master_70
Сообщение master_70 »
дада кто как может .
но практика за 4 года показала что оно того не стоит .
трубы крашеные еще в 2010 как стоят так и стоят
ну естественно они стоят в сухом помещении
и ни чего с ними не происходит
а зачистка идиальная для первого станка - шкурка выделки не стоит.
я крашу трцбфы не для того чтоб было красиво . а для того чтоб с трубами было приятно работать.
некоторые трубы просто слегка шкуркой проходил и протирал сухой тряпкой. этого хватает .
http://www.zavetrom.ru
rus8505
Сообщение rus8505 »
спасибо за ответ.
будем ждать новых фотографий, видео об изменениях в конструкции станка
sava45
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение sava45 »
Подскажите, выбрал 2 фрезера, но не знаю какой купить. Может посоветуете.
http://ru.aliexpress.com/item/Water-Coo ... 41053.html
http://www.ebay.com/itm/181561637163?_t ... EBIDX%3AIT
tzar
Сообщение tzar »
Ну этот как бы не фрезеры :thinking:
sava45
Сообщение sava45 »
tzar писал(а):Ну этот как бы не фрезеры :thinking:
Ну хорошо, тогда шпиндели, вот еще ссылочка http://www.ebay.com/itm/261826982487
master_70
sava45 писал(а):Подскажите, выбрал 2 фрезера, но не знаю какой купить. Может посоветуете.
бери тот у которого ЕR 20/ у меня набор как на первой ссылке. и тут цанги ЕR 16/
купил второй как по второй ссылке с ER 20 . он немного попрочнее и фрезы 12 мм входят . в ER16 только до 10 мм/
sava45
Сообщение sava45 »
Я так понял можно брать любой с цангой ER20, просто все ли они одно качества? Ну и сильно переплачивать не хочется.
tzar
Сообщение tzar »
sava45 писал(а):Я так понял можно брать любой с цангой ER20, просто все ли они одно качества? Ну и сильно переплачивать не хочется.
Бери любой. Лотерея будет в любом случае :-)
master_70
sava45 писал(а): Я так понял можно брать любой с цангой ER20, просто все ли они одно качества? Ну и сильно переплачивать не хочется.
перед покупкой уточняй что берешь 16 или 20 . и бери у кого больше алмазиков, покупок и отзывов . . ну а по качеству это как в лотереи. ну у меня уже работает шпиндель с 11 года. второй еще не запускал
ставить буду на новую каретку Z , которую как рз таки пытаюсь сделать
sava45
Сообщение sava45 »
Спасибо за развернутый ответ, буду брать вот этот http://www.ebay.com/itm/201317667801?_t ... EBIDX%3AIT
А про алмазики в курсе, на Ebay уже более 7 лет. Некоторые продаваны на ебей лукавят, фото шпинделя вместе с инвертором, а по факту один шпиндель продают. Так что кто брать будет, будьте внимательны.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
А вот интересно, кто производители шпинделей выше по ссылкам. Вижу, что продавец из США. Чего-то на фотках на шпинделях нет никакой маркировки. Так-то цена нормальная. Но кто производитель? Все всегда вроде из Китая покупают, а тут из США.
sava45
Сообщение sava45 »
Карпуха писал(а):А вот интересно, кто производители шпинделей выше по ссылкам. Вижу, что продавец из США. Чего-то на фотках на шпинделях нет никакой маркировки. Так-то цена нормальная. Но кто производитель? Все всегда вроде из Китая покупают, а тут из США.
Я списывался с ним, говорит отправляет из Китая.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Не проще ли вам списаться со Славой и привезти шпиндель через него? К примеру найти на тао такой же набор или его шпиндель+частотник
Карпуха писал(а):Чего-то на фотках на шпинделях нет никакой маркировки
Это не фотки, это 3д рендер :)
AlexNikov писал(а):Не проще ли вам списаться со Славой и привезти шпиндель через него?
Думаю, что такой вариант будет проще, да и надежней!
sava45
Сообщение sava45 »
На тао да дешевле, но на много ли, А привезти можно и ч.з посредника, например мистер тао.
master_70
резал сверлом. длиных фрез неоказалось.
https://www.youtube.com/watch?v=EjJa9wVeFlY
это лирика была.
а вот это сегодня пришло.
IMG_20150602_223123.jpg (2894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51626&sid=c1a485e422e1ca20db92666bfc95adcd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
IMG_20150602_223146.jpg (2894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51627&sid=c1a485e422e1ca20db92666bfc95adcd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
master_70 писал(а):ренирую дальше свой станок. пока радует . делал сегодня мини проектик - флюгерный нож. ради интересса.
теперь вопросс как делать и в чем УП чтоб резать.
Нож получился красивый. Я подобный делал... Потом сделал макет тангинциального ножа, на вал ШД сделал держатель из фанеры :hehehe: Установил в маче как поворотную ось и поставил управление ножом. Все заработало просто отлично! Времени нет доделать нормально. Да и поле маленькое. Планирую собрать для этих целей из стального профиля. Он доказал свою работоспособность :good:
Резал с перемычками. Фотобумага. (2813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51665&sid=c1a485e422e1ca20db92666bfc95adcd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
master_70
поделись схемкой плиз.
есть 23 нема на 28 кг . хватит?
и как его подключать мож в кратце описать и как УП писать для него ?
sehellion
Сообщение sehellion »
master_70 писал(а):есть 23 нема на 28 кг . хватит?
должно хватить с огромнейшим запасом
master_70
поделись фотками и опытом как сделано?
