Частотный преобразователь Danfoss VLT2840
eugenysg
Сообщение eugenysg »
Преобразователь частоты VLT 2840, мощность 4,0 кВт, ток 9,1 А, 3X380-480V 50/60 Гц.
Документация - http://www.danfoss.com/nr/rdonlyres/eb2 ... lt2800.pdf
Выходное напряжение 0-100 % от напряжения питания
Выходная частота 1 - 1000 Гц
Номинальное напряжение электродвигателя, блоки 380-480 В 380/400/415/440/460/480 В
Число коммутаций на выходе Без ограничения
Длительность изменения скорости 0,02 -3600 с
Характеристики крутящего момента:
Пусковой крутящий момент = 160 % в течение 1 мин
Пусковой крутящий момент = 180 % в течение 0,5 с.
Из упаковки были утеряны клеммные колодки (ЧП имеет разъемы для подключения клеммных колодок, а провода подключаются уже к колодкам), сделал запрос - в течении 5 дней найду.
Цена вопроса - 17 т.р.
5.jpg (1859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53073&sid=dd838a83cdb105b8bb9742ca6985ead4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (749.18 КБ)</a>
1.jpg (1859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53069&sid=dd838a83cdb105b8bb9742ca6985ead4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.95 КБ)</a>
2.jpg (1859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53070&sid=dd838a83cdb105b8bb9742ca6985ead4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
3.jpg (1859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53071&sid=dd838a83cdb105b8bb9742ca6985ead4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (580.79 КБ)</a>
4.jpg (1859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53072&sid=dd838a83cdb105b8bb9742ca6985ead4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (723.37 КБ)</a>
6.jpg (1859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=53074&sid=dd838a83cdb105b8bb9742ca6985ead4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (978.15 КБ)</a>
Москва.
.picasa.ini
(610 байт) 657 скачиваний
going
Настоящее имя: Леонид
Re: Частотный преобразователь Danfoss VLT2840
Сообщение going »
Ссылка на описание в PDF не работает.
PS.
Прочитал описание. Мне надо чуть поменьше - на 3 кВт. Но и этот подойдёт.
Прошу зарезервировать на 1 день до вторника.
Последний раз редактировалось going 29 июн 2015, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Платы: BPI-M3, BPI-A64, OPI-PC2
going писал(а):Ссылка на описание в PDF не работает.
поправил
eugenysg
Резерв принят. Телефон в личные сообщения напишу.
going
Сообщение going »
Частотник приехал в лучшем виде.
Завтра попробую покрутить шпидель
