Фрезерование двусторонних печатных плат
Романов Семен
Сообщение Романов Семен »
Делимся опытом кто, как совмещает двусторонние платы.
Сейчас есть нужда изготовить 50 плат размером 7мм*15мм двусторонные.
Физически легко и просто берем большой лист размером допустим 175мм*30мм (грубо говоря) в углах сверлим дырочки диаметром 1мм, крепим на фальшстол (деревянный) в дырочки забиваем гвоздики центровочные (без шляпок), получается сможем четко перевораживать плату не "теряя" координаты"
А вот как "совместить" управляющую программу - пробовал в coppercam делать - почему то съезжает плата.
Слой второй зеркалил относитель Х. почему так - не понятно.
Подскажите кто уже испытывал.
И как проверить "совмещенность" ?
Вообщем давайте делиться опытом, тестами и так далее :)
Сам буду позже тестировать, пишу для того, что бы может - кто уже делал и подскажет что-то интересное, что бы не тратить время и текстолит :)
2cme
Re: Фрезерование двусторонних печатных плат
Сообщение 2cme »
В visolate это делается просто, из сообщения #31 (этой темы) по инструкции пункт 2.
Если конечно gerber корректно сформировался из проекта ПП, без каких либо смещений.
Делал результат уже выкладывал.
Романов Семен
Не совсем ясно какой именно темы. да и вообще конкретики маловато =(
Но хочу для начала попробовать для этого копперкам - ибо там все наглядно.
2cme
Сообщение 2cme »
Романов Семен
Спасибо, читал.
Попробую вечером в копперкаме - если не выйдет буду качать визолейт, спасибо еще раз.
В случае если пойду по пути визолейта - можно ли рассчитывать на ваши подсказки?
если до визолейта не доберусь обязательно сделаю выкладки по копперкаму.
Хотя впринципе тут просто нужно все в уме как следует продумать... чем еще не занимался, руки как говориться не доходили. =(
2cme
Сообщение 2cme »
Романов Семен писал(а):Спасибо, читал.
Безусловно да!
Романов Семен писал(а):Физически легко и просто берем большой лист размером допустим 175мм*30мм (грубо говоря) в углах сверлим дырочки диаметром 1мм, крепим на фальшстол (деревянный) в дырочки забиваем гвоздики центровочные (без шляпок), получается сможем четко перевораживать плату не "теряя" координаты"
ИМХО лучше на столе закрепить две направляющие (рейки), чтобы можно было фиксировать угол и две его стороны, потом когда переворачиваем плату, переворачиваем так, чтобы угол остался на месте (т.е. переворачиваем по-диагонали). Тогда можно не парится по поводу того на каком расстоянии расположена сама плата от краев листа.
Романов Семен
Nick, не совсем уловил идею с рейками, гвоздики тоже не плохи =)
Вопрос в ПО =)
Главная суть в переворачивании, смотри если делаем с гвоздиками, то тяжело рассчитывать координаты и дырки надо сверлить обязательно на станке.
А так, перевернули плату и сделали замену координат с (X,Y) на (Y,X).
rect65022.png (5793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4649&sid=62b0ed27af097935cba600c7f48173e8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.45 КБ)</a>
dpss
Сообщение dpss »
По собственному опыту, самые лучшие штыри - шлифованные хвостовики от твердосплавных сверел. 3мм или 3.175 дюймовый вариант. У всех промышленных сверлильно фрезерных станков для плат базовые отверстия были по оси симметрии по длинной стороне заготовки. Расстояние между штырями меньше , чем при диагональном варианте, зато нет жесткой привязки к размеру заготовки. Один штырь крепился неподвижно, другой двигался в т-образном пазу, т.е. был плавающий.
Романов Семен
Nick писал(а):А так, перевернули плату и сделали замену координат с (X,Y) на (Y,X).
Толи я тупой, то ли лыжи не едут =(
Как поменяв координаты Х и У местами мы добъемся обработки противоположной стороны то?
Да и трабла так сказать не в этом.
"идеально" перевернуть не проблема, сверлим станоком - и нон проблемо как говориться :)
А вот что бы совместить УП и той и другой стороны... вообщем нужны гвоздики, время и поставлю эксперимент =)
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Романов Семен писал(а):А так, перевернули плату и сделали замену координат с (X,Y) на (Y,X).
не получится так
Поменяв оси просто на 90градусов обработка повернется и все.
Не понимаю, что мешает сделать так
1 сторона. Закрепляешь плату, фрезеруешь, сверлишь в ней отверстия. Выбираешь 2 максимально удаленных друг от друга.
2сторона. Закрепляешь плату, базируешься по первому отверстию, едешь ко втрому, смотришь на сколько у тебя повернулась плата, виртуально доворачиваешь заготовку и фрезеруешь как обычно.
Ник, в ЕМС можно виртуально повернуть ось?
Например добавляем ось А, которая вращает деталь в плоскости ХУ на 360 градусов.
Можно ли ЕМС объяснить что базовая плоскость повернута на опредленный угол и что прежде чем производить обработку надо ось А повернуть на этот угол и дальше уже проводить обработку забыв о том, что осьА повернута?
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Мы так делали на hedenhain c 5 осевым станком. Как попало, можно сказать, ставили тиски на стол , мерили ренишоу угол между осью Х и шлифованныой частью губок тисков.
Затем поворачивали стол на этот угол, таким образом тиски стояли идеально относительно оси Х и У.
Затем говорили, что ось С в нуле при этом угле.
Дальше как обычно по программе.
:bender:
Lexxa писал(а):Ник, в ЕМС можно виртуально повернуть ось?Например добавляем ось А, которая вращает деталь в плоскости ХУ на 360 градусов. Можно ли ЕМС объяснить что базовая плоскость повернута на опредленный угол и что прежде чем производить обработку надо ось А повернуть на этот угол и дальше уже проводить обработку забыв о том, что осьА повернута?
Интересный вопрос.... Чтобы это все сработало, нужна специальная кинематика... надо в них смотреть, что там есть...
2cme
Сообщение 2cme »
Романов Семен писал(а):Делимся опытом кто, как совмещает двусторонние платы.
Пожалуйста нарисуйте схематично что и как именно вы делаете (как переворачиваете плату, где и как ее крепите, и как при этом располагается рисунок, к чему "базируетесь"), а то не совсем понятно где и как у вас съезжает плата.
Morzhovich
Сообщение Morzhovich »
Постоянно приходится делать двухстороннюю обработку. делаешь две уп с привязкой к одному углу и зеркалиш одну из горизонтальный осей. еси надо будет скрины, покажу. Только действительно желатьельно побольше конкретики.
shuv
Сообщение shuv »
Люди, что-то я не въезжаю, как совместить две стороны. К чему привязывать отверстия? Программки Sprint-Layout_5.0 + CNC_Converter_v1.72.
Одну сторону понятно, делать могет, а вторую к чему привязать не разумею. Собственные отверстия, хоть и правильной геометрии и по осям станка, но они не привязаны к печатке, а где в Sprint-Layout вывести такие отверстия не знаю. Есть там центровка отверстий, но делается она из гравировки контура и, естественно, только кернит направляющие конической фрезой. А сверлить это как? тыкаться вручную в надежде точно встать в отверстие сверлом?
verser
Сообщение verser »
shuv писал(а):Люди, что-то я не въезжаю, как совместить две стороны
Я пользуюсь CopperCam. В ней всё заточено для двухстороннего фрезерования. На вход принимает герберы.
shuv
Сообщение shuv »
Спасибо, уже юзаю, с английским только плохо.
