штангенциркули и микрометры Mitutoyo
Re: штангенциркули и микрометры Mitutoyo
john1987887 писал(а):то это ни разу не аргумент, ибо так измерять нельзя в принципе.
Хм, почему?
Колесико и есть для того, чтобы создавать одинаковое давление.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Правильно сдавливать сами губки. Это исключает перекос. Вроде об этом во всех справочниках для станочников написано.
john1987887 писал(а):Правильно сдавливать сами губки. Это исключает перекос. Вроде об этом во всех справочниках для станочников написано.
А если мне нужно диаметр отверстия измерить?
john1987887
Точно также, раздвигаешь сами губки как можно ближе к направляющей. Или большим пальцем, но не за колесико, а за саму каретку.
Парни, о чём спор, кого устраивает китай - пользуется им
кому надо брэнд, покупает его и все дела
один хрен отверстия надо мерить нутромером :hehehe:
В любом штангенциркуле сжимая губки хоть за колёсико, хоть как можно получить "погрешность", если прикладывать слишком большие усилия.
Это нормально и происходит из-за того, что поперечный люфт каретки на "шкале" выбирается плоской пружиной - если прижимать так, что эта пружина будет сжиматься, то очевидно появится поперечный перекос каретки и погрешность.
Кстати, колёсико предназначено не для создания прижима, а для точного предварительного выставления размера. Для прижима губок к детали надо использовать рифлёный выступ.
nik1 писал(а):Парни, о чём спор, кого устраивает китай - пользуется им
китай бывает ОЧЕНЬ разный. Поэтому покупать его желательно там, где можно повертеть в руках, а не через интернет.
Даже не включая, можно оценить плавность перемещения, поперечный люфт губок, посмотреть на свет зазор при смыкании губок. А включив - проверить повторяемость нуля, отсутствие сбоев при резких движениях рамки.
Сергей Саныч писал(а):Поэтому покупать его желательно там, где можно повертеть в руках
Согласен, а на Али можно увидеть только красивые фотки, а по-приходу обалдеть от полученного барахла :)
Сообщение shalek »
У большинства китайских колумбиков заявленная точность 0,1мм. А то, что он показывает сотки, не о чем не говорит. Но этот факт есть и мы его пытаемся принять во внимание, хотя не следует. Для соток совсем другие колумбики нужны (не голимый китай за 9$).
2015-08-20 09-44-54 Бесплатная доставка 0 150 мм электронной цифровой штангенциркуль   микрометра калибровочных   углеродно.png (3068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56317&sid=21cf433bc24e7c1ac0b291433e7b3612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.76 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):У большинства китайских колумбиков заявленная точность 0,1мм
Конкретно у показанного, не то что точность, даже разрешение заявлено 0,1.
И вообще он пластиковый, и честно позиционируется для деревообработки.
john1987887, на роликах китайцев по производству станков, прессформ часто проскакивает Mitutoyo. Почему то китайцы не очень жалуют свои же штангеля ;)
Так и у обычных (не цифровых) точность 0.1 мм, но бывают и 0.05 мм, тогда кокой смысл покупать китай, если можно купить наш и меряй на здоровье.
Predator писал(а):Так и у обычных (не цифровых) точность 0.1 мм, но бывают и 0.05 мм, тогда кокой смысл покупать китай, если можно купить наш и меряй на здоровье.
Все-таки цифровая индикация несколько удобней нониуса, не находишь? :)
Электронные удобнее. Например можно выставить нужный размер, обнулить на нём и прибор будет показывать сколько ещё сточить надо...
P.S. Я уже и на "железных" пытаюсь что-нибудь нажать, чтобы обнулить... :)
T72
Сообщение T72 »
UAVpilot писал(а):http://www.microntools.ru/online_in/77946.html
Только почему-то цены убрали с сайта, видимо подняли вслед за баксом...
Неудобно, но по запросу высылают весь прайс лист. В конце Июня на ШЦЦБ-1-150 цена была 3871 рубль без НДС. Документ, правда, был датирован 12.01.15.
UAVpilot писал(а):обнулить на нём и прибор будет показывать сколько ещё сточить надо...
на моем переключатся можно обсолютный\инкрементальный режим
Сергей Саныч писал(а):Все-таки цифровая индикация несколько удобней нониуса, не находишь?
Сергей, согласен, что удобней. Но, это всё от лени, лично меня и нониус устраивает ;)
T72 писал(а):Неудобно, но по запросу высылают весь прайс лист. В конце Июня на ШЦЦБ-1-150 цена была 3871 рубль без НДС. Документ, правда, был датирован 12.01.15.
А 200мм небось стоит порядка 5500? Значит точно к курсу доллара привязались.
vektron
Сообщение vektron »
Пользуюсь примерно с пол года вот таким инструментом. Инструмент Китайский, но качественный, брал комплектом, очень им доволен, оригинальный наверно еще лучше. Обычный железный в руки не очень уже хочется брать, тоже на нем кнопки ищу :hehehe: . Так что хороший инструмент и стоит хорошо. "Нонейм" цифровой штангель, если быстро двинуть туда сюда, не то-что сотки, миллиметры теряет.
20150821_184155.jpg (2940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56439&sid=21cf433bc24e7c1ac0b291433e7b3612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
vektron писал(а):Инструмент Китайский
А как же надписи Mitutoyo?
И сам себе отвечаю: http://www.aliexpress.com/item/Mitutoyo ... 38381.html :)
