщение Atom42 »
UAVpilot писал(а):подключить мотор через стрелочный амперметр.
nERV писал(а):трансформатор тока, выпрямитель, фильтр.
Парни, спасибо, думаю самое простое наверное как UAVpilot говорит, а то слова "трансформатор тока, выпрямитель, фильтр"- для меня только знакомые слова :oops:
Я же могу как-то посмотреть сейчас, например, при помощи мультиметра какой ток и как, если можно?
nERV
Сообщение nERV »
Далеко не все мультиметры могут нормально измерить ток с частотой выше 50гц.
Если есть выход Multi-Output AM, то с него можно снять напряжение пропорциональное току.
Этот выход обычно в настройках переключается, чему именно он будет соответствовать. Подобных настроек тут не наблюдается - логично предположить, что и выхода такого нет или на него "показ" оборотов прибит.
Скорее всего так. Но вдруг?
UAVpilot писал(а):Например подключить мотор через стрелочный амперметр.
Не всякий амперметр, даже стрелочный, правильно покажет действующее значение тока, что идет от инвертора.
Atom42
Сообщение Atom42 »
ukr-sasha писал(а):Если есть выход Multi-Output AM, то с него можно снять напряжение пропорциональное току.
ukr-sasha, похоже нет такого :wik:
1.jpg (2635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56585&sid=23b09dfeaf05c289e6a44b5545bc9323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (640.28 КБ)</a>
Я вставлю, что еще есть в мануале
2.jpg (2635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56586&sid=23b09dfeaf05c289e6a44b5545bc9323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (453.93 КБ)</a>
3.jpg (2635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56587&sid=23b09dfeaf05c289e6a44b5545bc9323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (716.12 КБ)</a>
4.jpg (2635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56588&sid=23b09dfeaf05c289e6a44b5545bc9323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (721.77 КБ)</a>
