все о Renishaw
Re: все о Renishaw
светодиод скорее всего приклеен, а нужно вытаскивать плату, а плата держится на припайках - у меня было так ;)
alexg-nn
Re: все о Renishaw
Сообщение alexg-nn »
Диод елозит туда сюда, но полностью его утопить вовнутрь не получается.
Плата держится 3-х на припайках, идущих, вероятно, прямо от разъёма.
Попробую отпаять плату и как-то демонтировать разъём. По идее можно поискать аналогичный подходящих размеров, а этот демонтировать деструктивными методами :)
Re: все о Renishaw
aftaev писал(а):там бирбочка есть "лазерное излучение" да наверняка лазерный диодик + матрица какая то
А не помнишь кто тут мне с год назад доказывал, что такая идея неработоспособна?.. :)
Re: все о Renishaw
UAVpilot писал(а):А не помнишь кто тут мне с год назад доказывал, что такая идея неработоспособна?..
я помню что если взять обычную лазерную указку и посветить ей в веб камеру то будет просто пятно видно(что в виде фоток показывал на форуме). У тебя как всегда было все просто ;) Найдешь ту тему, можем опять попробовать светать лазером в камеру как советовал в теме ;)
У Ренишоу наверно не обычная лазерная указка, а лазер и матрица подобрана.
У Рифтек который выпускает триангулярные датчики https://riftek.com/ru/products/~show/se ... ion-sensor отражение лазера считывается CCD линейкой.
Как работают датчики Рифтек знаю давно, идея считывания лазера матрицей не нова ;)
alexg-nn
Re: все о Renishaw
Дорасскажу про разобранный пробник.
Вандальными методами был извлечён разъём и диод :)
Оказывается, посадочное место разъёма - просто гладкое цилиндрическое отверстие. В торце видно отверстие под светодиод 5мм
IMG_20150323_124248.jpg (9145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46247&sid=93eaf1a43999c94a273a3d1eddeb8528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (457.81 КБ)</a>
IMG_20150323_124350.jpg (9145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46249&sid=93eaf1a43999c94a273a3d1eddeb8528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (360.2 КБ)</a>
С платой это отверстие сообщается вот таким "лючком"
IMG_20150323_124403.jpg (9145 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=46250&sid=93eaf1a43999c94a273a3d1eddeb8528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.49 КБ)</a>
Сама плата была на проводках, которые проходили через этот лючок.
TODO: где то найти разъём под отверстие 11,8-12мм диаметром. Есть на примете?
Re: все о Renishaw
aftaev писал(а):я помню что если взять обычную лазерную указку и посветить ей в веб камеру то будет просто пятно видно
ну и что, что пятно, это не важно. Даже не важно какого размера будет это пятно. Важно только на сколько оно будет перемещаться по матрице, а "чувствительность" к этим перемещениям определяется только размером пикселей матрицы и никак не зависит ни от размера ни от формы пятна.
Или ты думаешь, что Renishaw умудрились сфокусировать излучение полупроводникового лазера с точностью до одного пиксела матрицы? :)
Re: все о Renishaw
Если присмотреться к пятну от лазерной указки, видно, что оно "зернистое", имеет очень тонкую структуру. Причем структура смещается при перемещении пятна как-то "неправильно". Вот это явление, наверно, и использовано.
Спеклы называется :)
Re: все о Renishaw
UAVpilot писал(а):Или ты думаешь, что Renishaw умудрились сфокусировать излучение полупроводникового лазера с точностью до одного пиксела матрицы?
думаю что Ренишоу подобрали "нужный" лазер как по длине волны, так по мощности, а не взяли обычную лазерную указку ;) И скорее всего дальше идет обработка данных ПО, а когда все пиксели засвечены там мало поможет ПО. Пробовал светить лазерной указкой в фотоаппарат, видеокамеру, в USB микроскоп.
