СТАНИНА ИЗ КЕРАМИКИ
alexg-nn
Re: СТАНИНА ИЗ КЕРАМИКИ
Сообщение alexg-nn »
Так если рельсы не вмурованы, почему их вырвет? По идее, люфт в болтовых соединениях крепления рельса к плите позволит играть в некоторых пределах.
mikle
Сообщение mikle »
michael-yurov писал(а):Открою окно проветрить, и рельсы вырвет, или погнет.
Станок стоимостью в пару сотен тысяч рублей придет в негодность.
Может проще сначала подумать?
Да и я никуда не спешу с постройкой.
из опыта эксплуатации - в цехе +5 - +30 ничего не вырывает - рабочее поле 1500*3000 - хивин, рейка, z-швп, еще несколько станков тут же. мне кажется вы слишком в теорию ныряете, надо больше практики. Просто зарабатывайте бабки
michael-yurov писал(а): купить у ритуальщиков гранитную плиту, на основание, и прямо к ней прикрутить рельсы.
Она будет кривая причем сильно. У меня лежат образцы гранита от каменщиков (брали у них столешницу), образцы остались. Они гладкие, но кривые.
Просто так прикручивать нельзя.
Максимум растянет. И то не факт, потом закроешь окно, они вернуться назад.
сколько у тебя перепад температур будет градусов 30?
Коэфициент температурного расширения по граниту 7.9, по стали около 14, итого имеем расширение около 6 микрон на метр на градус. Т.е. на 30 градусов 180 микрон - около 2 десяток на метр....
Кто-нибудь может посчитать усилие сжатия стального стержня диаметром 20мм для изменения длинны на 2 десятки на метр?
verser
Сообщение verser »
Nick писал(а): Кто-нибудь может посчитать усилие сжатия стального стержня диаметром 20мм для изменения длинны на 2 десятки на метр?
Inventor говорит, что это 1,5 тонны (15000H)
тонна.png (3699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51527&sid=d9dcc76387552f046943ad288e586a12&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.21 КБ)</a>
verser писал(а): Inventor говорит, что это 1,5 тонны (15000H)
Спасибо!
Действительно не много.
Значит можно не переживать и прикручивать рельсы к плите.
Nick писал(а): Она будет кривая причем сильно. У меня лежат образцы гранита от каменщиков (брали у них столешницу), образцы остались. Они гладкие, но кривые.
Это понимаю. Это главный вопрос.
Видел на кладбище плиты в которых отражение удаленного пейзажа очень четкое, без малейших намеков на искажение. Если бы поверхность была хоть немного кривой - было бы сразу заметно.
Т.е. реально ровные плиты бывают. Нужно только понять, что и где искать.
Будет гнуть крепежные винты туда-сюда на +-50 микрон (на концах метрового рельса). И это при 30-градусном изменении температуры. Насколько это критично?
michael-yurov писал(а):Видел на кладбище плиты в которых отражение удаленного пейзажа очень четкое, без малейших намеков на искажение.
Есть такое дело - я тоже специально обращал на это внимание.
Если у полированной плиты 1х0.5 м середина будет на 0.5-1 миллиметр выше краёв, то на глаз искажений в отражении тоже заметно не будет...
Да, возможно...
Если смотреть на метровую плиту, с вогнутостью 0,5 мм, удаленные на 1 км объекты уменьшатся примерно на 2 метра относительно натурального размера.
Это, действительно, сложно заметить.
mikle
Сообщение mikle »
немного непонятно. Все хотят не станок , а шатл какойто построить.
mikle писал(а):немного непонятно. Все хотят не станок , а шатл какойто построить.
Тебе жалко что ли?
Станки у нас уже у всех есть. И довольно приличные станки (ну, кроме меня - у меня дешевка, хотя со своими задачами справляется отлично).
torvn77
Сообщение torvn77 »
michael-yurov писал(а):А по теме,
Очень хочется купить у ритуальщиков гранитную плиту, на основание, и прямо к ней прикрутить рельсы.
Но смущает разница температурных коэффициентов расширения, и незнание основ обработки камня.
Читал недавно о том,что гранит не фрезеруют или режут,а протирают(что за слово было?) абразивом на мягкой основе(медь например).
michael-yurov писал(а):Остается только портал из приличного профиля сделать.
Это самое сложное. Считал недавно в СолидВоркс.
Гнется зараза.
Если мы говорим об обработке стали.
yell
Сообщение yell »
romanru1 писал(а):маленький фрезер по металлу (300*300 раб) или мал круглошлиф например
для такого габарита очевидно будет портальная конструкция. портал будет подвижный или неподвижный?
если неподвижный, то портал тоже из этой керамики планируете клеить?
romanru1
Сообщение romanru1 »
yell писал(а):для такого габарита очевидно будет портальная конструкция. портал будет подвижный или неподвижный?если неподвижный, то портал тоже из этой керамики планируете клеить?
Да портал тоже из керамики . Неподвижный . В сечении наверно 250*250.
Проверял в солиде прогиб пластины 600*200*20 при силе в 2000 Н . из стали - 0,9 мм . керамика 0,09 мм .
Коэфф. температурного расширения у этого материала 0,6 .По этому поводу тоже думаю , как поведут себя рельсы .
zelenok
Сообщение zelenok »
На самом деле это не редкость.Есть подозрение что станина из гранитного слеба будет дешевле стального или чугунного аналога.Ровность не полированного можно проверить правилом.
Прикрутить к гранитной станине что либо-проблема, проще и дешевле приклеить.Обрабатывается сравнительно легко при присутствии навыков.
На Урале много мрамора, достать не проблема вообще, дешевле гранита в разы, обрабатывается проще тоже в разы, единственная проблема-трещиноватость, сложно найти большой слеб без трещин и жил, но сравнив физ свойства можно подумать в этом направлении.
zelenok писал(а):На Урале много мрамора, достать не проблема вообще
Да тут и с гранитом вроде проблем нет :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Predator, вкурсе что гранит обычно имеет радиационный фон?
нікому нічого не нав'язую.
tooshka
Сообщение tooshka »
aegis писал(а):Predator, вкурсе что гранит обычно имеет радиационный фон?
http://remontinfo.ru/article.php?bc_tovar_id=270
Милая, ты услышь меня
aegis писал(а):вкурсе что гранит обычно имеет радиационный фон?
В курсе, щебнем занимался и не только ;)
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
romanru1, так всё же, чем клеить собираетесь?
Вернуться в «Механика»
