Реле безопасности в ЧПУ системах
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Доброго времени суток.
Что-то не нашёл на форуме подобной темы, поэтому решился создать. Собственно, вопрос, использует ли кто в своих системах промышленные решения безопасности на основе реле безопасности (safety relay)? На ебэе продаются хорошие модули от Pilz, как минимум на e-stop кнопку обработчик. А то колхозить свои варианты вроде не хочется, если можно заюзать готовые решения. Есть у кого опыт работы с такими?
Для тех, кто не в курсе, что такое реле безопасности - в простейшем случае, это схема, которая мониторит состояние элементов безопасности (е-стоп кнопки, защитные ограждения, экраны, концевые сенсоры и т.д.) и в зависимости от условий даёт разрешение на запуск силовой части. При этом реле проверяет состояние линий безопасности и проводит самодиагностику. Безотказность обычно обеспечивается дублированием ключевых элементов силовой части, чтобы отказ одного блока не уменьшил общую безопасность системы. Выглядят реле безопасности обычно как оранжевые или красные блоки на DIN-рейку.
21175433_1[1].jpg (4230 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54773&sid=c4ea4d9fc11e9d94785bd845e9d7f775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.67 КБ)</a>
В последнее время реле безопасности активно вытесняются сетевыми системами на основе контроллеров безопасности (по сути - навороченный PLC).
Re: Реле безопасности в ЧПУ системах
alexg-nn писал(а):Для тех, кто не в курсе, что такое реле безопасности - в простейшем случае, это схема, которая мониторит состояние элементов безопасности (е-стоп кнопки, защитные ограждения, экраны, концевые сенсоры и т.д.) и в зависимости от условий даёт разрешение на запуск силовой части.
Для тех кто не в курсе как можно собрать простое реле безопасности :)
Здесь на видео красная кнопка и есть Естоп - которая тупо вырубает всю силовую часть. Так же на эту кнопку заводится например серва которая "нажимает" эту красную кнопку и вырубает все. Можно завести сенсор ограждения, да хоть датчик восхода луны(вдруг не с той стороны взойдет) и тд...
https://www.youtube.com/watch?v=xOXyvLWfTEc
alexg-nn писал(а):Безотказность обычно обеспечивается дублированием ключевых элементов силовой части, чтобы отказ одного блока не уменьшил общую безопасность системы.
Нужно поставить тогда 3 блока для надежности :)
alexg-nn
Если заклинит кнопку Старт или сварятся контакты пускателя, то будет бадабум.
alexg-nn писал(а):Если заклинит кнопку Старт
Повесь рядом с кнопкой Стоп тогда кувалду и напиши на ней " в случае заклинивания кнопки Стоп примените кувалду" или две, три, десять кнопок СТОП рядом навтыкать ;)
alexg-nn писал(а):или сварятся контакты пускателя,
А твоя коробка безопасности разве не то самые контакты пускателя будет размыкать которые могут залипнуть?
alexg-nn, а вдруг метеорит свалится на станок? Защита на это есть?
https://www.youtube.com/watch?v=_VuDQzYpyXg
alexg-nn
Вообще, обычно ставят два пускателя последовательно. Даже если сварится один, это будет обнаружено при следующем пуске и реле не даст замкнуть второй.
А сарказм по поводу кувалды оставьте, системы эти не просто так придумали. Вот и хочу узнать, знаком ли кто с ними поближе.
alexg-nn писал(а):А сарказм по поводу кувалды оставьте, системы эти не просто так придумали.
Красивая коробочка с красивыми лампоШками которая показывает в одном месте что и где сработало чтобы не лазить по всему щиту + написали какой нибудь бренд и все можно косить бабло.
alexg-nn писал(а):Вообще, обычно ставят два пускателя последовательно.
Вообще на станках еще ни разу такого не видел :)
alexg-nn
Что-то вы прямо активно сомневаетесь в эффективности таких устройств :) Не хотите - не ставьте, я же не рекламирую их. Вообще, эти коробочки с лампочками сертифицируют и проверяют, так что вряд ли всё так просто. И назначение у неё в первую очередь обеспечить невозможность работы без функций безопасности, а не лампочками помигать. А то вот надеетесь вы на e-stop, а он закорочен, не дай бог, стружкой - и в нужный момент не сработает. С реле эта ситуация бы даже не позволила запустить станок*.
aftaev писал(а):Вообще на станках еще ни разу такого не видел
Это да, я читал, что у нас даже на серьёзных объектах не ставят таких систем. Но вдруг есть счастливцы, работающие с импортным оборудованием :)
*при наличии двухканальной системы e-stop.
alexg-nn писал(а):Что-то вы прямо активно сомневаетесь в эффективности таких устройств
Я не сомневаюсь в их эффективности, я не вижу необходимости в ее применении.
alexg-nn писал(а):Вообще, эти коробочки с лампочками сертифицируют и проверяют, так что вряд ли всё так просто.