Если у лазерной указки уменьшить напряжения питания, излучение становится хуже это заметно по пятну, а в какой то момент с красного может начать светиться зеленым. В моих экспериментах так было с той указкой какая имелась.
Re: все о Renishaw
"зернистость" - это дифракция и интерференция из-за пылинок в воздухе.
В данном случае даже лазер не нужен, достаточно просто светодиода, тут всё исправит математика. Матрица видит пятно с расплывчатыми краями, расчётня часть считывает значения яркости пикселей и сравнивает с некоторым уровнем - если уровень выше, то это "1", если ниже, то "0" - в итоге имеем "пятно" с чёткими краями, вычислить центр этого пятна с точностью до пиксела не проблема, так-же не проблема отслеживать изменения положения центра/границ этого пятна.
aftaev писал(а):а когда все пиксели засвечены там мало поможет ПО.
Я конечно извиняюсь, но полагал, что особого труда не стоит сообразить, что луч лазера направляемый в камеру нужно так или иначе ослабить, чтобы он не засвечивал полностью всю матрицу из-за грязной оптики... :) Самый простой способ - просто выкинуть всю оптику.
Re: все о Renishaw
UAVpilot писал(а):"зернистость" - это дифракция и интерференция из-за пылинок в воздухе.
Если лазер зафиксировать, то картина не движется. Так что не из-за пылинок. Это за счет дифракции-интерференции выявляется структура освещаемой поверхности. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EF%E5%EA%EB
Re: все о Renishaw
UAVpilot писал(а):считывает значения яркости пикселей и сравнивает с некоторым уровнем - если уровень выше, то это "1", если ниже, то "0" - в итоге имеем "пятно" с чёткими краями
Матрица будет шуметь и пятно будет прыгать.
Re: все о Renishaw
Шуметь от нуля до полной засветки?.. Такую матрицу ещё поискать надо... ☺
Re: все о Renishaw
На граничных точках вполне возможно. Разве что пятно будет с очень четкой границей...
Re: все о Renishaw
Пришел из Японии интерферометр (не рабочий). Спасибо evgenyjp за помощь в покупке на японском евау :hehehe: Приступили к разборке.
Будем искать фотопленку - вдруг отраженный луч считывается фотопленкой :freak:
DSC03038 (Копировать).JPG (8959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49136&sid=93eaf1a43999c94a273a3d1eddeb8528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.16 КБ)</a>
DSC03039 (Копировать).JPG (8959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49137&sid=93eaf1a43999c94a273a3d1eddeb8528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (415.47 КБ)</a>
DSC03040 (Копировать).JPG (8959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49138&sid=93eaf1a43999c94a273a3d1eddeb8528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.43 КБ)</a>
DSC03041 (Копировать).JPG (8959 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49139&sid=93eaf1a43999c94a273a3d1eddeb8528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.54 КБ)</a>
Re: все о Renishaw
Вообще не фурыкает?
Re: все о Renishaw
Судя по всему - уже да... :)
Re: все о Renishaw
N1X писал(а):Вообще не фурыкает?
что то с лазером. Когда покупали в описании было написано что лазер включится и сразу выключается. Похоже нужно лазер менять. Стоит трубка 25-40 баксов ;)
Hanter писал(а):Судя по всему - уже да...
да мы еще кувалдой по нему не стучали :)
Re: все о Renishaw
aftaev писал(а):да мы еще кувалдой по нему не стучали
..."Комиссар вы умеете обращаться с женщинами..." ((С) Васаби) :mrgreen:
Re: все о Renishaw
Купил его как не рабочий за 560$ + доставка. Знал что не рабочий, интересно было его поковырять :)
TAV
Настоящее имя: Антон
Re: все о Renishaw
Сообщение TAV »
Не дороговато ли за Проковыряться ??
А что им мерить то собрался?
Это наверное после шлифовки мерить шероховатость ? Так вроде бы еще шлифовка у тебя не работает))
Вернуться в «Инструмент»
