Станочек из конструкционного профиля
Тенгель
Re: Станочек из конструкционного профиля
Сообщение Тенгель »
nik0 писал(а):
Тенгель писал(а):По моему кощунство, расходовать такой профиль на раму
Ну почему же, если есть доступ "к телу".
Халява ? :hehehe:
Maik
Настоящее имя: Begschanow Maik
Сообщение Maik »
mikle писал(а): подскажите такие продаются или надо изготовить?
Я покумал готовые Нут 8 на Item
Maik
Сообщение Maik »
Если честно то да ХАЛЯВА, поддержаные в хорошем состоянии 10€ за метр это под раму. А все что выше все новое чуть дороже 80€ за метр плюс доставка.
Askov
Сообщение Askov »
megagad писал(а):"Рельсы" и люминиевый профиль - вещи не совместимы. Хотя - если скоростным шпинделем, и по чуть-чуть - может и прокатить :)
Кстати - "уголок" какой толщины?
Интересно, а такой вариант имеет право на существование? Стойка портала сделана из профиля 30/60/3, правда усилила еще ал.пластиной, но всё равно ширина 60 мм. А как она прикреплена к профилю на котором каретки закреплены.
Интересно, что на нем можно резать? :thinking:
image.jpg (5056 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52523&sid=f75ed1e3a2f2ef799ede73f5b3453914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.04 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
Askov писал(а):Стойка портала сделана из профиля 30/60/3, правда усилила еще ал.пластиной, но всё равно ширина 60 мм. А как она прикреплена к профилю на котором каретки закреплены.
Скорее наборот - стойки из дюралевой плиты 16мм толщиной, и к ней приделан профиль типа для большей жосткости. Каретки приделаны к этой самой дюрали.
А фото станка целиком можно? Ибо похоже там профиль - не более чем "крепёжный элемент", и несущей роли в конструкции вообще не выполняет.
Maik
Сообщение Maik »
Вот пример немецкого производственого станка весь сделан из профиля, фирма Zimerman, на нем резали 6мм жесть для лесниц. Правдо сфоткал я нго частично был запоеован и готов к продаже.
image.jpg (5026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52541&sid=f75ed1e3a2f2ef799ede73f5b3453914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
image.jpg (5026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52542&sid=f75ed1e3a2f2ef799ede73f5b3453914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
image.jpg (5026 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52543&sid=f75ed1e3a2f2ef799ede73f5b3453914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
Askov писал(а): Интересно, а такой вариант имеет право на существование? Стойка портала сделана из профиля 30/60/3, правда усилила еще ал.пластиной, но всё равно ширина 60 мм. А как она прикреплена к профилю на котором каретки закреплены.
У меня заплонирована такая же схема)) и тот же вопрос?
image.jpg (5019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52547&sid=f75ed1e3a2f2ef799ede73f5b3453914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
image.jpg (5019 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52548&sid=f75ed1e3a2f2ef799ede73f5b3453914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
Askov
Сообщение Askov »
Получается плита 16/60 мм, прочнее профиля 45/180/3 . Хорошо, пусть будет так, так что можно делать на таком станочеке с такой боковиной?
megagad
Сообщение megagad »
Askov писал(а):Получается плита 16/60 мм, прочнее профиля 45/180/3
сами себе противоречите ;)
И да - "прочность" не есть "жёсткость" - первое показывает сколько нужно приложить силы для разрушения детали, второе показывает при какой силе мы получим нужном нам отклонение от геометрических размеров.
Для справки: http://www.servotech.spb.ru/calculation/profile.html - калькулятор предельного "изгиба" для разных видов заделки балки(профиля). Момент инерции можно взять из даташитов на профиль.
Относительно вашего 45х180(лайт): берём заделку с на одном конце(чтоб ясно видно было возможность профиля) - если его гнуть силой 100Н и он закреплён "торчком" - изгиб составит аж 7 микрон! Отличный результат!. НО - если его закрепить "плошмя" - изгиб при той-же нагрузке составит уже 0.1мм. А, да - длина балки взята 500мм.
По поводу "дюраль пластины" толщиной 16мм и шириной 60мм - тут всё чуток грустнее - изгиб "торчком" - 0.25мм, изгиб "плашмя" - 2.5мм. нагрузка и длина та-же. Можно сказать, что профиль в 25 раз более жёсткий, чем пластинка дюрали.
