Станки с ЧПУ от завода "TWITTE"
Удалить или Закрыть
Удалить
44
52%
Закрыть
15
18%
Оставить как есть
25
30%
Всего голосов: 84
завод TWITTE
Настоящее имя: sergey
Re: Станки с ЧПУ от завода "TWITTE"
Сообщение завод TWITTE »
Допрос потом с пристрастием начнётся ? ))
Вообще писанина в интернете и на форуме хорошо тем что каждый считает себя великим гением имея под рукой Гугл и яндекс! ))
А вообще про меня за 15 лет и обезьянка научится кое чему в станках. вы считаете что задавая вопросы я за эти годы ничего не выучил? ))
давайте продолжим .
Образование - богатство, а применение его - совершенство.
завод TWITTE
ссылка вверху зачётная силы придала!!! Спасибо !
завод TWITTE
у меня вопрос зачем станку чпу для дерева точность по длинне на 3 метра больше 0.1 или даже 0.5. Просветите может я чо и не знаю?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
завод TWITTE писал(а): зачем станку чпу для дерева точность по длинне на 3 метра больше 0.1 или даже 0.5
для нормальной работы кареток и рельс
нікому нічого не нав'язую.
megagad
Сообщение megagad »
завод TWITTE писал(а):у меня вопрос зачем станку чпу для дерева точность по длинне на 3 метра больше 0.1 или даже 0.5. Просветите может я чо и не знаю?
Хм. У вас на видео "большой" станок пилит станину для более меньшего. Итого - погрешность одного станка будет скопирована(и приумножена) в более меньшем станке.
Про "дерево" - ваши роутеры позиционируются не только как "станки по дереву" ;) Или на сайте опять враньё? Ой, извините - "устаревшая информация " :)
И да - вы ОПЯТЬ проигнорировали вопрос про китайские станки :)
завод TWITTE писал(а):ОТДАВАЛИ НА ПРОВЕРКУ НЕТ ТОЧНОСТЬ У НЕЁ ВЫШЕ ГОРАЗДО ЧЕМ В 0.5 ММ. ОБЫЧНАЯ ЛИНЕЙКА ПЛОСКАЯ БОЛЬШЕ ТОЧНОСТЬ ПОСМОТРИТЕ ГОСТ.
Смотрел - мост ШМ 3000 имеет разброс погрешности "плоскостности" для класса 00 8 микрон, для класса 0 - 12 микрон, для класса 01 - 20 микрон, для класса 1 - 30 микрон и для класса два - 50 микрон. Ваш 4-метровый мост по документам поверки к какому классу отнесли?
И да - ещё кое-что про "точность" - станку она ине нужна как-бы. А вот рельсам/кареткам очень желательна. Надеюсь. вы заглядывали в дашаты на них? Там всё расписано как, сколько и насколько криво всё МОЖЕТ быть. Если свыше - повышенный износ или вообще выход из строя.
Хотя - может мы тут и не с технарём общаемся, а с обычным "менагером"? Тогда смысл ВАМ задавать вопросы, если вы их не понимаете?
завод TWITTE
перепад в 5 мм будет на длинне в 3 метров нормальный!
завод TWITTE
[quote="megagad"] вы не воспринимаете что я пишу, и повторяете вопросы, прочтите выше в посте.
aegis
Сообщение aegis »
завод TWITTE писал(а):перепад в 5 мм будет на длинне в 3 метров нормальный!
аминь
завод TWITTE
да у нас на данный момент 189 видов можете посчитать . вы хотите обсудить какую то модель более конкретно ? как можно ответить на абстрактный вопрос что опять враньё ? я не менеджер я директор.
завод TWITTE
аминь
238431c8e4590a7ffe4d16b68c02eb02.jpg (3279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56230&sid=fd46ba9c2a727fea9823fcabf761763e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.35 КБ)</a>
raddd
Сообщение raddd »
А попробуйте на этот рельс обычную каретку насунуть)))))
aegis
Сообщение aegis »
аминь
а потом еще кривую рейку приделайте чтобы движение передать. а лучше швп)))
знаю такие модели. к примеру ТHK HCR
Последний раз редактировалось aegis 19 авг 2015, 00:41, всего редактировалось 1 раз.
завод TWITTE
raddd писал(а):А попробуйте на этот рельс обычную каретку насунуть)))))
погуглите и найдёте такое применение это не сам я придумал!
ШВП приделать зачётная шутка ))
megagad
Сообщение megagad »
завод TWITTE писал(а): вы не воспринимаете что я пишу, и повторяете вопросы, прочтите выше в посте.
Я отлично всё воспринимаю - это похоже у вас "избирательная слепота".
Но ничего - почти на все мои вопросы ответили. Отслось два:
1) "накладки", которые вы привариваете к трубе - какой цели служат?
2) вы писали ,что "китайские станки" вы закупали пять лет назад, и на данный момент просто "фотографии на сайте старые" - что по этому поводу скажите? Вы таки "китаем" торгуете? или торговали пять лет назад?
завод TWITTE писал(а): вы хотите обсудить какую то модель более конкретно ? как можно ответить на абстрактный вопрос что опять враньё ?
Про "вряньё" я чуть выше написал. Про "конкретные модели" вас спросили ещё в самом начале - что ВЫ САМИ делаете, а что "закупаете" в Китае - чтоб примерно знать что стоит брать, а что нет.
завод TWITTE писал(а):погуглите и найдёте такое применение это не сам я придумал!
