Тяжелый фрезер по алюминию с подвижным порталом.600х700х250
Re: Тяжелый фрезер по алюминию с подвижным порталом.600х700х
skyAlex писал(а):Я думаю не маловато, в целом можно и 750Вт вкорячить.
у меня на 6т80ш стоит 1.5квт асинхронник через коробку и это бывает маловато.
В твоих расчетах нужно почти 4Hm и 1.2квт, а еще нужно иметь запас по мощности ;)
skyAlex
Сообщение skyAlex »
6т80ш
Простите шо? Ласточнкин хвост? какое там кпд?
Я садился на промежуточную плиту оси Z, упирался ногами в стену, руками в плиту, и катал себя по оси Х на 6м/мин при ускорениях 200об/сек^2. привода даже не напрягаются) Ferror не более 40имп в установившемся режиме, и 70имп в разгоне при разрешении 4000.
Нам рекомендовали на Зет серву 750 вт через редуктор 1/2
skyAlex
Сообщение skyAlex »
nik1 писал(а):Нам рекомендовали на Зет серву 750 вт через редуктор 1/2
Это без пневмоцилидров поддержки. А если с ними?
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Как я и предполагал момент мизерный ))
У меня на ibag 4,5кВт около 5н/м при 15000об/мин
Этого ужасно мало при работе по стали))
По стали работаю фрезами до 6мм, больше не имеет смысла, не хватит момента и фрезе кря придет.
По алюминию думаю до 12мм хватит.
16мм фрезе нужно 3000об/мин для стали, на таких шпинделях момент на таких оборотах нулевой.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
skyAlex писал(а):
Atom42 писал(а):Хорошая отливка получилась! Что за смолу использовал?
Смола ХТ116 http://www.chimexltd.com/content/data/s ... 9038_1.pdf
Чем был обусловлен выбор? Как у неё с усадкой?
skyAlex
Сообщение skyAlex »
TAV писал(а):Этого ужасно мало при работе по стали))
название темы как бы намекает :hehehe: :
Я думаю по люминю хватит до 60мм. У nik1 такой-же шпиндель, только на 4.5кВт, торцует 40мм фрезой, и вроде особо не жалуется.
Что касательно стали - я выше уже прикреплял калькулятор режимов, по нему момента хватит с запасом чтоб грызть сталюку на 10мм в ширину и 3мм в глубину, даже если он врет в два раза, и я смогу грызть сталь на 10/1,5мм, то мне этого хватит с избытком, ибо задач по обработке стали просто нету :tongue:
Оптимальным соотношением цена/качество/доступность. Усадки не заметил.
А тем временем у меня очередное пополнение фрезок, на этот раз 3х перые с ZrN покрытием, и одна DLC-ка на пробу ибо стоит малось дофига.
IMG_20150810_113940.jpg (6450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55615&sid=20921d4c05d18f15bd3a5178839f6bb8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (592.91 КБ)</a>
что за фрезы и где брали?
С пневмой наверное прокатит, но я бы себе 400 вт на зет не поставил бы :)
Насчет торцовки 40 мм фрезой, режимы щадящие, глубина не больше 0,7 мм за проход
пластинки круглые , на них вроде самая малая нагрузка
skyAlex
Сообщение skyAlex »
nik1 писал(а):Насчет торцовки 40 мм фрезой, режимы щадящие, глубина не больше 0,7 мм за проход
Ну понятное дело что не на 5мм в глубь) Не те станки у нас, и не те шпиндели.
maritool, цены довольно демократичные. Доставка дорогая если брать пару штук на попробовать, но это решается посредниками.
http://www.maritool.com
Брал конкретно вот эти серии:
https://www.maritool.com/Cutting-Tools- ... index.html
Последний раз редактировалось skyAlex 10 авг 2015, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Кстати по поводу торцовки, ты какими пластинками пользуешься?
Ведь если взять чтонибудь приличное с V=1000м/с, то на 40мм фрезе обороты будут 8000, и проблема с нехваткой момента должна стоять уже не так остро.
skyAlex писал(а):Простите шо? Ласточнкин хвост? какое там кпд?
Причем ластохвосты здесь если речь идет про мощь шпинделя?
skyAlex
Сообщение skyAlex »
При чем тут шпиндель, когда разговор о 400/750Вт относился к сервам по осям? Или модератор не умеет грамотно пользоваться тегом /quote ?
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
skyAlex писал(а):Я садился на промежуточную плиту оси Z, упирался ногами в стену, руками в плиту, и катал себя по оси Х на 6м/мин при ускорениях 200об/сек^2
Поснимали бы ради потехи :) Это как на KUKA кататься, наверное :)
У меня пластинки не по алюмяке , контора тунгалой вроде бы
такую большую скорость резания не применяю, гораздо скромнее работаю :)
Вобще стараюсь особо не борзеть по режимам, шпиндель хоть и работает по цветмету , но все же подшипники там не особо могучие
да и конус без упоров , не дай бог провернет
смотри аккуратно с штревелями, какашечные не ставь :)
skyAlex
Сообщение skyAlex »
nik1 писал(а):смотри аккуратно с штревелями, какашечные не ставь
о как! бывали прецеденты чтоль? С ебея беру...
nik1 писал(а):но все же подшипники там не особо могучие
Ну тут просто у всех подход разный, сдохнут подшипники, ну поменяем, не так сильно дорого они и стоят, благо такие вещи по определению покупаются для зарабатывания денег. К тому же шпиндель я брал совсем не новый.
У меня слава богу не было траблы , но на форуме писали что вырывало патрон
Комплект оригинальных подшев выйдет под 1 кило евро, как бы не особо дешево
еще хрен найдешь инфу какие у нас стоят , производитель не отвечает на запрос
skyAlex
Сообщение skyAlex »
nik1 писал(а):Комплект оригинальных подшев выйдет под 1 кило евро, как бы не особо дешево
Понятие "оригинальных" тут очень относительно, есть размеры,допуска, схема дуплекса/материал и тд, а производителя уже на свой вкус из рекомендованных. Я смотрел на свой - при желании можно за 500длр комплект с ебея урвать. Тоже конечно не три копейки...
вот например нижний подш: http://www.ebay.com/itm/FAG-B7007-C-T-P ... 4d30d11a8a
Странно вобще, я им писал, мне сразу отвечали. И мануал и табличку с подшипниками прислали, в теме про "урвал" выкладывал.
Странно , нам хрен ответили
зашлем повторно :)
Rustysand
Сообщение Rustysand »
Подскажите, где и у каких китайцев можно такую станину заказать?
