оц mauser
Re: оц mauser
AGP писал(а):по поводу энергоакумулятора,он стоит параллельно компрессору и служит ресивером чтобы компрессор постоянно не работал
Неа, это не компрессор, а маслонасос, вещи немного разные. Работает постоянно.
AGP
Настоящее имя: Артем
Re: оц mauser
Сообщение AGP »
я думал что это маслонасос
IMG_20150506_175754.jpg (4291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49857&sid=6832e42c3bf7b9e58f9f2cec67474ce4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (542.3 КБ)</a>
IMG_20150506_175735.jpg (4291 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49858&sid=6832e42c3bf7b9e58f9f2cec67474ce4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (484.24 КБ)</a>
Re: оц mauser
AGP писал(а):и похоже помимо разжима шпинделя и револьверки этим маслом что-то смазывается швп или рельсы.
Бак с маслом может внутри разделен на отсеки куды заливается разное масло. Одна маслостанция может обеспечивать работу гидросистемы и крутить другой маслонасос который уже смазывает направляйки нужным маслом. Вариантов много.
Re: оц mauser
AGP писал(а):я думал что это маслонасос
Ну значит я не понял о чем речь =)
Supermagnetto
Настоящее имя: Николай
Re: оц mauser
Сообщение Supermagnetto »
N1X писал(а):Неа, это не компрессор, а маслонасос, вещи немного разные. Работает постоянно.
Маслонасосы на фрезерных станках обычно не работают постоянно...
Во всяком случае приведу пример с махо:
Есть 2 насоса:
1. НАсос высокого давления 200атм рабочие 120 служит для разжатия инструмента и для фиксации по осям XYZA. режим работы 12 секунд максимум(в паспорте вычитал)
2.НАсос низкого давления (не знаю сколько даёт думаю максимум 10атм) служит для того чтобы смазывать все внутренности, сейчас более точно разбираюсь сколько он работает т.к. в паспорте этого нет, но суть в том что включается по таймеру и работает чуть-чуть чтобы прогнать жидкую смазку(масло) по всем узлам..далее выключается и так далее...
Dmaster
Re: оц mauser
Сообщение Dmaster »
Supermagnetto писал(а): Маслонасосы на фрезерных станках обычно не работают постоянно...
обычно работают // особенно при наличие гидроаккумулятора
" Linux CNC - наше всё"
Re: оц mauser
Dmaster писал(а):обычно работают // особенно при наличие гидроаккумулятора
Готов подискутировать. ;-)
У нас насос включается если давление падает меньше 3 МПа и отключается при достижении 4 МПа. БОльшую часть времени насос выключен. Давление сбрасывается при пользовании разжима инструмента и если двигается ось Z с гидроподдержкой..
Supermagnetto
Re: оц mauser
Спорить не буду...т.к. не профи в данном направлении, рассказал как у меня на станке это реализованно..Гидроаккумуляторы вообще не встречал.=)
Re: оц mauser
на разных станках маслостанции по разному работают, собрались все станки обсуждать :)
Re: оц mauser
aftaev писал(а):собрались все станки обсуждать
Форума не хватит :)
Re: оц mauser
Supermagnetto писал(а):Маслонасосы на фрезерных станках обычно не работают постоянно...
На универсалах где расход масла всего нифига очень может быть, а на ЧПУшках, особенно при обилии гидроприводов и движке 2+ кВт обычно постоянно, ибо задолбется бедный насос в старт-стопе работать и задолбет питающую сеть семикратными бросками пусковых токов...
Re: оц mauser
N1X писал(а):и задолбет питающую сеть семикратными бросками пусковых токов...
Частотник спасет "отца русской демократии" ;-)
Supermagnetto
Re: оц mauser
Хм..иинтересная идея частотник как то не приходил в голову..к тому же там обычно маломощные двигаетели соответственно он будет довольно бюджетным вложением...
Re: оц mauser
Supermagnetto писал(а):Хм..иинтересная идея частотник
У нас я так и сделал. Если интересно, то могу снять видео.
Supermagnetto
Re: оц mauser
Да конечно было бы интересно посмотреть!
Re: оц mauser
Supermagnetto писал(а):Да конечно было бы интересно посмотреть!
Пожалуйста:
https://youtu.be/AKw-M71Rpoo
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: оц mauser
Сообщение den_sibirskiy »
дело движется вообще??
bummer
Re: оц mauser
Сообщение bummer »
Можно встать в очередь на покупку второго станка?
AGP
Re: оц mauser
Сообщение AGP »
дела движутся.но к станкам пока не подходил.так и стоят на заводе.
пока занимаюсь подготовкой к строительству мастерской.
думал в это лето управиться,но нет,мы в России живем!!!
в мае получил свидетельство на собственность земли.
сразу подал заявление на строительство,ответ получил в августе,сделал геодезию и план.
утвердили в ноябре,отправили в областную палату,после праздников должны отдать.
в мае подал заявку на подключение 380в,одобрили,через 2 недели приехали подключать и тут выяснилось,что на моем столбе нет 3 фаз!!!
поставили в очередь на сентябрь!!!уроды!
20 тыс рублей и электричество у меня через 3 дня!
все эти разрешения на постройку гаража 5*6 в своем огороде!!!! :pssdoff:
AGP
Re: оц mauser
Сообщение AGP »
bummer писал(а):Можно встать в очередь на покупку второго станка?
посмотрел я цены запчастей на пром оборудование и взяла меня печаль :cry:
допустим,продаю я станок за 200тыс(дороже продать маловероятно)
а у меня сгорает драйвер http://www.ebay.com/itm/Heldt-Rossi-SM- ... SwcBhWa~9a
или серва http://www.ebay.com/itm/MATTKE-AXEM-ABB ... xy0NtTEQcE
и смысл продавать?пусть второй на запчасти останется!
есть задумка токарник купить,шпиндельная серва 5 квт на него пойдет.