Купи, разбери думаю мнение изменится. Розетки тоже проверяют и сертифицируют - но устроены они просто ;)
alexg-nn писал(а):И назначение у неё в первую очередь обеспечить невозможность работы без функций безопасности
Чтобы эту коробочку прикрутить к станку нужно знать куды прикручивать. Куды ты ее будешь прикручивать? К Естоп который по твоему мнению может попасть стружка и заклинить. Как эта сертифицированная коробочка узнает что оператор жмет на кнопку Естоп, а кнопка залипла?
alexg-nn писал(а):А то вот надеетесь вы на e-stop, а он закорочен, не дай бог, стружкой - и в нужный момент не сработает
Как твоя супер коробка узнает что Естоп не работает? Вытащит волшебную руку и нажмет Естоп для проверки?
Мож эта супер коробочка умеет проверять кнопку так:
https://www.youtube.com/watch?v=wbT-SBCAOww
alexg-nn писал(а):Но вдруг есть счастливцы, работающие с импортным оборудованием
Мы производим пусконаладку разного оборудования в том числе и импортного. Ни разу не видел последовательно двух пускателей для защиты.
alexg-nn
aftaev писал(а):Чтобы эту коробочку прикрутить к станку нужно знать куды прикручивать.
Эка новость :)
aftaev писал(а):Купи, разбери думаю мнение изменится.
Да вот думаю, да, ради эксперимента взять для разборки. Сколько не гуглил не нашёл внутренностей.
Для е-стопа есть механизмы определения КЗ (то есть нефункциональности кнопки при нажатии). Схема подобная:
sr.jpg (4197 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54775&sid=c4ea4d9fc11e9d94785bd845e9d7f775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.54 КБ)</a>
А вообще, в описаниях к таким реле пишут, что они проверяют состояние линии импульсами какой то хитрой схемой, при этом это позволяет узнать наличие КЗ или обрывов в линии.
alexg-nn
aftaev писал(а):Ни разу не видел последовательно двух пускателей для защиты.
Ну, может они стоят в разных местах. Суть - не допустить запитки опасного механизма через одну линию коммутации. Если система многоуровневая, то вполне возможно пускатели стоят в каждой из них, но при этом всё равно дублируют друг друга. Ну или как тогда обеспечивается соответствие всяким стандартам безопасности типа EN 60947-5-1, EN 60204-1 и VDE 0113-1?
torvn77
Сообщение torvn77 »
alexg-nn писал(а): какой то хитрой схемой, при этом это позволяет узнать наличие КЗ или обрывов в линии.
Имхо это будет как в пожарной сигнализации, диод паралельно датчику или кнопке и проверка состояния импульсами переменной полярности.
+ ко всему на самоделках редко используют схему с наличием контура безопасности больше чем Е-стоп и концевики.
А многие и этого не делают.
ИМХО, вещь интересная, но на практике мало применимая. Всё можно реализовать релюшками за 5 копеек.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
чем больше коммутационных компонентов в схеме, тем менее она надёжна.
защита оператора должна обеспечиваться в первую очередь регламентированной техникой безопасности, а уж потом техническими средствами.
аварийные выключатели станка должны быть наиболее простыми, только так можно добиться их надёжной работы.
tooshka
Сообщение tooshka »
На оборудовании такие ставят что бы опрашивать ковры, двери, световые завесы, дублирующие концевики на осях, ошибки на шпинделях и приводах тоже иногда в них заводят. На простейшем самодельном станке не представляю нафига это нужно. По сути программируемое реле и все.
Милая, ты услышь меня
Если в чпу есть PLC, то можно прописать любой контроль
tooshka
Сообщение tooshka »
nik1 писал(а):Если в чпу есть PLC, то можно прописать любой контроль
Это как бы отдельная система не случай если основная группа PLC глюканет на ходу. В ЕС сейчас на все оборудование такие ставят, обычно желтые или красные.
alexg-nn писал(а):Для е-стопа есть механизмы определения КЗ (то есть нефункциональности кнопки при нажатии). Схема подобная:
При желании это можно сделать на PLC встроенного в ЧПУ. Включаешь станок, а на экране надпись: щас мы будем проверять безопасность станка.
1. Нажмите Естоп - Ок, работает
2. Откройте/закройте дверцу станка - Ок, работает
3. Проверка концевиков - понажимайте на концевики - - Ок, работает.
4. Проверка потока масла - - Ок, работает
прошло пол года - станок все тестируем
1022. Проверка температуры подшипников
1023. Проверка заземления станка.
alexg-nn, на практике многие защитные кожуха снимают, всякую защиту забивают, а ты не понятной защитой занимаешься.
ukr-sasha писал(а):Всё можно реализовать релюшками за 5 копеек.
Так не понтово, купленая коробочка в которой спрятаны теже релюшки с красивым названием - коробочка безопасности вот это понты :)
tooshka
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):alexg-nn, на практике многие защитные кожуха снимают, всякую защиту забивают, а ты не понятной защитой занимаешься.
Так ты плохому не учи (я думаю ТС не хуже нас знает все эти дела), потом только успевай пальцы да зубы по цеху собирай. А потом все стандартно - прокуратура - пассивный секс.
nERV
Сообщение nERV »
У нас такие желтые да красные коробульки натыканы везде. Сименс, пилз, бекхофф. Тока бекхофф это уже не реле, а плц "желтой" серии. Порой гемора с ними хватанешь, на пол дня.
В общем, как обычно, немцы знают, как простые вещи сделать сложно.
Даже сами изготовители оборудования плакались, мол это требование стандарта, так-то мы б не ставили эту херню.
