Как это сделать в Linux
Re: Как это сделать в Linux
Какой версии стоят эти библиотеки?
Запусти aptitude, попробуй удалить эти библиотеки и поставить заново.
А зачем ты ставишь гимп из этого репозитория? Чем тебе стандартный не угодил?
_taras_
Сообщение _taras_ »
Nick писал(а):А зачем ты ставишь гимп из этого репозитория? Чем тебе стандартный не угодил?
По ссылке гула первый стоял :) А стандартный это какой?
З.Ы. Начитавшись советов почистил комп. Сейчас попробую перегрузится. Ну-с пожелайте ни пуха ни пера :)
Который просто sudo apt-get install gimp :) Он есть в стандартных репозиториях убунту ;)
Не пуха :)
намбаван
Сообщение намбаван »
ыыы!по первому варианту из инструкции так и не получилось,а по второму получилось!!но в этих местах(красным помечено,в одном,или даже в обоих)я в запарке так и оставил sda вместо sdb
теперь ни винда,ни лунукс не грузятся,пишет: error:no such device .... grub rescue :cry:
т.е. то,что хотел сделать сделал,выбор ос теперь есть :good: ,а тот комп,на котором делалось не грузится,меня ругают :pssdoff:
гр.png (3346 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4736&sid=dc74999de3a6db7082f60ba1edcd7973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.22 КБ)</a>
Последний раз редактировалось намбаван 26 мар 2012, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
Еще раз загрузись с LiveCD и сделай все тоже самое только правильно.
намбаван
LiveCD нету,не читает сидюк,сам нарежет,а потом не читает :(
намбаван
но зато теперь есть винт с убунтой! :thinking: :lamp_on: можно из под него сделать,только что?
Попробуй записать на маленькой скорости. Или сделай Live USB.
намбаван
из за своего косноязычия и эмоций был неправильно понят :oops:
ситуация такая:я снял винт на котором пропал список ос к загрузке,и воткнул его в другой комп,где тоже одновременно стояли винда с убунту.на винте теперь все как и хотелось-есть возможность выбора ос,а тот комп на котором все делалось теперь не грузится,из-за того,что я перепутал sda и sdb.и я не знаю как поправить
Делай все наоборот - снимаешь тот винч, вставляешь в рабочий комп и восстанавливаешь груб. Только аккуратно.
Или пишешь LiveUSB, если комп умеет грузиться с флешки и есть нормальная флешка, записываешь на нее образ CD, в меню система есть пункт создать загрузочную флешку.
Сообщение nkp »
Как "включить" свежеустановленный менеджер окон Openbox ?
Или как активировать любой другой ?
А как ты хочешь его использовать, внутри Gnome или как отдельный DE?
Если отдельно, то при загрузке во время логина можно его выбрать в настройках.
Если внутри, то http://openbox.org/wiki/Help:Using_Openbox_in_GNOME
Сообщение nkp »
То есть для начала отключить авт. вход?
по идее это можно настроить и через xinitrc, который есть в /etc/X11/xinit/xinitrc или его можно создать в~/.xinitrc
http://jack.kiev.ua/docs/slackbook/x-wi ... nitrc.html
Вот еще тут написано как можно его запускать https://help.ubuntu.com/community/Openbox
И еще https://wiki.ubuntu.com/CustomXSession# ... nitrc_File
Сообщения по установке LinuxCNC перенесены в тему: Установка EMC2 Linux #168
намбаван
а где в убунту упорядочить значки на рабочем столе?как в винде "выровнять по сетке"
ПКМ - Выравнивать значки по ...
Плюс вроде есть расставлять уплотненно или обычно...
намбаван
а что такое пкм? :oops: у меня как то наполовину по английски :|
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
намбаван писал(а):а что такое пкм?
П-правая
К-кнопка
М-мыши
Дорогу осилит идущий!
намбаван
:) у меня ничего похожего на выравнивание значков нет
