Питание драйвера низким напряжением
_Pavel
- Кандидат
- Настоящее имя: Павел
Добрый день.
В документации драйвера написано напряжение питания 20-50В. Есть блок питания 12В. Двигатель NMEA23, ток 2.8 А, сопротивление 1.13 Ом. По идее должно хватать. Реально напряжения хватит? Просто не знаю как внутри драйвер сделан.
- AlexNikov
- Настоящее имя: Алексей
Re: Питание драйвера низким напряжением
Модель драйверов и ШД в студию..._Pavel писал(а):Добрый день.
- michael-yurov
- Почётный участник
По идее должно не хватить._Pavel писал(а):Добрый день.
Зачем-то ведь написано, что напряжение питания драйвера от 20 В.
Но попробовать можно. Скорее всего ничего страшного не произойдет. Вероятно. просто не будет работать.
Единственная проблема, которую вижу - недостаточный заряд конденсаторов для нормальной работы драйвера при таком напряжении.
Как устроен драйвер - знаю, но это не позволяет дать однозначный ответ на поставленный вопрос.
В любом случае, если и заработает - мотор можно будет использовать лишь на очень низких скоростях.
- AlexNikov
ШД сможет поехать, драйвер скорее всего заведется, но как сказал michael-yurov проку от этого нет...Судя по описанию ваш драйвер имеет выпрямитель на борту. Возьмите трансформатор вольт на 30 и будем вам счастье. В магазинах электроники такие трансы готовые продаются.
- Сергей Саныч
Вот только не сказано, куда эти "20-50 VAC" подключать. я бы до вскрытия не рискнул. Мало ли что китайцы напишут на коробочке.AlexNikov писал(а):Судя по описанию ваш драйвер имеет выпрямитель на борту. Возьмите трансформатор вольт на 30 и будем вам счастье.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Я запитывал драйвер DM442 от компьютерного блока питания. Моторы 57BYGH76-401A. Скорость была 1500 мм/мин
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
_Pavel
- Кандидат
Проще тогда отдельно купить 24В. Ток я надеюсь драйвер преобразует. При 24 вольтах не будет же он потреблять все 2.8 А?
- Сергей Саныч
Одна из функций современных драйверов - стабилизация тока двигателя._Pavel писал(а):Ток я надеюсь драйвер преобразует.
Не будет._Pavel писал(а):При 24 вольтах не будет же он потреблять все 2.8 А?
- michael-yurov
- Почётный участник
Индуктивность моторов довольно высокая._Pavel писал(а):Проще тогда отдельно купить 24В. Ток я надеюсь драйвер преобразует. При 24 вольтах не будет же он потреблять все 2.8 А?
Если предполагается использовать на станке - лучше блок питания с более высоким напряжением взять - драйвер то до 70 В!
Так что вполне можно взять блок питания на 48 или 60 В.
Иначе можно потом долго бороться со срывами шаговых моторов и низкой рабочей скоростью.
И по поводу тока. 2,8 А - это ток в каждой обмотке. К потреблению драйвера никакого отношения не имеет.
_Pavel
- Кандидат
хорошо, 2 по 24 возьму
- michael-yurov
- Почётный участник
Зачем два?_Pavel писал(а):хорошо, 2 по 24 возьму
Сколько у тебя моторов?
