По дереву КРМ_850х550х150 "ЗАНОВО"
Coffeein
Re: ЧПУ фрезер по дереву 1200х700
Сообщение Coffeein »
Набрасал почти каркас и мелкие детали. Подсоеденю еще ЩД. Подскажите какие ШД лучше поставить? Работать станок будет только с деревом!
Coffeein
Если плазмой делать раскрой листовой стали 25мм для основного каркаса, при резке от теплового удара будет долгое время кривиться, нужно отжигать, нормализовать?.
Coffeein
Может кому пользу принесет. Сегодня металлобазы обзвонил, говорят есть толщины от 10мм до 50мм большие листы, размерами 2х6метра,, и режут любую длину, а ширина 2метра остаеться не изменной. Технологические свойства стали марки ст3. Сталь ст3 не склонна к отпускной хрупкости, нефлокеночувствительна. свариваемость без ограничений. Качество конструкционной стали определяется коррозионной стойкостью, механическими свойствами и свариваемостью. По своим механическим характеристикам стали делят на группы: сталь обычной, повышенной и высокой прочности. Основные свойства стали непосредственно зависят от химического элементов, входящих в состав сплава и технологических особенностей производства.
Coffeein
Усиленный портальник КРМ 850х550х150
Проект залеживается долго. Надо двинуть с места.
Набрасал примерную основу станка, подвижный портал тоже скоро прикину...
Заложил достаточное количество ребер. Сам станок много раз пересматривались в пользу с двумя по краям швп, либо по центру один. К последнему склоняюсь больше. Раз станок по дереву, жесткости думаю будет достаточно.
Основа станка (4461 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=58642&sid=ed16049a996926adbe90f03700137a57&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.66 МБ)</a>
Основа станка
Coffeein
В основе будет использован Дюраль д16 толщиной 25мм. Основы вес не прикидывал, но вес портала в районе 80кг.
По изучал про шаговые, заметил что сами по себе они не плохие, в плане надёжности , долговечности и относительной дешевизне...
Что касается подбора шаговых, тут много возникают вопросов... Смотря графики соотношения скорости и момента, становиться ясно, что как только шаговик выходит на высокие скорости, резко падает крутящий момент.
Получается, что крутящий момент у форм фактора нема 23, или 34 только на маленьких оборотах разные... И независимо и от длины этих двигателей и других показателей момент остаётся достаточно почти одинаково маленьким на больших скоростях... Тогда как же обстоят с гибридами? Момент у них не падает? Или не сильно падает?
Что касается поддержание момента, возможно потребуется больше тока и результат большего нагрева итд...
ultrus
Сообщение ultrus »
Силвер писал(а): Раз станок по дереву, жесткости думаю будет достаточно.
Да нафига Вам такая жёсткость по дереву?
Самолюбие своё потешить хотите? Или что-то ещё? Я не понимаю. :wik:
На дереве ловить сотки - это бред! Уже обсосано всё на форуме не однажды. Не ленитесь, почитайте.
Или вы собираетесь фрезеровать деревянные лопатки для турбин?
Фердинанд Порше
Coffeein
Сотки нет в планах ловить, (для 0.01мм начат другой маленький станок с полем 250х300мм) достаточно стабильной 0.1мм. Усиленная конструкция для силовой выборки больших карманов думаю будет полезна. В планах повесить 2.2квт водн. охл. шпиндель(Китай). От улиленной конструкции думаю хуже не будет, разве что вес портала по инерции будет ли создавать срывов(пропусков) на шаговых!?
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Силвер писал(а):Набрасал примерную основу станка
Силвер, так удобней ;)
http://www.youtube.com/watch?v=JiUsr4yzazc#t=101
at90
Сообщение at90 »
Thk бывает китайского розлива. Все таобао завалено. Хивин если тайваньский то неплохое качество.
Coffeein
Если ставить ШВП 2010, вместо 2005, будет ли потеря точности, раз увеличивается ход в два раза? По описанию драйверов АМ882 имееться микрошаг, 1/512. Получается так, что больший шаг ШВП(ход), можно компенсировать программно? В жизни это работает? Обороты и момент можно восстановить шкивами, но все делается ради более медленного вращения вала, при длине 1200 мм беспокоит(вибрации,сбои,срывы) что не сможет выходит на нормальные скорости.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Силвер писал(а):1/512. Получается так, что больший шаг ШВП(ход), можно компенсировать программно?
можно, если закрыть глаза на погрешность самого микрошага. ну и не стоит забывать про частоту степов которые комп генерит. чем больше микрошаг тем медленнее сможет крутить т.к. частота генератора будет всего 25-50кГц. иногда чуток больше
нікому нічого не нав'язую.
Coffeein
Re: Усиленный портальник КРМ 850х550х150
Наконец то забрал давным давно купленный тв7. Станок со слов продавца эксплуатировался не много. 1991г.вып. состояние очень хорошее, за исключением не большой ржавчины на крышках и дверце.. А так нет износа на направляйках, бабка тоже нормальная. Разбирал на части, облегчить перевозку. И щас думаю, зря снимал голову(шпиндель, патрон). Сядет ли она теперь как радная? Или уже надо по заново настраивать?
Основа тв7 (3937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60359&sid=ed16049a996926adbe90f03700137a57&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Основа тв7
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Силвер писал(а):Наконец то забрал давным давно купленный тв7. Станок со слов продавца эксплуатировался не много. 1991г.вып. состояние очень хорошее, за исключением не большой ржавчины на крышках и дверце.. А так нет износа на направляйках, бабка тоже нормальная. Разбирал на части, облегчить перевозку. И щас думаю, зря снимал голову(шпиндель, патрон). Сядет ли она теперь как радная? Или уже надо по заново настраивать?
Хех, я думал ты давно уже забрал его :D Теперь мыть чистить приводить в порядок :hammer: :rasp: :spanner: :beer_blow:
Coffeein
Место не было. Помещение готовил, получилось все с нуля, стены полы потолки проводка и т д... Щас комната полностью готова, осталось удобно оборудовать.
Coffeein
Готов модуль вертикального перемещения. Основа плита 30мм д16. Хорошо бы марки д16т.
Модуль вертикального перемешения (3803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=60405&sid=ed16049a996926adbe90f03700137a57&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
вижу каретки стоят как попало. учитывайте этот момент что у них одна базовая плоскость сбоку и именно она должна прилегать к уступу. также у вас рельсы коротковаты вверху если добавить буквально 20мм то можно обеспечить ход до самого кронштейна мотора.
ну и главное веселье будет когда будете размещать каретки с обратной стороны. крепеж от них будет попадать в самые неудобные места под рельсы под опоры итд.
Coffeein
Удлинить рельсы можно было, но не стал этого делать, так как высота на данной момент достигает 155мм, мне было достаточно 150. С запасом :)
Для одной пары кареток есть снутри буркик, куда придётся снаружи потом прижимать планками... А на портальные кареты, удачно вышли отверстия крепления, ничего не задевает.
Крепления карет. (3769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60411&sid=ed16049a996926adbe90f03700137a57&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.19 МБ)</a>
Крепления карет.
Буртик каретам (3769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=60412&sid=ed16049a996926adbe90f03700137a57&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.28 МБ)</a>
Буртик каретам
где скачали такую подробную модель кареток? запас карман не тянет если оно ничего нестоит
Fisher
Сообщение Fisher »
На сайте хивин есть почти все модели.