Пляшем с размерами дальше - расширяем пластинку до 180мм и получаем прогиб "торчком" те-же 7 микрон, а вот "плашмя" чуток хуже - 0.8мм.
К слову под своим весом данная "плита" прогнётся на полторы десятки!
Но это всё "идеальные", расчётные случаи. Как поведёт себя тонкостенный профиль при точечных нагрузках с обилием отверстий и крепежа - рассчёту поддаётся сложно(но можно, если посидеть часок-другой над моделью и учесть "всё-всё-всё").
Askov
Сообщение Askov »
Я писал про стойку портала из профиля 30/60 с прикрепленной пластиной, не вижу противоречия своего. Мне интересно ваше мнение , на что способна такая конструкция? Про свой станочек, я говорил ( хотелось бы ) обработка алюминия.
megagad
Сообщение megagad »
из профиля 30х60. с люминькой - дерево. пластик, иногда люминь(но медленно и неглубоко).
если из вашего профиля - люминь более быстро. но всё так-же не глубоко. Главное будет обеспечить "поперечную" жёсткость портала, плюс жёсткость крепления рельс - иначе у вас портал будет гулять "туды-сюды" под нагрузкой.
Для люминьки/железа я бы делал с подвижным столом и неподвижным порталом - так проще "набрать мяса" станине.
Askov
Сообщение Askov »
image.jpg (4941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52567&sid=f75ed1e3a2f2ef799ede73f5b3453914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.04 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
Ну, собственно станок делает то, что я и говорил - "по чуть-чуть грызть люминьку", без претензий на высокую точность.
И да - вы уверены, что профиль там 30х60?? Просто не встречал шпинделей квадратных поперечником 60мм.
Askov
Сообщение Askov »
megagad писал(а):Ну, собственно станок делает то, что я и говорил - "по чуть-чуть грызть люминьку", без претензий на высокую точность.
Грызет по 1 мм за проход, скорость 2200 мм/мин.
http://youtu.be/rU4UJT0TH20
Askov писал(а):Грызет по 1 мм за проход
Грызет и обрабатывает в размер, это немного разные вещи.
megagad
Сообщение megagad »
Askov писал(а):Грызет по 1 мм за проход, скорость 2200 мм/мин.
А звук то какой - "песня" ;) Говоря простым языком - где есть звук - там есть вибрация. И чем громче звук - тем сильней вибрация.
1мм за проход при таком шпинделе - это ничто. 2200мм/мин для 8мм фрезы - скорость реза ниже требуемой. Потому видать и жужжит. При 24к оборотах.
По самому станочку - шпиндель 2.2кВт, ширина оного - 93мм. По прикидкам с монитора - профиль на станке как минимум 40-ка, а может даже и 45-ка.
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
http://forum.rcdesign.ru/f111/thread226167.html
http://forum.rcdesign.ru/attachment.php ... 1300734690
прочитайте,там есть успешно реализованный проект портала из профиля.
Askov
Сообщение Askov »
AGP писал(а):http://forum.rcdesign.ru/f111/thread226167.html
Ну это, совсем другая песня. Работы Графа я знаю, но я хотел сделать станочек из имеющихся профилей :D
megagad
Сообщение megagad »
Тоесть, вас не смутила ФОРМА того профиля, из которого сделан портал? Говоря проще - человек "профилем" называет ОБЫЧНУЮ ПРЯМОУГОЛЬНУЮ ТРУБУ!
По второй ссылке - "рендер" чего-то без данных. И да - вас не смутило "ложе" под рельсами?
И напоследок - когда пытаетесь что-то посоветовать - почитайте, что пишут в теме ;)
особенно в плане "реализации в металле":
Балка-01.jpg (4801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=52633&sid=f75ed1e3a2f2ef799ede73f5b3453914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.25 КБ)</a>
Askov
Сообщение Askov »
Шпиндель на том станке меньше 2,2 кВт, автор в ответе писал, что останавливал несколько раз, для охлаждения :) , да и размер профиля не столько важен , 30 или 45мм, даже если 45/90. Рельсы на станке 15мм, ширина паза на Тслоте 10мм.
Суть в другом, используя эти профили получится станок?
