установка ЧПУ на 6Т80Ш
Re: установка ЧПУ на 6Т80Ш
aftaev писал(а):Не знаю как работали на станке или как так вышло что предыдущие хозяева как то умудрились сломать крепление
Не знаю, как так вышло, что ты сразу весь станок не проверил при сборке его в первый раз :)
Еще и на кфлоп жаловался. :-)
ukr-sasha писал(а):Еще и на кфлоп жаловался
Ну, так это же - Афтаев, люфты везде по 2 мм, а во всём Kflop виноват :hehehe:
Predator писал(а):Не знаю, как так вышло, что ты сразу весь станок не проверил при сборке его в первый раз
В первый раз болталось еще больше. Это исправил путем напайки металла и фрезеровкой паза и ничего не болталось. Станок отработал 3-4 года после этого ;)
Как говориться: "ничего не вечно под луной". Штифты поставим, но и через 3 года их так же может разбить :roll: Современные ОЦ при интенсивной работы через 3 года так же в хам разбивают :roll:
Predator писал(а):Ну, так это же - Афтаев, люфты везде по 2 мм, а во всём Kflop виноват
Это она свободно пару мм болтается, а когда собрана ШВП не даст ей так болтаться ;)
По линейкам люфты были на одной оси 0,1мм, на другой 0,15.
КФЛОП то справлялся, но как это происходило мне не нравилось :)
aftaev писал(а):Это она свободно пару мм болтается, а когда собрана ШВП не даст ей так болтаться ;)
Это ты сейчас сам-себя уговариваешь? :)
Predator писал(а):Это ты сейчас сам-себя уговариваешь?
Нет не сам себя уговариваю, а хорошо представляю как оно работает в станке ;)
Перед разборкой сделал тест балбара их можно посмотреть на пред. страничках. Если бы так же болталось в собранном виде то на тесте это было видно ;) В первый раз этот узел разбирал, фрезеровал, растачивал чтобы туды плотно входила гайка ШВП.
Так может всю эту деталь новую сделать и посадить на штифты? А не с этой варенной-переваренной и раздолбанной эксперименты проводить.
Predator писал(а):Так может всю эту деталь новую сделать и посадить на штифты?
А что мешает эту на штифты посадить?
Predator писал(а):А не с этой варенной-переваренной и раздолбанной эксперименты проводить.
Коленвалы как восстанавливают? Наваривают где нужно и обрабатывают. Так и здесь - где износилось наваривается, а потом в размер фрезеруется. В первый раз фрезеровал "шпонку" так ||, теперь нужно фрезернуть так /\ и при затяжке чтобы как клин село ;)
Все будет ровно ;)
Возили сегодня железку на сверловку. Просверлили отверстия под штифты ф12мм.
DSC03321 (Копировать).JPG (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54878&sid=a32d1366a8ec8cecff64f48d72676b32&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (236.35 КБ)</a>
Купили для этого хитрое сверло. Сверлит вначале обычным сверлом, а потом нечто вроде развертки. Получается как шлифованное отверстие ;)
DSC03322 (Копировать).JPG (3914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54879&sid=a32d1366a8ec8cecff64f48d72676b32&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.86 КБ)</a>
aftaev писал(а):Возили сегодня железку на сверловку
Почему возили? Сверлильного нет?
ukr-sasha писал(а):Почему возили? Сверлильного нет?
Есть небольшой в него така бандура не влезла, а ручками дрелью сверлить это не есть правильно :)
В просверленные отверстия вставил сверла ф12 (микрометр грит что они 11,92мм). Сверло входит легко и слегка болтается, но лапа не болтается или не видно глазом. Завтра попробуем найти сталь Х40 или Х45, изготовить точно ф12мм штиф. Попробуем закалить.
aftaev писал(а): а ручками дрелью сверлить это не есть правильно
А какая разница, потом всеравно разворачивать под конус.
У вас штифты не продаются?
На вашей барахолке нет?
Зы в чем хитрость сверла?
Nick писал(а):А какая разница, потом всеравно разворачивать под конус.
нету конусных разверток у нас в продаже.
Nick писал(а):У вас штифты не продаются? На вашей барахолке нет?
Поездили по магазинам - нет. Выдрали пару штифтов ф12мм из другого станка где они не особенно нужны. Они конусные, а разверток таких нет :)
Nick писал(а):Зы в чем хитрость сверла?
Вначале обычное сверло сверлит нужное отверстие, а следом идет нечто вроде развертки.
aftaev, Ты ж бываешь назаводах, там поспрошай про развёртку ;)
Predator писал(а):aftaev, Ты ж бываешь назаводах, там поспрошай про развёртку
Все что было на заводах давно на базарах(рынках) или уже переплавлено ;)
на ebay тоже кончились? :)
UAVpilot писал(а):на ebay тоже кончились?
Если и кончились, то все у Афтаева, он просто от нас скрывает, чтобы не вызывать подозрение :)
Месяц ждать не собирать станок?
Можно было просто сделать, взять развертку под конус Морзе №1, в сопрягаемых деталях сделать конус, взять старое сверло с конусом Морзе №1 и забить его туды. Но засада нет у нас таких конусов ;)
