ЧПУ фрезер по стали на балконе
k-prosvet
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Сообщение k-prosvet »
konyshevk писал(а): малая жесткость винта ШВП Ф25 на длинне 700мм (тянется)
konyshevk писал(а):Результат: раньше нажимая (80кг. примерно) на шпиндель ось "играла" до 1.5 сотки то сейчас не более 2мкм.
Тут скорее всего дело в неудачной конструкции опоры ШВП, нежели эффект растяжения винта.
Стальной пруток Ф20х700мм растянется на 2,6мкм при нагрузке в 100кг, а у вас в 5раз больше.
Кстати, какова жёсткость на конце шпинделя?
konyshevk
Сообщение konyshevk »
k-prosvet писал(а):Тут скорее всего дело в неудачной конструкции опоры ШВП
Полагаите верхняя пластина на которой гайка крепится - прогибается ?
k-prosvet писал(а):Кстати, какова жёсткость на конце шпинделя?
какую методику замера подскажите ?
Даешь коллективный разум !
k-prosvet
konyshevk писал(а):Полагаите верхняя пластина на которой гайка крепится - прогибается ?
Возможно, а может не обеспечен натяг в подшипниковой паре.
konyshevk писал(а):какую методику замера подскажите ?
Упереть индикатор в край шпинделя или оправки и потянуть за неё безменом.
Кстати можно поробовать замерить отклонение на нижнем конце ШВП и на верхнем при одинаковой нагрузке. Тогда будет понятно, кто растягивается опора или винт.
konyshevk
Станок переехал на новое место жительство. :hehehe:
после переезда выяснилось что станок весит более 600кг и остнаски всякой на 200кг !!!! и это все было на балконе !!! :cheesy:
Наверно название темы уже не актуально.
20150831_195432.jpg (5122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57172&sid=f10488cb88a8030d5670c98414858205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.84 КБ)</a>
20150831_195503.jpg (5122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57173&sid=f10488cb88a8030d5670c98414858205&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.77 КБ)</a>
Там еще и токарный выглядывает на второй фотке :)
Predator писал(а):Там еще и токарный выглядывает на второй фотке :)
Ога, 16А20 наверняка )))
Ну-ка по подробнее про мастерскую )
Как ты его с балкона вытащил?
Соседи снизу вздохнули спокойно :)
Nick писал(а):Соседи снизу вздохнули спокойно
Наверно, не только снизу :)
Там походу всем домом с поклоном пришли :hehehe:
Тему придётся переименовывать?.. :)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
UAVpilot писал(а):Тему придётся переименовывать?
Если считать, что "фрезер на балконе" а "балкон выехал в мастерсукую", то получается "фрезер на балконе" номинально так и остался :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
nik1 писал(а):Там походу всем домом с поклоном пришли
не, соседи сами сносили все)))
нікому нічого не нав'язую.
konyshevk
Когда ташили (4 чел на один элемент) соседи спрашивали : "лифт работает?" думали детали от лифта. Дверь из подьезда придерживали :hehehe:
konyshevk
N1X писал(а):Ога, 16А20 наверняка
Да 16А20 с нц 210 - 2шт После модернизации
konyshevk
N1X писал(а):Ну-ка по подробнее про мастерскую
Надо еще срочно кругло шлифовальный - Некоторые проекты тормозятся
aegis
Сообщение aegis »
konyshevk писал(а):Надо еще срочно кругло шлифовальный - Некоторые проекты тормозятся
верю. самому порой не хватает кругло- и плоскошлифа
bash_hd
Сообщение bash_hd »
реализация непрерывной 5-ти осевой обработки еще есть в планах? И появились ли какие-либо мысли по тому как этим управлять?
лежит вот у меня кфлоп, сервы, шпиндель с автосменой крутой а вдохновения с форума на 5 осей пока никак не получу. Безумно крутой проект у автора. Страх перед механикой реально пропадает...
Одно мне немного непонятно - зачем такая высота у колонны?
Быстрые машины, быстрые станки, любим экстрим во всем. http://www.dk-lab.org/
Сложно наверное запустить непрерывную пятиосевую на 4хосевом станке )
