Кусочек позитиФФа
Re: Кусочек позитиФФа
Pavel-84 писал(а):А сможете ли вы догадаться что надо сделать со шкивом?
Сточить гребни?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Положить сверху доску и вдарить как следует? :))
Проходил мимо гаражей, и привлекло внимание объявление. :hehehe:
Вернее сначала одно слово.
IMAG0515.jpg (2565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50022&sid=ed5b0bca4dccc5b43949f0f89952c2e8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (601.09 КБ)</a>
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
ukr-sasha писал(а):Сточить гребни?
На самом деле надо углубить канавки под клиновидный ремень.
Pavel-84 писал(а):На самом деле надо углубить канавки под клиновидный ремень.
это по какому на чертежу вигваму понятно?
Dmaster
Сообщение Dmaster »
" Linux CNC - наше всё"
Pavel-84
aftaev писал(а):это по какому на чертежу вигваму понятно?
В том то и дело что ничего не понятно, вот и токарь смял бумашку и в последствии выкинул, а шкив даже и не собирается вытачивать пока нормальный чертеж не сделают, в рамочке и тому подобное.
без размеров, но чертеж! :hehehe: часто работаю с чертежами нарисоваными пальцем в воздухе, или на пыльном столе :hehehe:
NightV писал(а):часто работаю с чертежами нарисоваными пальцем в воздухе, или на пыльном столе
а как потом в Gcode переводить? СолидКаму слабо будет чертеж со стола считать :)
а шаловливыми ручками :hehehe: 99.99% кода под токарку пишу в рукопашную, так быстрее :)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):а как потом в Gcode переводить? СолидКаму слабо будет чертеж со стола считать
вспомнил анекдот...
девушка пишет своему парню смс "Мой комп не видит принтер.Я уже и монитор на него повернула, и камеру направляла и ближе пододвигала.А он все равно не видит. Что делать???"
Ответ-"пальцем покажи..."
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):Ответ-"пальцем покажи...
классика жанра :hehehe:
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Не, ну есть же простейшие вещи, которые должны быть понятны тому же токарю и устно и на пальцах... И если токарь не поймет: "сделай двадцать шайб наружным диаметром 15 мм, толщиной 8 мм, фаской снаружи и резьбой М5 посредине", то как-то не очень понятно, на кой он вообще весь такой из себя токарь. :) Или если для изготовления 20 шпилек из прутка 5 мм с резьбой по 6 мм на обоих концах с заказчика потребуют чертеж. ИМХО, это переборчик. И нормальный токарь не доколупается, что в первом случае это вряд ли должно иметь название "шайба". А во втором, по идее, догадается, что гнуть из шпилек хомут его не просят.
Последний раз редактировалось Andy52280 10 май 2015, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Andy52280 писал(а): из прутка 5 мм с резьбой по 6 мм
это накаткой? :)
Andy52280
Ну, начинается. :D
А на какую глубину М5 в шайбах резать - тоже указывать?
А я токаря поддерживаю. Сделаешь без чертежа, как лучше, как сам понимаешь, а потом заказчик мозг выест, что он другое имел в виду.
ukr-sasha писал(а):а потом заказчик мозг выест
часто именно так и бывает, только выедает не мне а "напарнику", который мне такие чертежи рисует, а мне только в радость :hehehe: постоянно с ним ругаюсь из-за этого, часто работу доделывать\переделывать приходится :evil: ну это теперь не надолго :evil:
Andy52280 писал(а):Ну, начинается.
э неее.... ты сказал
Andy52280 писал(а):из прутка 5 мм с резьбой по 6 мм
тоесть М6 на прутке 5мм, ну вот признайся что очепятался Изображение :hehehe:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
NightV писал(а):ты сказал
А я не вижу, что резьба М6 :) Я вижу, что
Andy52280 писал(а):с резьбой по 6 мм на обоих концах
То есть длина резьбы на каждом конце прутка - 6 мм, а какая резьба - не указано :)
AndyBig писал(а):То есть длина резьбы на каждом конце прутка - 6 мм, а какая резьба - не указано
выкрутился :hehehe:
