чпу фрезер 600х400 по металлу
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
Жёстко держит?
Как проверить незнаю но на ощупь штука массивная и руками не гнется. Думаю свою задачу знает хорошо.
Поставить одну и туже деталь несколько раз и обмерить индикатором.
Седня смазывал станок через 500часов наработки. Грязи под защитой совсем немного что радует.
20150707_135243.jpg (3127 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53659&sid=3fe38f9fb396ea0d516f4c38eac75ff8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (694.71 КБ)</a>
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
А в каком состоянии ремни и шкивы?
В отличном. Что им будет? Вон ремни грм по 100000км ходят при худших условиях. А этих на всю жизнь станка может хватить.
А насколько сильно ты натягивал ремень? Винт не подгибает?
Я незнаю как сильно а как нет. На глазок если перетянуть то слышно что ему тежело. Натягивал максимально возможно но чтобы при этом крутилось легко и тихо. Винт врятли согнет нет там такой натяжки.
Ну и поленился я зделать нормальный механизм натяжки. Натяжка у меня путем подбора подкладок под крепеж сервы.
Vitalik
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Vitalik »
Подскажите пожалуйста, какая у вас высота столика для станка? И удобно ли работать при такой высоте?
высота от пола до поверхности рабочего стола примерно 1050мм делал специально повыше обычного верстака чтоб удобно было стоя ненагибаясь работать с мелочевкой.
Наука эргономика советует делать высоту стола примерно на ширину ладони ниже согнутой в локте руки.
ну оно так и есть токачто проверил рулеткой высота локтя 1100
UAVpilot писал(а):согнутой в локте руки
под каким градусом должна быть согнута рука? :) ? :)
aftaev писал(а):под каким градусом должна быть согнута рука?
Видимо 90 градусов
Predator писал(а):Видимо 90 градусов
две по 40 и полусладким шлифануться? )))
как померить? :hehehe:
Я мерил так. Наступил пальцем ноги на конец рулетки и померил до локтя согнутой руки под 90°
aftaev писал(а):под каким градусом должна быть согнута рука? :) ? :)
Тебе можно сгибать под любым углом и в любом месте. ;)
aftaev писал(а):как померить? :hehehe:
Вот этим: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 43#p205843 :)
Саня, что за вопросы и школьного курса? :hehehe:
