Мой первый опыт с ЧПУ фрезером
Ruper
Настоящее имя: Анатолий
Сообщение Ruper »
Всем привет!
Честно говоря рад что наткнулся на ваш форум:-) много интересноо:-)
Вообщем не просто меня суда занесло, увидив на ютубе видюшки самодельных станков, загорелся собрать самому:-)
Закупился в китае всем не обходимым шаговиками нема23 57 и красной платой на три оси tb6560hqt.
Когда все получил рад был как ребенок:-) подключил все как было описано и с первого раза все заработало:-)
Потом выявилось что скачаный гдето матч3 глючный, самовольно переставлял пины оси х
Купил тип лицензию у китайца и о радость глюк исчез:-)
Когда побаловшись фрезеровкой в ручную и с управляющей программой понил что на экране матча фреза идет против часовой стрелка а реально на станке по часовой. Залес в настройки и поставил инверсию оси y и z (y - двигатель стоит справа в отличии от китайских станков, тут все понятно, но с z я не понил почему вмести ввер шла вниз) и тут началось контроллер стал глючить но работать в ручном режиме запустил уп и на половине уп станок встал.
После этого при подачи питания на контроллер без нажатия на кнопку ресет в матче движки начинали шипеть чего не должно быть и не крутились. После переустановки винды и матча при подачи питания на драйвер движки не шипели только после того как нажимаем ресет они шипят как положено но не крутятся.
Грешу на драйвер ну или не знаю на что, вопрос что могло случиться и на что поменять контроллер чтоб был надежнее?
Далее фото и видео чтоб была понятна картина:-)
Ruper
Re: Мой первый опыт с ЧПУ фрезером
Сообщение Ruper »
Все провода в экране и экран заведен на землю
P_20150527_202445.jpg (2754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51175&sid=fab6d6f1b41130dced3fb1d276a3badd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (507.19 КБ)</a>
Ruper
Сообщение Ruper »
Блок управления
P_20150527_202335.jpg (2747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51176&sid=fab6d6f1b41130dced3fb1d276a3badd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (542.25 КБ)</a>
sehellion
Сообщение sehellion »
Можно было просто фазы на движках поменять местами, чтобы вращение изменить в другую сторону. Контроллер - тут все зависит от бюджета, который вы готовы на это выделить.
Может, стоит с этим контроллером разобраться и запустить обратно? Что именно инвертировали?
Ruper
Сообщение Ruper »
Вот настройки матча
P_20150527_203749.jpg (2733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51177&sid=fab6d6f1b41130dced3fb1d276a3badd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (751.89 КБ)</a>
P_20150527_203800.jpg (2733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51178&sid=fab6d6f1b41130dced3fb1d276a3badd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (803.27 КБ)</a>
P_20150527_203809.jpg (2733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51179&sid=fab6d6f1b41130dced3fb1d276a3badd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (673.6 КБ)</a>
P_20150527_203818.jpg (2733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51180&sid=fab6d6f1b41130dced3fb1d276a3badd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (699.65 КБ)</a>
P_20150527_203835.jpg (2733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51181&sid=fab6d6f1b41130dced3fb1d276a3badd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (791.23 КБ)</a>
Ruper
Сообщение Ruper »
Инвентировал 2 оси х и z в настройках на фото не отражено так как сейчас хоть бы с этой проблемой разобраться
Ruper
Сообщение Ruper »
И вот
P_20150527_203903.jpg (2727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51182&sid=fab6d6f1b41130dced3fb1d276a3badd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (817.07 КБ)</a>
P_20150527_203856.jpg (2727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51183&sid=fab6d6f1b41130dced3fb1d276a3badd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (845.31 КБ)</a>
P_20150527_203849.jpg (2727 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51184&sid=fab6d6f1b41130dced3fb1d276a3badd&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (741.22 КБ)</a>
Ruper
Сообщение Ruper »
Самое неприятное что все рабтало и вдруг перестало:-)
Ruper
Сообщение Ruper »
Хочется восстановить имеющийся драйвер но почитав отзывы о нем сыпятся часто... вот и думаю может сразу что то путное взять, по бюджету готов потратить ну например 5000рэ
sehellion
кстати, что вы подразумеваете под словами не крутились? моторы в удержание становятся?
попробуйте все настройки вернуть как было, когда станок не в ту сторону ездил
Ruper
Сообщение Ruper »
Да моторы в удержании стоят, винду переставил вернул настройки всеравно не помогает стоят шд в удержании и не крутятся, в матче координаты идут тоесть тип задание на перемещение есть:-)
Ruper
Сообщение Ruper »
Может кто настройки свои скинет кто пользуется такимже контроллером ?
sehellion
Тут где-то тема по ним есть. А пины все на плате, в принципе, написаны.
Ruper
Сообщение Ruper »
Да просто не знаю куда копать, если подумать логически движки на удержании стоят значит контроллер работает....
berkas
Сообщение berkas »
Ruper писал(а):Может кто настройки свои скинет кто пользуется такимже контроллером ?
Был такой контроллер, вроде настройки от него.
Mach3Mill.rar
(17.97 КБ) 316 скачиваний
Ruper
Сообщение Ruper »
Блогодарю, попробую:-)
