Типа, мои изделия. :-)
Д16Т.
По длинной стороне 65мм.
Всё фрезеровка, только накатка на токарнике.
DSC09544.jpg (7148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55386&sid=a8a02ff8eda9c4f25015184248374d04&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
DSC09550.jpg (7148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55387&sid=a8a02ff8eda9c4f25015184248374d04&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
DSC09551.jpg (7148 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=55388&sid=a8a02ff8eda9c4f25015184248374d04&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Atom42
Настоящее имя: Денис
Re: Типа, мои изделия. :-)
Сообщение Atom42 »
Саша, очень красиво, как сталюка под хромом! Из под фрезы такая поверхность?
Atom42 писал(а): Из под фрезы такая поверхность?
Надо еще грамотно уметь фоткать :)
Парни, немного полировано, на самом деле. Сильно не заморачивались, но чуть блеск навели. :-)
А если в целом, то подбором режимов добились блестящей поверхности.
Видны параллельные полосы немного, это специально так сделали. Скоростной головкой Д=50мм.
Atom42
Сообщение Atom42 »
ukr-sasha писал(а):Видны параллельные полосы немного, это специально так сделали. Скоростной головкой Д=50мм.
Если бы деталь немного повернуть и еще раз пройти, то наверное рисунок еще интересней бы получился или затрется предыдущий?
Atom42 писал(а):Если бы деталь немного повернуть и еще раз пройти, то наверное рисунок еще интересней бы получился или затрется предыдущий?
Во-первых, да затрется.
Во-вторых, если поперек детали делать проходы, то будут видны следы соединения траекторий. А нужна однородная поверхность.
john1987887
Сообщение john1987887 »
ukr-sasha писал(а):Во-первых, да затрется.
Как бы не совсем. Подачу побольше и вперед. Можно классные ромбики делать. А если сделать типа летучки со спец резцом, то эти ромбики настолько классные выходят, что будто плоская накатка.
john1987887 писал(а):А если сделать типа летучки со спец резцом, то эти ромбики настолько классные выходят, что будто плоская накатка.
Поделись фото фрезы и режимами. :-)
john1987887
Давно не делал такую поверхность, но фреза где-то лежит. Завтра поищу. Режим надо подбирать. Если коротко, то обороты поменьше, подачу больше.
Очередной заказ.
Боковые полосы, это уже фреза затирала хвостовиком. Коротковата.
Материал В93Т.
Габариты деталей: 60х35х15.
Кстати, очень понравился в обработке.
DSC00015.jpg (6530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56306&sid=a8a02ff8eda9c4f25015184248374d04&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (878.72 КБ)</a>
DSC00017.jpg (6530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56307&sid=a8a02ff8eda9c4f25015184248374d04&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.67 КБ)</a>
DSC00018.jpg (6530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56308&sid=a8a02ff8eda9c4f25015184248374d04&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (892.84 КБ)</a>
DSC00026.jpg (6530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=56309&sid=a8a02ff8eda9c4f25015184248374d04&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (795.82 КБ)</a>
Обработка второй стороны этих деталей:
https://youtu.be/XjtNoHrhUjs
john1987887
А чего холостые перемещения побыстрее не сделаете?
ukr-sasha писал(а):Обработка второй стороны этих деталей
Музон то еще какой подобрал к ролику :)
john1987887 писал(а):А чего холостые перемещения побыстрее не сделаете?
Обкатываем еще станок после модернизации. По моторам, у него предел 4800 мм/мин.
Удалил, по требованию правообладателя.
Извините...
Последний раз редактировалось ukr-sasha 25 авг 2015, 00:37, всего редактировалось 4 раза.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
ukr-sasha, красиво. а чего не литье? прототип что ли делаете?
нікому нічого не нав'язую.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
ukr-sasha, а заготовка - прямо просто брусок?
aegis писал(а):а чего не литье? прототип что ли делаете?
Х.з? Кто платит, тот заказывает музыку. :-)
alexg-nn писал(а): а заготовка - прямо просто брусок?
2 бруска. ;-)
alexg-nn
Гадаю разъёмы - первый какой нибудь DIN типа мышки, плоский USB и два диода. Ёлки, так это переходник USB-RS232 :)
Вернуться в «Изделия»