Вы придумали втулить эту картинку под вопрос(ответ) про кривые станки.
Реальный перепад высот для рельс не должен быть больше одной десятки на метр. Точнее - не параллельность рельс относительно друг друга в двух плоскостях(развал/схождение и "винт").
И да - может фразу "5мм на 3 метра" повесите в заголовке сайта? ну ,чтоб люди сразу видели "точность" ваших станков ;)
К слову о "точности" для деревянных станков - если разница будет в десятку - "шип" собрать убедт очень и очень сложно. Если будет "параллелограмм" хатяб в пару миллиметров - "коробочка" физически не соберётся - будут щели. Да и сама "коробка" будет не совсем параллелепипедом. Конечно - можно всё собрать с помощью молотка и клея - но это уже будет совсем не красиво.
V_a_d_o_s
Сообщение V_a_d_o_s »
Вот, что получается с каретками когда пользуешься "нанорулеткой" и ставишь пластины для рельс. Печаль в другом, поставили рельсы с каретками которые сложно купить!!!! Ни на ебеи, ни на алиекспресс не нашёл(((( Дошёл до производителя в Китае, цена 1шт. 15$, доставка 200. 1 год гарантии улетел в Россию, такие каретки были только у твитте. Есть подозрение, что поставили спецом, чтоб после гарантии покупать у них. Пришлось менять рельсы вмести с каретками, а они у меня 2500мм. каждая, хивины есть везде.
DSCN1315.jpg (3237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56231&sid=fd46ba9c2a727fea9823fcabf761763e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
DSCN1316.jpg (3237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56232&sid=fd46ba9c2a727fea9823fcabf761763e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
DSCN1320.jpg (3237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56233&sid=fd46ba9c2a727fea9823fcabf761763e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
DSCN1322.jpg (3237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56234&sid=fd46ba9c2a727fea9823fcabf761763e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
DSCN1324.jpg (3237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56235&sid=fd46ba9c2a727fea9823fcabf761763e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
DSCN1331.jpg (3237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56237&sid=fd46ba9c2a727fea9823fcabf761763e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
DSCN1333.jpg (3237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56238&sid=fd46ba9c2a727fea9823fcabf761763e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
kalinvick
Сообщение kalinvick »
V_a_d_o_s писал(а):Печаль в другом, поставили рельсы с каретками которые сложно купить!!!! Ни на ебеи, ни на алиекспресс не нашёл(
Не нравится - не кушай!
Вадос - хочешь , что бы все заменялось - быстро на алиэкспрес и все берешь одинаковое и строишь себе сам станок. Сам линейкой меряешь, сам варишь, сам эоектронику вешаешь.
Просто для сведения.
у нас много станков. (не Твит)
Так вот запчасти на них НЕ ПРОДАЮТСЯ на алиэкспрессе.
Пипец, какие нелепые требования выставляют смешные люди.
Хочу купить станок, но что бы все детальки, я сам могу задешево покупать.
Ага, в любом приличном автосервисе вам на это прилично ответят.
V_a_d_o_s
kalinvick писал(а):Не нравится - не кушай!
Вы что то недопонимаете...!!! Был разговор такой, второй станок должны были собирать под ту механику которую я прошу!!! Да, да, мы так и сделаем. ШВП длиной 2500 говорил поставить минимум 2505, поставили 2005, рельсы хивины минимум 25, поставили 20 не понятно какие. Когда приехал обменять станок, оказалось не совсем то, что хотелось...
V_a_d_o_s
Не буду лгать, на этом станке понравилась одно, ПОВОРОТКА. Хоть и пришлось с ней не много помучатся, была не от центрована, пришлось 23мм. метала просверливать, чтоб переставить, перебой был 5мм., зато БЕЗ ЛЮФТА. Против первой которая была перед обменом, небо и земля.
kalinvick
Судя по постам, наши товарищи смело берут на вооружение китайский менталитет.
Чем, в принципе не нравится китайский менталитет?
Это оптимизация цены в чем угодно: в сборке станков с ЧПУ, в автопроме, в бытовой технике...
В каждый момент времени китайские производители покупают то что имеет на рынке самую дешевую цену.
Поэтому ремонт сломанной техники - ад.
Сломался инвертер -таких нет, только другой, похожий.
Вылетел стартер - все, с ... месяца идут такие же, но другого завода, с другим крепежом.
Поддержка совместимости слишком дорого стоит.
С другой стороны, они пришли к разделению труда, намного усовершенствовав, то что было у нас в стране.
Что есть китайский станок? Шпиндель, провода, дисплеи, пульт, моторы, драйверы, концевики, блоки питания, инверторы, рельсы, зубчатые рейки, кабель каналы - все производится отдельными автономными производствами. Что делает "завод" ? Заказывает раму на другом метзаводе (в худшем случае варит на коленке) красит, обвешивает детальками, наклеивает лейбл заказчика из Америки, Европы, Азии или России - и вот уже ноовый "производитель, с собственным заводом в Китае". При такой системе ремонт не выгоден. Выгодна только продажа нового изделия.
Все как в автопроме: китайцы хотят продавать тут машины без локализации, а сервис их не интересует в принципе.
завод TWITTE
V_a_d_o_s писал(а): 1 год гарантии улетел в Россию
вы извините у нас война началась поэтому завод наш закрылся , двое работников погибли. все разъехались кто в Украину кто в Россию!
у бухгалтера дом разбили полностью. сейчас стараемся помогать кому можем. Сейчас усиливается военные движеня !
Закрыто
