Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
giraf_79 писал(а):45й ручной у нас за 81 предложили, и толькочто одна фирма отписалась механизированн без чемодана, шаблона, ремня, за 102 тыс. р
ты бы писал в долларах, а то задолбался переводить :)
3500 баксов, да уж. Тут мне недавно писали цены провод заземления 200 баксов :)
giraf_79 писал(а):А пилотная в 30м есть?
незнаю. Скачивай мануал и ищи. эт старая же плазма гд расходники будешь искать. Китайцы на 45ю делают и на 1000,1250 делают :)
giraf_79 писал(а):То что здесь яб тоже взял, но ка к этим посредникам выйти и не кинут ли они???
Почитай по них что на форумах пишут.
http://www.vxzone.com/forum/viewforum.p ... 5ac3f345c2
на сайте каких то был калькулятор можно расчитать сколько вылезит
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
aftaev писал(а):незнаю. Скачивай мануал и ищи. эт старая же плазма гд расходники будешь искать.
Сказали расходники 4 недели ждать придется. Про пилотную звонил сегодня в питер и в москву, сказали что пилотка есть! зажигается в руках и подносишь к металлу, (если не врут?)
aftaev писал(а):Китайцы на 45ю делают и на 1000,1250 делают
Конечно взялбы 45й и расходники есть в городе. Но не осиляю по деньгам итак машину вторую сейчас продаю из за этого (Тазик 2108) за 70 тыс.
giraf_79 писал(а):Сказали расходники 4 недели ждать придется. Про пилотную звонил сегодня в питер и в москву, сказали что пилотка есть! зажигается в руках и подносишь к металлу, (если не врут?)
В 30й чего то небыло. Помню когда присматривался небыло. Усек для себя что брать нужно для ЧПУ начиная от 45й - почему не помню :)
giraf_79
Отправил запрос на посредник.ру, чтоб они посчитали хипер 45 механизированный с ебау во скоко мне обойдется, тут наверно еще таможить придется?
Конечно если посредник сумму меньше 1000баксов не напишет!
Спец по таможне Nick :)
мои посредники сами с таможней разбирались :)
giraf_79
aftaev писал(а):мои посредники сами с таможней разбирались
Поможете с посредником? в России они работают?
По хипер 30 вычитал минусы;
1) что он работает при постоянно заженной дуге от 3-10 мин при темп 40 град наружн возд, в зависимости от тока.
2) ВЧ поджиг похоже присутствует, есть рисунок разобранного резака где показан включатель типа концевика подходит два провода, сопло 2 провода и похоже на пьезо 2 провода, а также пишут что надо всячески принимать меры от помех создоваемой плазмой!
В России их полно, мои посредники уже в штатах сидят, потому я не помошник в этих делах. Дал ссылку на форум там можно спросить народ там занимается этими вопросами потому подскажет лучше меня.
giraf_79 писал(а):По хипер 30 вычитал минусы;
giraf_79 писал(а):Поможете с посредником? в России они работают?
У всех плазморезок есть время работы.
giraf_79 писал(а):2) ВЧ поджиг похоже присутствует, есть рисунок разобранного резака где показан включатель типа концевика подходит два провода, сопло 2 провода и похоже на пьезо 2 провода, а также пишут что надо всячески принимать меры от помех создоваемой плазмой!
Так сложно определить но скорее всего там пневмоподжиг
giraf_79
На фото под номером 7 не пойму что это? похоже на вч поджиг, потомучто к нему 2 провода подходит! еслибы был пневмо
наверно подходил бы шланг. :thinking:
S5006361.JPG (2522 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4763&sid=ac93512f77447494c06bca24f2853a4c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (387.05 КБ)</a>
giraf_79 писал(а):На фото под номером 7 не пойму что это?
Защита - кнопка отключения плазмы когда резак разбираешь.
giraf_79
aftaev писал(а):Защита - кнопка отключения плазмы когда резак разбираешь.
А вон оно что. Спасибочки, чтоб весь форум без вас делал!!!
скачал пдф на 45ю там по руски написано про этот датчик, что это "ДАТЧИК КОЖУХА РЕЗАКА" или можно наверно назвать по нашему как датчик для безопасного разбора резака от поражения током.
Значит вч или другого поджига создающие помехи там нет?
вроде нет. а что тебе по проще плазму не купить,когда денег заработаешь купишь хипер
giraf_79
Интересно! а если ручку выкинуть, а всю трихамудию из нутри воткнуть в трубу, получится механизированный резак?? или смысла нет переделывать или не реально переделывать? почемуж механизированный 45й стоит намного дороже чем ручной, впринципе как я понимаю задачу они выполняют одинаково :thinking:
giraf_79
aftaev писал(а):вроде нет. а что тебе по проще плазму не купить,когда денег заработаешь купишь хипер
Думал блювелд вот этот http://www.genergy.ru/catalog/tovar/1323.html брать давно еще, но видел сам как товарищ с помехами мучился правда победил их.
giraf_79
Сейчас вычетал что хипер 45 тоже работает на мощи 40А - 5 минут и вырубается, на мощи 32 А 10 минут и вырубается, а в остальном почти тоже самое что и хипер 30 кроме толщины реза.
Афтаев у вас хипер 1000 сколько А выдает и по времени непрерывно скоко работает?
giraf_79 писал(а):Афтаев у вас хипер 1000 сколько А выдает и по времени непрерывно скоко работает?
ты лучше вычитай сколько там где ты читаешь Hypertherm 1000 работает :) Потом я скажу сколько он реально работает. Думаю все это бред.
giraf_79 писал(а):почемуж механизированный 45й стоит намного дороже чем ручной, впринципе как я понимаю задачу они выполняют одинаково
Потому как это ставится на ЧПУ, а это круто и деньги будешь лопатой гребсти. Вот и стоит дороже. Раньше был прикол плазма с ЧПУ выходом стоила на 200-300баксов дороже :)
giraf_79 писал(а):Интересно! а если ручку выкинуть, а всю трихамудию из нутри воткнуть в трубу, получится механизированный резак??
http://www.chipmaker.ru/topic/79853/
giraf_79
aftaev писал(а):ты лучше вычитай сколько там где ты читаешь Hypertherm 1000 работает Потом я скажу сколько он реально работает. Думаю все это бред.
На ваш аппарат данные не нашел, а на 45 вот http://smolatom.ru/wp-content/uploads/2 ... %D0%A1.pdf на странице 5-7 таблица про время работы
giraf_79
Ну так что получится у вас его переделать под механизированный? а помоему ниче особо сложного, латунную трубку наверно придется переварить?
giraf_79 писал(а):Ну так что получится у вас его переделать под механизированный? а помоему ниче особо сложного, латунную трубку наверно придется переварить?
Получится, ток смысл? Резать ручным проще когда нужно резать ручками. Потому снял со стола и режешь. На евау были в продаже эти латунные крепежи для резаков иль попадались ломаные резаки. Вот их хотел купить на запчасти и из ручного сделать механический чтоб 2 резака :) А переделывать тот что есть у меня не буду.
на евау кто то продавали чертежи как из ручного сделать машинный, вот ток за 100 баксов покупать никто не хотел :)
