Вопросы по конструкции оси Z
gekaxxx83
Сообщение gekaxxx83 »
Вот и пришла очередь для проэктирования оси Z . Возникают следующие вопросы . Из чего делать , из алюминия или из стали ? Если из алюминия то какая толщина плитки оптимальна ( станок по дереву размером 1000х1500, шпиндель 1,5 кВт). Если из стали то тоже возникае вопрос по толщине.?
gekaxxx83
Re: Вопросы по конструкции оси Z
Думаю сконструировать из алюминия толщиной 12 мм.Достаточно ли будет жесткости???
mikle
Сообщение mikle »
покажите для начала ваши X-Y, проще будет ответить
gekaxxx83
Нарисовал пока только станину. Y думаю рисовать после того как нарисую Z. Мне кажется так будет проще.
Безымянный.png (7573 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=53161&sid=f18267e30836e3c23eba71e414c512c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.39 КБ)</a>
gekaxxx83
У кого какие оси z. Можно фото?
mikle
Сообщение mikle »
какой-то вопрос ниоткуда, вообще никаких исходных данных - Вам с такой постановкой , врядли смогут помочь
berkas
Сообщение berkas »
gekaxxx83 писал(а):Думаю сконструировать из алюминия толщиной 12 мм.Достаточно ли будет жесткости???
Смотря какая конструкция будет и для чего..;)
gekaxxx83
Я понял ! Буду дальше рисовать.
nERV
Сообщение nERV »
gekaxxx83
Нарисовал ось Z . Хочется услышать коментарии по конструкции. Толщина алюминиевых пластин 12 мм. Высота 300 мм , ширина 170 мм.
Ось Z .png (7426 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53291&sid=f18267e30836e3c23eba71e414c512c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.02 КБ)</a>
gekaxxx83
Вопрос какой двигатель поставить ? Обязательно нужен редуктор или можно напрямую к винту соеденить?
gekaxxx83 писал(а):очется услышать коментарии по конструкции.
Каретки очень близко друг к другу - нужно раздвинуть хотя бы до 150 мм между центрами.
Часть пластины ниже хомута шпинделя ничего не делает, кроме как мешается при фрезеровке.
При таких размерах не получится поднять фрезу до уровня портала (так, чтобы она не задевала заготовку максимально допустимой высоты).
Расстояние между подшипниками движения вдоль портала - очень большое. Зачем делать такой большой портал?
gekaxxx83 писал(а):Вопрос какой двигатель поставить ?
Поменьше.
gekaxxx83 писал(а):Обязательно нужен редуктор или можно напрямую к винту соеденить?
Если речь про шаговый - то для него если и ставить редуктор, то повышающий скорость, а не крутящий момент.
gekaxxx83
Спасибо!!! С учётом всех замечаний перерисовал всю конструкцию. Изменил размеры пластин. Думаю так то оно лучше будет. :) Как насчёт толщины пластин в 12 мм??? Жду поправок и замечаний , заранее благодарен???
Безымянный.png (7389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53304&sid=f18267e30836e3c23eba71e414c512c6&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.65 КБ)</a>
gekaxxx83
По поводу шагового двигателя!!! Я так понял что без редукции соеденить мотор с винтом всё же можно , но скорость бутет не айс!!! Мотора немо 23 хватит???
gekaxxx83 писал(а):По поводу шагового двигателя!!! Я так понял что без редукции соеденить мотор с винтом всё же можно , но скорость бутет не айс!!! Мотора немо 23 хватит???
Если мотор не большой, то будет все отлично.
NEMA23 длиной 67-76 мм - самое то.
Если мотор большой - то будет медленно.
gekaxxx83 писал(а):С учётом всех замечаний перерисовал всю конструкцию.
Так заметно лучше, но шпиндель не сможет подняться до конца вверх - гайка ШВП упрется.
gekaxxx83 писал(а):Как насчёт толщины пластин в 12 мм???
Да, вроде бы, нормально.
gekaxxx83
Да гайка ШВП упирается действительно. Но ведь в случае необходимости можно переместить сам шпиндель в креплении " ВЕРНО" ???. К тому же я не думаю ч то это мне будет особо необходимо.
gekaxxx83
По поводу пластин думаю все же 16 мм поставить . лишним не бутет , ну чуть дороже.!!
gekaxxx83
На счёт мотора понял! СПАСИБО!!
gekaxxx83 писал(а):Да гайка ШВП упирается действительно. Но ведь в случае необходимости можно переместить сам шпиндель в креплении " ВЕРНО" ???.
Не проще гайку ниже расположить? Ведь в нижнем положении ей еще далеко до второй опоры винта.
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
gekaxxx83, ещё мэтры обычно советуют на пластину со шпинделем добавить рёбра по бокам, жёсткость консоли повысится.
Вернуться в «Механика»
