Не было у бабы печали, купила баба порося.
dima7411
Re: Не было у бабы печали, купила баба порося.
Сообщение dima7411 »
igorvpetrov писал(а):Сильно мне не хочется отдельный шкаф городить...
Есть такое слово - надо!, Тоби, надо!
Если серьезно, то в ящик все закрыл для звукоизоляции, видимо? Прибраться там тяжеловато будет, ничего не повредив.
Да и шум от пылесоса снаружи, мягко говоря, будет утомительней, чем от от станка внутри , но может я и не прав.
P.S. Есть мануал на русском по постройке гнезда/племенного сарайчика в любом возрасте/состоянии: http://www.cnc-club.ru, да и теория Дарвина, как говорят, одна из нескольких в том же ряду...
P.P.S. У меня как то раз свиноматка 12 поросят задавила, другая через месяц 13шт. так же. Зарезал обе два, а борова отпустил на все 17 сторон света, с тех пор только раздельное содержание, ну и шашлык только жарю, но не ем.
Так что схема та же, немного звиняй за отступление от темы, разделяй и ВЛАСТВУЙ!
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
torvn77 писал(а): Винчестер не нужен.
как правильно обсуживать btrfs?
Windows XP на SSD? И как долго эта флешка с sata интерфейсом проживет? По мне так это тонкое извращение :hehehe:
igorvpetrov
Ууу, злые вы - идею на корню губите :(
Только я, пожалуй, проявлю твердолобое упрямство и погляжу как оно будет.
Что касается пылесоса: его нет. Вместо него в крыше ( она тоже двухслойная) стоит вентилятор из блейди-шасси от ibm. По сути движок 12v 10a с крыльчаткой дует в короб с саундтрапами. Запускал для пробы - шумит не напряжно.
igorvpetrov писал(а):Windows XP на SSD?
Бесполезно, XP прекрасно тормозит и на современных многоядерных процессорах с огромным объемом памяти и SSD.
igorvpetrov писал(а):И как долго эта флешка с sata интерфейсом проживет?
Довольно долго, только флешка с SATA интерфейсом и нормальный SSD - это две большие разницы и в плане скорости чтения и времени доступа и ресурса.
Уже много лет как во всех компьютерах с которыми имею дело поставил SSD (десятка два компьютеров).
igorvpetrov
Мы ведь сейчас говорим о компьютере, единственной задачей которого будет крутить mach3?
При таком раскладе и загрузочной usb флешки будет достаточно, только своп придется запретить.
igorvpetrov
Всем здравствовать!
Пляски с бубном продолжаются.
После перепайки разъемов оси задвигались как надо и я их, на радостях, даже смазал!
Решил вернуться к связке "chinese spindle" и не менее китайского Huanyang HY01D523B через rs485 с помощью плагина v1.7.1.
Полазил по инету (в том числе и по этому форуму), почитал, вынес из прочитанного, что важны только параметры
PD001 = 2 (set communication port as source of run commands)
PD002 = 2 (set communication port as source of operating frequency)
PD163 = 1 (slave address 1)
PD164 = 1 (baud rate 9600 bps)
PD165 = 3 (8N1 for RTU mode)
Подключил, сконфигурил, запускаю mach, а плагин не читает параметры. Несколько раз прошел всю цепочку, проверил все соединения и все параметры, начал уже грешить на неисправность usb-rs485 адаптера, как после n-ой перезагрузки плагин заработал... жму "spindle start" - фигу.
Полез опять в инет, нашел от такую софтинку. Запускаю с теми же настройками - закрутился. Скорость меняет, стартует, останавливается. В общем прелесть, да и только.
Но мне то надо из mach3! По совету из какого-то форума попробовал запустить УП - шпиндель завелся, оси задвигались. Красота! Пока УП не завершилась... Оси встали, а шпиндель продолжал крутиться и плевал на все кнопки, как в mach, так и на панели. Только spindletalker и смог с ним справиться.
Граждане, что я опять делаю не так?
savo
Сообщение savo »
Я правильно понял что у вас кнопки в Mach не работают, попробуйте вручную командами M3 M4 M5 и S, должно получиться.
igorvpetrov
savo писал(а):Я правильно понял что у вас кнопки в Mach не работают, попробуйте вручную командами M3 M4 M5 и S, должно получиться.
Спасибо, уже разобрался.
Для того, что бы шпиндель с кнопки стартовал начальная скорость в Mach должна быть больше значения pd010. Именно больше этого значения, а не больше или равна нулю (это совет с соседнего форума). По крайней мере с pd010=0 и 0 в Mach у меня ничего не шевелилось.
А почему из УП завелось, так там команда была m3 s12000 :)
С кнопок работает, с УП завтра ковыряться планирую. Что-то e-stop на пустом месте вылезает. Где-то помехи помехуют...
igorvpetrov писал(а):Что-то e-stop на пустом месте вылезает. Где-то помехи помехуют...
Можно попробовать вот эту галочку убрать.
2015-08-20 00-57-56 General Logic Configuration.png (3460 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56305&sid=abcf63ff6477c7cc50640c33ff4c9cac&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.25 КБ)</a>
Если Mach3 отключается из за долгих раздумий - поможет решить проблему.
Если же дело и правда в помехах - что то нехорошо.
Возможно шпиндель сильно фонит.
Для фильтрации помех входных сигналов есть настройки вверху справа этого окна настроек.
igorvpetrov
Нет, там поинтереснее ситуация. Похоже плагин права качать пытается. Он с интервалом примерно в минуту e-stop шлет, а потом его снимает секунд через 5, mach при этом показывает ненулевые обороты шпинделя, хотя тот не крутится.
Я тут бронированной витой парой разжился. Видимо кабель между инвертором и компом будет первым под замену.
Кстати, полазил тут малость по инету, набрел вот на это сообщение.
Смутила меня фраза "Spindle motor feed wiring should be grounded on the VFD side to both the VFD and the power source. It may not be best practice, but you can share the same ground terminal". Как думаете, есть здравое зерно или бред?
И вот здесь: "USB-RS485 communication cable should have ONE end of its shield attached to the power source ground (the computer's ground located within the RS485 adapter's breakout terminals)
" именно на землю источника питания?
Ну да - кабель к шпинделю хорошо бы экранировать и подключить к клемме заземления.
А в компьютере корпус соединен с нолем питания.
В случае usb - придется для экрана кабеля использовать ноль питания.
igorvpetrov
michael-yurov писал(а):Ну да - кабель к шпинделю хорошо бы экранировать и подключить к клемме заземления.
Меня смутила рекомендация подключить землю на две колодки заземления инвертора. Как я понял к Gnd и Dcm. Правильно ли это? Не сгорит ли все?
michael-yurov писал(а):А в компьютере корпус соединен с нолем питания.
Я думал просто оплетку экрана на gnd подключить.
igorvpetrov писал(а):Меня смутила рекомендация подключить землю на две колодки заземления инвертора. Как я понял к Gnd и Dcm. Правильно ли это? Не сгорит ли все?
Что такое gnd и dcm - не знаю. Нужно смотреть инструкцию к инвертору.
В моем, вроде бы, клемма заземления одна и для шпинделя и для сети 220 В.
igorvpetrov писал(а):Я думал просто оплетку экрана на gnd подключить.
Так и получается, если речь про ноль в разъеме usb.
Про DCM там ничего не говорится. В качестве земли для RS485 там используется ACM - его-то и надо подклучать к GND компа.
GND частотника подключается к защитному заземлению, корпус компа тоже подключается к защитному заземлению.
Соединять GND частотника и ACM перемычкой и далее к защитному заземлению нельзя, нужно отдельными проводами.
igorvpetrov
Коротко о текущем моменте:
Китайское качество - самое китайское из качеств!
Проблемы были из за непропая в разъеме rs485 адаптера. Оторвал его, припаял провода напрямую (это был отдельный квест :D) заменил на экранированный пачкорд и плагин успокоился.
igorvpetrov
igorvpetrov
Паял разъемы. Впервые этот процесс проходил без мата и долгих перекуров " на успокоиться". Даже удовольствие получил :D
А спасибо за это хотелось бы сказать michael-yurov, упомянувшему в каком-то обсуждении паяльную пасту. Я такого эффекта, когда заказывал, не ожидал.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Что за паста? Тоже без матов разъемы паять не получается.
Пугает, что ты отправил степмастер мне на ремонт, и после этого станок заработал.
Выходит, что из за моего степмастера не работал?
Плату в Darxton покупал?
Как бы не оказалось, что я туда бракованную партию отправил...
igorvpetrov
michael-yurov писал(а):Пугает, что ты отправил степмастер мне на ремонт, и после этого станок заработал.
Не, все проще. Плату у тебя брал. Начал переносить электронику подальше от станка, замкнул провода (да, раздолбай) - спалил плату. Пока жду ремонта - привожу все в порядок.
