PyVCP дополнительный интерфейс для EMC2 LinuxCNC
emc2 pyVCP example.png (18325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=765&sid=1885f2edd226ad17004d52ccb1cd85d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.82 КБ)</a>
Не секрет, что стандартных графических интерфейсов EMC2 не всегда достаточно для удобного решения многих задач. Но модульная компоновка EMC2 добавлять пользовательские элементы управления станком, в том числе из отдельного процесса. Одним из способов задания элементов управления является pyVCP.
К сожалению, документация по pyVCP не очень обширна, а на русском языке практически отсутствует. Поэтому посвятим эту тему работе с pyVCP.
Итак, что же такое pyVCP
PyVCP (Python Virtual Control Panel) программа написанная на python которая использует модули gtk и hal. Значительно упрощает создание графических интерфейсов для hal. Использование pyVCP отделяет создание интерфейса от непосредственного программирования.
Какими возможностями обладает pyVCP
С помощью pyVCP можно контролировать любой параметр HAL в любой момент времени.
PyVCP можкт запускаться как отдельно (standalone) так и интегрировано в другие графические интерфейсы EMC2 например Axis.
...Это не законченный раздел вы можете помочь в его оформлении...
Базовые элементы pyVCP
Label
Простое текстовое поле.
LED
LED это своего рода контрольный диод, служит для индикации состояния конкретного halpin. LED может быть круглым и квадратным.
Texe button
Текстовая кнопка контролирует состояние конкретного halpin. Значение halpin будет равно False до тех пор пака кнопка не будет нажата. После нажатия значение станет True. Текстовая кнопка может только включить halpin.
Checkbutton
Работает так же как и текстовая кнопка, но позволяет включать и выключать halpin. Если checkbutton нажат, то halpin равен True, если отжат, то False.
Radiobutton
Включает только один из набора halpin, остальные делает выключенными.
Number
Отображает число с плавающей запятой (float).
S32
Отображает целое число от −2 147 483 648 до 2 147 483 647. (S32 - signed 32bit int)
Bar
Отображает значение вещественного числа как графически, так и текстом.
Meter
Отображает значение вещественного в виде круговой шкалы.
Spinbox
Задает значение числа с двумя кнопками увеличения и уменьшения. Можно изменять число нажимая на кнопки или навести на Spinbox указатель мышки крутить колесико.
Scale
Задает цело или вещественное число при помощи слайдера. Можно менять перетаскиванием или при помощи колеса мышки.
Dial
Позволяет изменять действительное число с заданной точностью. Отображает число в текстовом виде и в виде "поворотной ручки".
Jogwheel
Позволяет изменять действительное число с заданной точностью. Отображает число в виде "поворотной ручки".
Image Bit
Изменяет картинку в зависимости от состояния конкретного halpin.
Image U32
Изменяет картинку в зависимости от значения целого числа.
Контейнеры
Контейнеры позволяют компоновать различные базовые элементы pyVCP в окне. Если формализовать, то контейнер может содержать только один элемент - либо управляющий элемент либо контейнер. Главное окно это тоже контейнер. Таким образом, чтобы создать три кнопки нам нужно создать горизонтальный контейнер с тремя местами и в каждое место вставить по кнопке. Такой метод компоновки взят напрямую из библиотеки gtk. На первый взгляд кажется не удобным, но поработав чуть-чуть с gtk я признаю ее очень удобной.
Hbox
Горизонтальный контейнер компонует элементы горизонтально.
Vbox
Вертикальный контейнер компонует элементы Вертикально.
Labelframe
Создает рамку с надписью.
Table
Компонует элементы в таблицу. При этом можно объединять ячейки.
Tabs
Cоздает панель со вкладками.
Пример использования pyVCP
Lexxa
Re: PyVCP дополнительный интерфейс для EMC2 LinuxCNC
Сообщение Lexxa »
Все же я решил сделать имитацию пульта станка.
Дела с PyVCP никогда не имел. Прописать несколько контейнеров внутри одног, чтобы они там лжали в определенной последовательности? Как задать их размер или координаты вершин?
