Модернизация 6Б76ПФ2
NKS
Re: Модернизация 6Б76ПФ2
Сообщение NKS »
Nick писал(а):У тебя масштаб 200m, это 0,2 мм, т.е. уход 0.4 - наверное многовато...
Так и есть 0,35-0,37 по халметру. Пока П-компоненту наращиваю. Ещё есть куда крутить.
NKS
Сообщение NKS »
В одном направлении уже немного лучше: 0,19 при 4000мм\мин, 0.02-при 500мм\мин. Всё ещё не уверен, правильно ли я смотрю, и то-ли я смотрю.
2.png (4094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53765&sid=a65ce46d27ff1597fbde463effbf88f5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.65 КБ)</a>
NKS писал(а):Всё ещё не уверен, правильно ли я смотрю, и то-ли я смотрю.
А где motor-pos-cmd и motor-pos-fb?
NKS
Сообщение NKS »
Упс :freak: Счас поправлю.
NKS
Сообщение NKS »
4.png (4079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53766&sid=a65ce46d27ff1597fbde463effbf88f5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.52 КБ)</a>
А начало движения покаж? И какая скорость движения (лень высчитывать)?
P.S. pos-cmd и pos-fb лучше совмещать нулями и масштабом - нагляднее получается.
NKS
Сообщение NKS »
UAVpilot писал(а):А начало движения покаж? И какая скорость движения (лень высчитывать)?
Сегодня я уже не смогу (ушёл с работы). Надо будет ход сократить, не умещается :) Скорость задал максимальную 4000мм\мин. Выполнял G1 X100 F4000 ( может не так нужно? ).
NKS
Сообщение NKS »
... Да и вообще, такое ощущение что я вообще всё не так делаю. Уже все похожие темы до дыр зачитал, а всё равно каша в башке :) Надо было в школе, похоже, точными науками тренировать голову :)
может не так нужно?
(AXIS,stop)
O100 while [0 EQ 0]
G1 X100 F4000
X0
O100 endwhile
(AXIS,show)
M02
NKS
Сообщение NKS »
UAVpilot писал(а):
(AXIS,stop)
O100 while [0 EQ 0]
G1 X100 F4000
X0
O100 endwhile
(AXIS,show)
M02
Я правильно понял, что этот цикл гоняет ось X туда сюда от 0 до 100 сто раз? Просто c циклами раньше не приходилось сталкиваться вообще.
Сообщение nkp »
NKS писал(а): цикл гоняет ось X туда сюда от 0 до 100 сто раз?
бесконечный цикл...
выполняется пока верно условие в скобках [0 EQ 0]
в данном случае - пока [ноль равен нулю]
http://www.linuxcnc.org/docs/2.5/html/g ... ec:looping
o100 - это уникальный идентификатор подпрограммы (в границах программы)
o155 - ничего не изменит...
NKS
Сообщение NKS »
бесконечный цикл...
Огромное мерси! Сижу вот ссылку читаю, честное слово, как дурак. Читать аглицкий умею, терминологию в общем понять могу, но всё, что читаю, в целое понятное не умею связать и всё. Чтиво на ночь походу светит мне. :)
NKS писал(а):Чтиво на ночь походу светит мне
Ночью хорошо, никто не мешает, читай и читай :)
UAVpilot писал(а): pos-cmd и pos-fb лучше совмещать нулями и масштабом - нагляднее получается.
Они обычно не шибко информативны - т.к. уползают далеко и масштаб там сложнее настроить.
Можно вывести vel-cmd, так видно на какой скорости вылазит ferror/
NKS
Сообщение NKS »
Запустился с этим кодом:
(AXIS,stop)
O100 while [0 EQ 0]
G1 X50 F4000
X0
O100 endwhile
(AXIS,show)
M02
Получилось пока вот это:
6.png (3936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53922&sid=a65ce46d27ff1597fbde463effbf88f5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.23 КБ)</a>
Ускорение на оси пока стоит 1200.
NKS
Сообщение NKS »
В правильном направлении двигаюсь? Что убрать, что накрутить? :
8.png (3917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53925&sid=a65ce46d27ff1597fbde463effbf88f5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.63 КБ)</a>
Сообщение nkp »
NKS писал(а):В правильном направлении двигаюсь? Что убрать, что накрутить? :
хороший результат,если на всем диапазоне скоростей такой будет - что еще надо :)
хотя - нет предела совершенству©
NKS
Сообщение NKS »
На графиках вроде неплохо кажется, но сама серва странно ведёт себя на нулевой скорости. То вибрирует то нет (может какие помехи), и температура кажется повышенная ( померить нечем пока). Халскоп так показывает:
9.png (3911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53926&sid=a65ce46d27ff1597fbde463effbf88f5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.9 КБ)</a>
Кажется не должно так быть.
Сообщение nkp »
NKS писал(а):То вибрирует то нет
"поёт" на удержании , или все таки вибрирует??
вибраций точно не должно быть на удержании...
а если загрубляешь ошибку - такое же поведение??
NKS
Сообщение NKS »
Именно вибрация, причём несистематическая. Когда чуть-чуть загрубляю-пропадает.