Контейнер внутри контейнера делать?
:bender:
Сообщение nkp »
http://www.linuxcnc.org/docview/2.5/html/hal/pyvcp.html
Расположение по порядку располож в XML в соответствии vbox и hbox
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Все элементы внутри vbox располагаются вертикально, а внутри hbox - горизонтально, правильно я понимаю?
:bender:
Сообщение nkp »
Точно
Lexxa
Сообщение Lexxa »
а как в radiobutton сделать по умолчанию не первую галку?
:bender:
хммм... хороший вопрос...
Кстати, для компоновки виджетов также можно использовать table, если это будет удобнее.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
что за table?
:bender:
Ну это как бы hbox умножить на vbox :). Т.е. таблица из виджетов, вот пример (отсюда http://linuxcnc.org/docs/html/hal_pyvcp.html#r1_6_7_5):
<table flexible_rows="[2]" flexible_columns="[1,4]">
<tablesticky sticky="new"/>
<tablerow/>
    <label>
        <text>" A (cell 1,1) "</text>
        <relief>RIDGE</relief>
        <bd>3</bd>
    </label>
    <label text="B (cell 1,2)"/>
        <tablespan columns="2"/>
    <label text="C, D (cells 1,3 and 1,4)"/>
<tablerow/>
    <label text="E (cell 2,1)"/>
    <tablesticky sticky="nsew"/>
    <tablespan rows="2"/>
    <label text="'spans\n2 rows'"/>
    <label text="G (cell 2,3)"/>
    <label text="H (cell 2,4)"/>
<tablerow/>
    <label text="J (cell 3,1)"/>
    <label text="K (cell 3,2)"/>
    <u32 halpin="test"/>
</table>
Lexxa
Сообщение Lexxa »
а, понял
:bender:
Nick, а где с чего начинать и куды все писать :)
tooshka
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):Nick, а где с чего начинать и куды все писать
Вот тут почитай
fоrumсnс....../showthread.php?7207-GladeVCP-%E8-PyVCP-%E4%EB%FF-%ED%E0%F7%E8%ED%E0%FE%F9%E8%F5/page2&s=b9451dc936e80e479923aa9b10e3fd47
Милая, ты услышь меня
tooshka писал(а):Вот тут почитай
http://forumcnc...../showthread.php?7207- ... 9b10e3fd47
Ага! Вот кто у нас продвигает сайты-клоны! Изображение
tooshka
Сообщение tooshka »
UAVpilot писал(а):Ага! Вот кто у нас продвигает сайты-клоны!
Та нет ))) я просто помочь хотел. Набрал в поиске оно и вылезло.
И решил помочь ему вылезать впереди всех? :)
Лучше вот этому помогай: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1875
tooshka
Сообщение tooshka »
Да залет конкретный. Ну что пойду затылок зеленкой мазать))).
antoxa-kylibin
Настоящее имя: Антон
Сообщение antoxa-kylibin »
Народ, такой вопрос. Связи пинов интерфейса pyvcp и hal нужно прописывать в postgui_hal файле? Или можно и в custom.hal например прописать связь нужных пинов hal с пинами pyvcp интерфейса?
antoxa-kylibin писал(а):Связи пинов интерфейса pyvcp и hal нужно прописывать в postgui_hal файле?
Да. Иначе будет ошибка, что пины не существуют.
Кроме того, hal-файлов HALFILE может быть несколько (что удобно), а вот POSTGUI_HALFILE - только один.
antoxa-kylibin
Ага, понял. В доках недавно прочитал что postgui_hal грузится после загрузки пользовательских панелей. Какой из интерфейсов более легковесный pyvcp или gladevcp?
antoxa-kylibin
В pyvcp возможно реализовать такой принцип построения интерфейса: делаются базовые кнопки, при нажатии на которые открываются доп функции в заданной области, сама базовая кнопка при этом зажата. Если на неё ещё раз нажать, то она отжимается и панель пропадает. Ну по типу кнопок jog, auto, mdi в gmoccapy???
